25 Sierpnia 2026, 14:15:35 czas Polski
Autor Wątek: Wycinanie długiego rowka na krawędzi drewna  (Przeczytany 4221 razy)
Offline Tsprong
« dnia: 13 Lutego 2019, 21:42:46 czas Polski »
Cześć,
chciałbym wykonać (bez użycia narzędzi ręcznych) rowek o wymiarach ok. 5x5mm na krawędzi kawałka drewna.
Całość odpowiednio docięta w narożach (w ilości 4szt.) ma służyć jako bardzo prosta ramka.
Myślę, że obrazek w załączniku dobrze opisuje o co dokładnie chodzi -->
o cięcie wzdłuż zielonej krawędzi, w kierunku jaki wskazuje strzałka.
Proporcje obrabianego elementu z załącznika są tylko poglądowe.
Mam piłę stołową Bosch PTS10, ale wydaje mi się że jej użycie w tym celu może być kłopotliwe.
Jakiego innego elektronarzędzia mógłbym użyć?
Sorki jeśli wątek zamieściłem w złej kategorii.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2019, 21:45:34 czas Polski wysłana przez xgf »
Offline OlivaZsiedlec
Odp: Wycinanie długiego rowka na krawędzi drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2019, 21:46:09 czas Polski »
Frezarki
Offline Tsprong
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2019, 21:52:45 czas Polski »
Czyli w przypadku frezarki ręcznej potrzebuję zapewne jakiejś prowadnicy, żeby to obrobić.
Jeżeli tak, to czy mogę prosić o jakieś konkretne rozwiązania sklepowe (mam na myśli też osprzęt - jeśli coś takiego istnieje)?
Załóżmy budżet do 600 zł.
Rozumiem że najlepiej pewnie użyć frezarki stołowej, ale to raczej pozostaje poza moim zasięgiem na ten moment.
Offline Keram2504
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2019, 22:24:57 czas Polski »
Nie musisz mieć prowadnicy. Poszukaj w necie frezów do wręgowania z łożyskiem.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2019, 09:25:17 czas Polski »
Możesz wyciąć taki rowek na pilarce - dobrze ustaw "culagę", tzn sprawdź, czy jest równoległa do tarczy, a tarcza prostopadła do blatu. Zęby tarczy wysuń z blatu na 5 mm. Wykonasz dwa cięcia, po jednym z płaszczyzn będących do siebie pod kątem 90 stopni i po sprawie. Pamiętaj tylko, że rzaz ma być uwzględniony w wymiarze rowka.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2019, 09:27:12 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2019, 16:34:43 czas Polski »
Amigo dobrze prawi. :)
Dodam tylko, że w celu lepszego prowadzenia, można wykonać z drewna grzebienie dociskowe.
Ale to w przypadku naprawdę długich elementów, bo dla listew dł. 50 cm, to szkoda zachodu. :) Aczkolwiek grzebienie są bardzo pomocne.
A jak zrobić grzebień?
Bardzo prosto. :)
Kawałek odpadu szer. > 100 mm obcinasz z jednej strony pod ukosem.
Deskę nacinasz wzdłuż co kilka milimetrów od ściętej strony na jakieś 120 mm.
Takimi grzebieniami można dociskać materiał zarówno z boku, jak i z góry.
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2019, 21:37:07 czas Polski »
 Właśnie krótkie elementy lepiej dociskać przez różne dociskacze ,bo tam nie ma  za co dobrze  chwycić .
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2019, 21:49:57 czas Polski »
Dociskać trzeba. Zgoda.
Ale przy krótkich elementach wystarczy przedłużyć sobie ręce listewkami. :)
Chyba, że robi się jeden wymiar w dużej ilości. Wtedy z grzebieniami idzie szybciej.
