19 Maja 2026, 14:37:00 czas Polski
Autor Wątek: Wilgotność drewna  (Przeczytany 3764 razy)
Offline patryk0812
Wilgotność drewna
« dnia: 20 Marca 2019, 14:29:40 czas Polski »
Kupiłem rok temu trochę jesionu i dębu grubość 55mm po suszarni. Bale leżały w stodole i po zimie chciałem sprawdzić wilgotność drewna kupiłem wilgotnościomierz tanel hgr9 zmierzyłem i wykazało mi 15/17 procent zawilgocenia. Co teraz robić ? Powinno być  max 10. Jak to wysuszyć by było dobrze, a może po prostu się tym nie przejmować, panowie radźcie, proszę
Pozdrawiam Patryk
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Wilgotność drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2019, 16:44:22 czas Polski »
Wilgotność normalna . więcej konkretów ,co będziesz robić?
Offline patryk0812
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2019, 07:13:18 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedź. Stół będę robił 200/90 i boję się że mi go wygnie. Co to znaczy wilgotność normalna  myślałem że normalna to 8/10?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2019, 12:13:47 czas Polski »
 Normalna do wyrobów na dwór . Zaś do domu to  8-10 % , więc należało by dosuszyć .
Offline patryk0812
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2019, 20:08:04 czas Polski »
No właśnie, a to będzie stół do domu 👍 a można to wysuszyć jakimś domowym sposobem?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2019, 20:16:54 czas Polski »
Jak było w suszarni ok 8 % , to w ciepłym pomieszczeniu z obiegiem powietrza w miare szybko doschnie .Ale jak było sztucznie wysuszone ok 15 % to dłuższy proces by dosuszyć  poniżej  10% ,bo należy wywalić " wodę  związaną " tj wodę z komórek drewna .
Offline patryk0812
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2019, 20:48:23 czas Polski »
Było w suszarni i raczej miało 8 . Kupuję z sprawdzonego składu. Dziś przeciąłem deskę w pół i na środku wilgotnościomierz pokazał 7%. Bliżej brzegu wbity wilgotnościomierz ale z czoła znowu pokazał 15, poradziłem się stolarza i powiedział, by wstępnie przestrugac postawić w kotłowni  i szybko wyschnie. Mam jeszcze jedna sprawę, sezonowałem  plastry dęba przez pół roku oddałem je do suszarni powiedziano mi że wrzuca je na dwa tygodnie do suszarni i będzie ok. I faktycznie znów sprawdzając na wierzchu byli 8% po wyrównaniu znowu ten sam problem 15/17% chcę z tego zrobić stolik kawowy wiedz....🤔
Offline patryk0812
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2019, 20:51:27 czas Polski »
Dodam tylko że plastry mają średnicę około 100/80 i grubość około 15cm
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2019, 12:07:41 czas Polski »
Więc  masz dobrze , Okazało się ,że dechy  nabrały  wilgotności powierzchniowej z dworu ,która spokojnie w cieple się  wyrówna. Ja bym ich nie strugał ,bo szorstkie  szybciej  wysychają  jak gładkie .  Końcówki desek szybko nabrały wilgoci  ,więc  tam nie ma sensu jej  sprawdzać . Potni w elementy i niech to poleży  prosto posztaplowane w cieple , sie odpręży i wyrówna wilgotność .
na przyszłość po suszarni przykryj folią by nie łapało wilgoci i deski wtedy  układa sie bez przekładek .
Offline patryk0812
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2019, 13:56:43 czas Polski »
Że bez przekładek to wiem , ale o foli nie wiedziałem. Będę tak robił. Ale mimo wszystko wgłębiając się w sprawdzanie mojej tarcicy i tak w środku nie które miały 15 17 % wiedz  to tak naprawdę mokre . Zostawię dłużej w ciepłym pomieszczeniu i będę sprawdzał regularnie 😕
