01 Sierpnia 2026, 22:19:52 czas Polski
Autor Wątek: szuflada ze sklejki  (Przeczytany 4853 razy)
Offline Veglu
szuflada ze sklejki
« dnia: 14 Lutego 2019, 22:27:37 czas Polski »
założyłem wątek od nowa bo  poprzedniego nie da się otworzyć
problem jest załacznik, jak załączam zdjecie to link do wątku przestaje się otwierać
przymierzam się do robienia mebli do kuchni oraz szaf i będe chciał zrobić szuflady ze sklejki
będe je robił ze sklejki 15mm, łącznie z dnem
mam pytanie jak najlepiej zamocować dno szuflady?
w zał. fotce bok 550mm będzie widoczny, 800 nie, tu bedzie front i tył szuflady, planuje wkleic dno a na dłuższych bokach tych 800 przymocowac wkrętami dno
czy lepiej wyfrezowac w każdym boku po 10 mm i od spodu chwycić wkrętami?
Maras
Odp: szuflada ze sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2019, 16:02:31 czas Polski »
nie widać fotki !
Offline Veglu
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2019, 23:54:51 czas Polski »
w zał. fotka, wczoraj nie dało sie załaczyć
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2019, 11:02:15 czas Polski »
Jak wszystko będzie z 15 sklejki to przykręcisz od spodu i wytrzyma :) (wtedy masz max miejsca). Jedynie wizualnie będzie średnio jak wysuniesz szufladę. Pytanie jeszcze jakie prowadnice zastosujesz... może one częściowo zasłonią spod
Offline Veglu
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2019, 14:16:09 czas Polski »
Żeby nie było widać dnia szuflady chciałbym wyfrezować w boku szuflady po 11 mm, i wtedy skręcić ale jak będę montował prowadnice od szuflady ale wtedy będą one widoczne (rys. A)
mogę też wyfrezować na dno tak jak na rysunku B
ogólnie szufladę chce zrobić w całości ze sklejki a potem dokręcić front, tak mi będzie najłatwiej to zrobić.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2019, 14:19:17 czas Polski »
Pytanie jak bardzo chcesz to odpicować? :)
Możesz też... zrobić skrzynkę szuflady łącząc je na ucios. Dno wpuszczane jak napisałeś we wręg w skrzynce. Wtedy masz idealnie wykonane i nic nie widać. Skrzynkę łączysz na lamelki.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2019, 14:31:46 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline Veglu
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2019, 20:47:44 czas Polski »
dzięki za podpowiedź
za zastosować prowadnice movento czy tandem?
będą do szuflady w kuchni, z dużym obciążeniem
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2019, 21:55:13 czas Polski »
Movento jak mnie pamięć nie myli mają więcej ustawień? Sorry mylą mi się te nazwy ;) Instaluj na telefonie ich apkę i męcz ich online ;) Po to jest ich pomoc ;)
Offline Veglu
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2019, 13:39:04 czas Polski »
zdecyduje sie na Movento, moga mieć większe obciażenie
bedę sklejał szuflady na lamele, spód będzie we wrędze, boki będa dłuższe tak aby schowac prowadnicę
czy montując movento korzystacie ze wzornika blum do nawiertów sprzęgła? czy bardzo się namęczę bez tego wzronika?
