01 Lipca 2026, 20:11:57 czas Polski
Autor Wątek: Jaki klej do lipy? I skąd ja najlepiej wziąć?  (Przeczytany 3139 razy)
Offline justMDF
« dnia: 30 Maja 2014, 17:32:05 czas Polski »
mam w planach mały projekt do zrobienia. Potrzebuje do tego deskę z lipy o wymiarach 250x250x25(lub 30, musi być powyżej 25) mm. Szukałem takiej deski na dłuta.pl i niestety nie ma o takich wymiarach :( A więc będę musiał kleic deski. Moje pytania brzmią: jakiego kleju użyć? Najlpierw sklejac i potem dlubac czy na odwrót? Polecacicie jakieś inne sklepy z możliwością kupna desek z lipy?
Pozdrawiam.
Wysłane z iPod touch za pomocą Tapatalk
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Jaki klej do lipy? I skąd ja najlepiej wziąć?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2014, 18:06:55 czas Polski »
O deskę pytaj w tartaku albo na stolarni. Jeśli uda się znaleźć to pewnie obejdzie się też bez klejenia. Albo poproś któregoś z forumowiczów, może podeśle kurierem taki kawałek. Najpierw przygotowuje się materiał a później rzeźbi. No chyba że robisz jakąś fikuśną balustradę skręcaną o 360 stopni, no to wtedy wskazane jest klejenie po rzeźbieniu ;)
Offline justMDF
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2014, 19:08:23 czas Polski »
Nie, zwykła plaskorzezba :) Już właśnie pytałem sie pare tartakow, ale poszukam jeszcze :) A jak mi sie nie uda to wtedy po proszę o pomoc któregoś forumowicza :) Wielkie dzięki :) Tylko proszę powiedzcie mi tylko jakiego kleju najlepiej użyć?
// Przepraszam za rzadkie używanie polskich znaków, to przez niewygode w pisaniu na iPod'zie
Offline justMDF
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2014, 19:12:32 czas Polski »
Co do tego kleju to po prostu żeby na przyszłość wiedzieć :) Bo jak sie klei drewna to na pewno jest jakiś film inatruktazowy więc omine to pytanie :)
Sorki za post pod postem, ale Taptalk wysyła mi error
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2014, 20:13:23 czas Polski »
Klej na poliwinylowy  np. Rakol .
Co do lipy - mam  cały  pakiet  do   sprzedania  ,  chyba  osiem  desek ,  leży z 15 lat w garażu
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2014, 21:04:15 czas Polski »
Tomekz ma tajne zapasy ;) Brać wszystko póki jest...
Offline justMDF
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2014, 07:12:24 czas Polski »
Dzięki wielkie :)
// Przepraszam za rzadkie używanie polskich znaków, to przez niewygodne w pisaniu na iPod'zie
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2014, 10:26:09 czas Polski »
Jeśli lipa  będzie na dworze to klej poliuretanowym , będziesz miał pewność  trzymania . jak  wewnątrz to pisałem  poliwinylowym .
Co do lipy  dziewięć   desek  długości 4 m  grub. 50 mm .
