17 Maja 2026, 10:14:31 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka do drewna samoróbka  (Przeczytany 9961 razy)
Offline Bober
« dnia: 15 Lutego 2019, 09:48:15 czas Polski »
Witam. Już od dłuższego czasu chodziła mi po głowie tokarka do drewna i w końcu udało się zrobić. Długość toczenia 91cm, średnica 80cm, płynna regulacja obrotów od około 180 do prawie 3000. Silnik 1,5kw + falownik.
Offline przemoprzem
Odp: Tokarka do drewna samoróbka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2019, 21:14:31 czas Polski »
A jak zrobiłeś blokowanie konika - mimośród, który dociska od spodu łoża?
Offline Bober
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2019, 08:01:02 czas Polski »
Dokładnie tak jak piszesz
Offline Jackovsky
  • Full Member
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
    • Maszyny do drewna - sklep JP Tech
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2019, 12:36:51 czas Polski »
No, no... A jak efekty pracy? Porównywalnie z taki "profesjonalnymi"?
Rękami do gwiazd
Offline Bober
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2019, 20:57:12 czas Polski »
Dobrze się pracuje. Jest sztywna, ciężka, nie lata po warsztacie, więc jak na razie jest ok.  Nie mam porównania z profesjonalnymi tokarkami bo nigdy na takiej nie pracowałem.  Jeszcze uchwyt muszę wymienić bo ma małe bicie.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2019, 21:33:29 czas Polski »
Wygląda solidnie, tylko ten przewód jest narażony na uszkodzenie. Rozważ umieszczenie sterowania na wrzecienniku lub na łożu. Teraz tylko dobrze  wyważony uchwyt, wymienne szczęki, porządne, ostre noże i możesz twórczo działać :)
Offline Bober
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2019, 21:43:31 czas Polski »
Przewód jest od sterowania. Kaseta jest na magnesie wiec można ją przekładać gdzie się chce.
Offline Bober
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2019, 14:47:37 czas Polski »
Jeden z pierwszych wyrobów. Drewno klon, ciemne przekładki fornir brzozowy bejcowany i jakieś ciemne drewno. Wykończenie lakier hartzlack. Wysokość 32cm.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2019, 14:51:05 czas Polski wysłana przez Bober »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2019, 12:32:09 czas Polski »
A ten mimośród to robił tokarz czy z czegoś wytargany?
Offline Bober
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2019, 12:42:12 czas Polski »
Tata ma tokarkę więc wszystkie toczone elementy to jego robota.
Offline Bober
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2019, 21:15:27 czas Polski »
Mikołaj był u mnie wcześniej w tym roku:)
Offline Bober
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Października 2019, 18:53:31 czas Polski »
Mam problem z cięciem na pile stołowej.Robię miski z segmentów. Piła nie tnie w po linii prostej tylko trochę chodzi na boki. Na długości 5cm raz środek jest wklęsły, następnym razem wypukły, albo jeden brzeg podcięty bardziej. Tnie jak się jej podoba.Nie są to duże odchyły ale widać po sklejeniu.Czasami wychodzi też proste cięcie. Co może być przyczyną?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Października 2019, 19:39:27 czas Polski »
Blat piły tępy
Offline Bober
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2019, 20:27:52 czas Polski »
Sanki chodzą w miarę lekko. Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę.
Offline Bober
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Października 2019, 19:17:44 czas Polski »
Poprawiłem sanki i jest lepiej. Cięcie jest równiejsze, ale jeszcze dosyć często końcówka (jak piła wychodzi z materiału) jest głębiej podcięta. Można z tym coś zrobić?
