21 Maja 2026, 05:25:23 czas Polski
Autor Wątek: Czym pokryć posiniałą sosnę na zewnątrz  (Przeczytany 11515 razy)
Offline DarioK
« dnia: 25 Maja 2014, 23:33:59 czas Polski »
przymierzam się do budowy domku z huśtawka dla moich dzieciaczków. Materiał na huśtawkę to pozostałości po budowie i niestety  niektóre deski i słupki są trochę posiniałe. Czy znacie jakiś dobry środek żeby pokrył siniznę a jednocześnie faktura drewna była widoczna? No i oczywiście żeby był bezpieczny.
  • Wiadomości: 5610
Odp: Czym pokryć posiniałą sosnę na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2014, 18:37:29 czas Polski »
jak po  wierzchu to  zestrugać   , a potem impregnat  brązowy , ale trochę bedzie   widać
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2014, 22:07:37 czas Polski »
Pozwolę sobie zacytować :)
Usuwanie sinizny
W przypadku tarcicy lub elementów drewnianych zarażonych sinizną powierzchniową, które możemy poddać obróbce mechanicznej, najłatwiej przebarwienia usunąć poprzez struganie lub szlifowanie.Jeżeli sinizna zabarwiła drewno głęboko lub nie możemy elementu poddać obróbce mechanicznej pozostaje wybielenie drewna preparatami chemicznymi. Polega ono na poddaniu zasinionego drewna działaniu substancji bielących np. związków sodu, chlorku wapnia, szczawianów, a następnie  zmywania jego powierzchni środkami zobojętniającymi. Większość z wybielaczy działa  poprzez reakcję chemiczną z grzybnią, w wyniku której jest ona utleniana, a drewno odzyskuje naturalną barwę.Środki chemiczne stosowane zgodnie z zaleceniami zasadniczo nie powinny niszczyć struktury drewna i obniżać jego parametrów wytrzymałościowych. W przypadku drewna wybielanego punktowo, a nie na całej powierzchni,  przed dalszym jego wykańczaniem np. lakierami lub bejcami transparentnymi wskazane jest sprawdzenie, czy w miejscu wybielania nie powstaną zmiany w naniesionej powłoce.
Cały artykuł tu
http://www.drewno.pl/artykuly/6225,sinizna-drewna-wystepowanie-zapobieganie-usuwanie.html
Offline DarioK
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2014, 23:07:46 czas Polski »
Zestrugałem ile się dało ale niestety sinizna wesz dosyć głęboko. Jakiego środka wybielającego można użyć, bo próbowałem zwykły wybielacz to nie było zbyt widocznych rezultatów. Próbowałem pokryć olejem altax o kolorze palisander ale niestety prześwituje.
Dzięki za odpowiedzi.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2014, 01:01:33 czas Polski »
Pomaluj 2x Sadolinem i będzie dobrze. Wybierz jakiś ciemniejszy kolor na 100% pokryje. Strukturę drewna widać nawet pomalowaniu 4 warstwami.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2014, 07:33:47 czas Polski »
Olej  tylko  pogłębi problem
Offline DarioK
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2014, 00:06:03 czas Polski »
Wypróbowałem  2x sadolinem o kolorze teakowym i efekt jest zadowalający. Dzięki za pomoc. Biorę się do roboty.
Offline cin2ek
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2015, 22:07:35 czas Polski »
Bardzo łatwym i prostym sposobem na pozbycie się sinizny jest popryskanie preparatem typu wanish lub coś w ten deseń.
Efekty widać już po chwili.Wiem co mówię bo sam testowałem
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2015, 23:05:42 czas Polski »
cin2ek - tester sosen ;) nie wstyd Ci? "Zapomniałeś" skrobnąć małe co nieco w dziale "Przedstaw się na Domidrewno".
Skoro wywalczyliśmy u Admina zmianę regulaminu to chcielibyśmy aby wszyscy go przestrzegali.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2015, 23:54:14 czas Polski »
Spryskać to se możesz , ale napisz co dalej? Następne kroki , jaki wpływ będzie to miało na pokrycie dalsze  drewna  np . lakierami , olejem itp.
Offline skoop
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2015, 22:45:24 czas Polski »
A czy w podobnym zabiegu mogę użyć Vidaronu?
Ktoś doradzi jaki konkretnie środek tego typu powinienem kupić?
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2015, 22:59:48 czas Polski »
Możesz, ja teraz robiłem drewnianą bramę, kilka szczebli miałem posiniałych pomalowałem Vidarolem, nie ma śladu nic nie widać.
Offline skoop
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2015, 19:17:40 czas Polski »
Przeczytałem, że Vidaron ma gwarancję działania przez 6 lat. To chyba wystarczy, aczkolwiek zastanawiam się jeszcze nad metodą pokrycia, przeczytałem, że malowanie jest najmniej skuteczną metodą?
Jak w praktyce wygląda impregnacja metodą zanurzeniową?
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2015, 19:45:11 czas Polski »
Kolego zazwyczaj najpierw czyta się regulamin,
Przedstaw się ładnie w odpowiednim dziale poproszę.
Offline skoop
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2015, 17:23:44 czas Polski »
Przedstawiłem się i napisałem powody dla których zarejestrowałem się na forum. :)
Napisze ktoś co nieco o tych metodach stosowania impregnatów? ;)
