23 Kwietnia 2026, 20:13:47 czas Polski
Autor Wątek: Problem z Bernardo PT-250  (Przeczytany 2425 razy)
Offline wwrobel
« dnia: 20 Lutego 2019, 10:09:09 czas Polski »
Problem, z którym nie mogę sobie poradzić (konsultacje z serwisem nic nie wniosły do rozwiązania problemu) jest taki,
że grubościówka na początkowym odcinku materiału  - ok 4cm - zbiera delikatnie więcej materiału a potem mniej.
Róznica jest niewielka ale ją widać i da się ją wyczuć palcem.
Próbowałem podnosić i przyciskać koniec materiału ale efekt ten sam.
Może macie jakieś sugestie ?
W.
Offline zarekl
Odp: Problem z Bernardo PT-250
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2019, 18:56:26 czas Polski »
Sprawdź ustawienie noży. Możliwe, że są za wysoko nad stołem odbiorczym.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2019, 21:11:42 czas Polski »
yyy, grubościówka ma jeden stolik  ;D Jak na moje "oko" - pewnie blat grubościówki ma luzy. Złap za blat i zobacz czy wyczujesz luzy - zapewne tak - jak materiał wchodzi po pierwszy wałek to koniec blatu się "unosi". Jak już materiał jest dociskany przez oba wałki to jest ok. A na końcach jest ok?
