09 Lipca 2026, 10:13:02 czas Polski
Autor Wątek: Pergola - potrzebna pomoc przy doborze materiału  (Przeczytany 4423 razy)
Offline Miecho
« dnia: 16 Kwietnia 2019, 08:35:06 czas Polski »
Papier wszystko przyjmie - powstał zarys pergoli i klientowi się spodobał, teraz chce wyceny i realizacji.
Założenie:
-belki pionowe wysokość 2600mm i poziome długie 1600 rozstaw co 1.2m, przekrój120x120mm lub 150x150mm BSH lub konstrukcyjne świerkowe C24
-deskowanie górne 60x140 C24
-boczne "deskowanie" 30x40
-jedna belka wspólna, spinająca wszystko razem słupki i ramę kurtyny, przekrój jak wyżej 120x120 lub 150x150
-rama i słupy pod zawieszenie kurtyny cieniującej 120x120 lub 150x150 BSH
wymiar ramy 3,2mx3,9m
Moje pytanie dotyczy konstrukcji: jaki przekrój belek, czy rama pod kurtynę może mieć rozstaw 3,9m bez dodatkowej nogi po środku, ewentualnie zastrzały w narożnikach?
Jakieś inne sugestie, rady?
Odp: Pergola - potrzebna pomoc przy doborze materiału
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2019, 09:24:58 czas Polski »
Wygląda ciekawie.
Nie obawiasz się, że te szubienice nie zwichrują słupów (zwłaszcza ostatnich) pod ciężarem własnym + wiatr?
Jak połączysz słupy z gruntem?
Wiem, że prowizorki wytrzymują najdłużej, ale... :) ;)
Offline Miecho
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2019, 12:30:49 czas Polski »
No właśnie rysunek rysunkiem, a jak w życiu to wykonać? Dlatego pytam bardziej doświadczonych ;)
Może na dole słupów też dać belkę łączącą je po długości? Albo pionowy słup wyżej i odciąg z linki stalowej zamiast zastrzałów?
Stopa betonowa plus wmurowany uchwyt typu "U" https://www.sukces-zamocowania.pl/aktualnosci/kotyw-do-mocowania-slupow-drewnianych-do-betonu
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2019, 13:20:45 czas Polski »
Blado widzę mocowanie na tych profilach.
Gdyby słupy wkopać z 80 cm w ziemię i dobrze ustabilizować, dałbym szansę przetrwania takiej konstrukcji.
Przynajmniej dłuższego jej żywota. :)
Offline Miecho
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2019, 13:40:05 czas Polski »
A zamiast tego gotowca, w beto wsadzić po 2 płaskowniki 50x10mm lub jeszcze je wzmocnić na gięcie kątownikiem?
no bo drewno iglaste wkopane w grunt za długo nie wytrzyma
Offline Miecho
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2019, 21:12:24 czas Polski »
Lekka zmiana konstrukcyjna - czy tak lepiej?
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2019, 21:36:03 czas Polski »
No i teraz można budować! :)
Offline mar33cki
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2019, 10:01:09 czas Polski »
Miecho - podzielisz się gdzie można taką kurtynę zacieniającą kupić i ile to kosztuje? Szukam czegoś takiego do swojej pergoli ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2019, 18:33:28 czas Polski »
W jednym z pierwszych filmów Jarka była mowa o środku zabezpieczającym drewno które ma być wkopane w  ziemii.
Zabezpiecz czymś takim drewno, a nastepnie zabetonuj w ziemii na około 70 cm.
Idealnie by było poniżej strefy przemarzania.
Wszelkiego rodzaju kotwy i płaskowniki są niewskazane.
Szczególnie w opcji pierwszej. Linki zamiast zastrzałów to błąd.
Zastrzał działa odwrotnie niż linka.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2019, 20:37:56 czas Polski »
Te deski żaluzje 6 cm szerokie? Kurde - toż to kawał dechy będzie. W pierwszej opcji - tej "exlusive" z "szubienicami" to sporo ciężaru będzie do utrzymania. W drugiej jak dasz słupy po rogach to spoko. Ale czy takie grube dechy muszą być?
A co do słupów - dlaczego np nie wbetonować rury fi np 70 mm i w słupie drewnianym wywiercić/wydrążyć np 1 m długiego otworu i "nałożyć" pergolę na wbetonowaną rurę?
Offline Miecho
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwietnia 2019, 21:30:53 czas Polski »
Wstępnie liczyłem 30x150, ale nie mogę dostać gotowego obrobionego drewna,
dlatego przyjąłem 60x140 bo to lezy w magazynie.
Jak wydrążyć w belce 70mm na 100cm w głąb? nie osłabi jej to za mocno? Już została zaakceptowana wersja z dodatkowymi słupami, belki tez trochę odciążę i teraz będą 120x120, jeżeli znajdę materiał i stolarza do obrubki to "szubienice" też przerobimy na styl amerykański ;) czyli podwójne deski zamiast poziomych krokwi
https://www.google.com/search?safe=active&q=pergola+patio&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9nI3ytuThAhVioosKHdD-BWkQsAR6BAgHEAE&biw=1231&bih=656#imgrc=Ucd5y1-CO2dN6M:
Offline mar33cki
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2019, 10:49:25 czas Polski »
Miecho - gdzie można znaleźć taką kurtynę zacieniającą i ile mniej więcej kosztuje?
Offline Miecho
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2019, 10:54:47 czas Polski »
Jeszcze nie wiem :D to dopiero koncepcja, będę szukał po firmach co robią pergole aluminiowe, mają takie rozwiązania systemowe
