14 Czerwca 2026, 10:46:48 czas Polski
Autor Wątek: Spamerzy  (Przeczytany 11174 razy)
Spamerzy
« dnia: 09 Lutego 2019, 15:28:41 czas Polski »
Ostatnimi czasy jest sporo spameròw wsrod nas.
Może jednak założyć miejsce gdzie mogliby sie ogłaszać i reklamować? Teraz zaśmiecają wątki.
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2019, 09:58:01 czas Polski »
Wszystkie takie akcje które sam wyłapie czy mam zgłoszenie od razu kończą się banem. Tego nie unikniesz - duże forum to się pchają i tak zawsze będzie :( Banujemy, kasujemy i działamy dalej ;)
Offline tayjkt
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2019, 09:58:23 czas Polski »
Ja zgłaszam cały czas posty ze spamem, ale nie widać żadnej reakcji. Posty nie znikają, a spamer pisze cały czas.
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2019, 10:41:21 czas Polski »
Każde zgłoszenie sprawdzam ręcznie i trolle, spamerzy usuwani. Jeśli widzisz że coś nie zostało usunięte, zgłoś ponownie (przy dziesiątkach maili nie zawsze da się wszystko wyłapać od razu). Pozdrawiam!
Offline Jakubek
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2019, 14:36:20 czas Polski »
Spamerów jest wielu a admin jeden więc bądzcie wyrozumiali :)
Offline tayjkt
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2019, 09:00:05 czas Polski »
Jest sporo już użytkowników z dużym stażem można im dać moderatora i by pomagali przy porządkach
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2019, 09:02:44 czas Polski »
To na tym forum jest tylko jeden admin ? Dlaczego ?
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2019, 14:31:00 czas Polski »
Bo gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść :)
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2019, 17:50:42 czas Polski »
Jak byłoby więcej administratorów to nie byłoby potrzebne zgłaszanie spamu inni admini by usuwali na bieżąco.
Każdy większy portal tak ma, za dużo pracy dla jednego.
OK jest jak w korporacji, procedury. Czyli jest przyczyna - jeden porządek, jeden rząd :)
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2019, 22:36:07 czas Polski »
Każdy z nas tu dba o porządek. Zgłoszenie to klik i mail leci do mnie, ja działam i po sprawie. Szybko, łatwo i bez 100 adminów :)
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2019, 16:05:33 czas Polski »
Ja uważam że Jarek daje radę Na innych grupach to dopiero jest bałagan. Pomimo wielu administratorów.
marek_b
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Grudnia 2019, 16:48:03 czas Polski »
Zgadzam się,ale gdy na portalu będzie będzie więcej postów to i inni admini staną  się potrzebni.
Nie chodzi o "dawanie rady", ale o dużą ilość pracy przy dużej ilości postów (gdy będą).
  • Wiadomości: 5616
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Grudnia 2019, 18:41:27 czas Polski »
Marek-b
piszesz
Tylko zanosi się  że  nie będą ,     bo one już były :(
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:35:56 czas Polski »
Dziękuję za troskę, póki co dajemy radę :) Jeśli będzie nabór na pomocników na bank będziecie o tym poinformowani.
Offline tayjkt
Odp: Spamerzy
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Grudnia 2019, 19:09:45 czas Polski »
Jarek jak patrzę na posty to nie dajecie rady. Co jakiś czas pojawia się ktoś spamujący i robi to przez kilka dni i nie dostaje bana. Nawet jak się go zgłosiło.
