21 Maja 2026, 02:59:13 czas Polski
Autor Wątek: zabudowa pod kuchenkę gazową  (Przeczytany 4242 razy)
Offline MarcinW
« dnia: 03 Czerwca 2014, 22:09:18 czas Polski »
trafił mi się temat zrobienia zabudowy pod kuchenkę gazową do "rezerwowej" kuchni w piwnicy. Generalnie chodzi o zrobienie szafki z blatem kuchennym i zamontowaną kuchenką. W sumie to nie jest to żaden okręt podwodny, ale dla mnie nowość o tyle, że pierwszy mebel skrzynkowy nie będący wyposażeniem mojego warsztatu :). W każdym razie z chęcią podzielę się z Wami postępem prac:
Szafka będzie zbudowana ze sklejki 18mm, plecy to sklejka 4mm. Na górę standardowy blat kuchenny.
Co do zakresu prac to na początek oczywiście formatowanie płyt. Następnie wiercenie otworów pod kołki i zawiasy, zaokrąglenie krawędzi i przeszlifowanie p120. Dzisiaj zmontowałem korpus, wyrównałem strugiem krawędzie połączeń by wszystko było w jednej płaszczyźnie i zaimpregnowałem penetrinem.
W załączeniu kilka zdjęć z postępu prac - jak zwykle zapraszam do komentowania
Odp: zabudowa pod kuchenkę gazową
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2014, 23:00:16 czas Polski »
Sprawdź teraz nóż w strugu - sklejka szybko tępi ostrze i dodatkowo  może wyżłobić mikro rowki w ostrzu, co widać po strugnięciu deski.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2014, 23:06:26 czas Polski »
dzięki za informację!
gdy oglądałem po skończonej pracy to wizualnie ostrze było OK, ale masz rację - strugnę jakąś deskę żeby sprawdzić
Offline Kris
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2014, 08:48:32 czas Polski »
Czemu wybrałeś tak drogi materiał na korpusy tych szafek, jakim jest sklejka?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2014, 09:23:46 czas Polski »
To ja poproszę o... doklejki od czoła sklejki. No chyba, że celowo zostawiłeś to widoczne?
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2014, 09:44:32 czas Polski »
Widzę, że masz dwie szafki wykonane jako jeden korpus.
Korzystniej jest manipulować szafkami jako osobnymi skrzynkami.
Zawsze je można skręcić bokami po ustawieniu.
No i można to z powodzeniem wykonać z płyty meblowej :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2014, 11:56:25 czas Polski »
no to po kolei :) :
Kris - wybrałem sklejkę bo nie znoszę najpopularniejszego materiału na meble czyli płyt wiórowych :), a ze sklejką w poprzednich realizacjach mam dobre doświadczenie.
JarekO - jest to celowy zabieg. stwierdziłem, że pasuje mi widok plastrów sklejki na szczycie płyty, ani w zabudowie finalnej nie będzie razić. Całość będzie wykończona lakierem bezbarwnym. A że jest to przewidziane do kuchni "rezerwowej", w której robione jest jedynie wekowanie to klientce to pasuje.
leku - taki było zamysł od samego początku, aby wykonać jako jedną całość. Nie musi być elastycznie, ponieważ będzie stało jako mebel solo w określonym miejscu
Offline studio tata
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2014, 12:09:50 czas Polski »
tez zrobie meble ze sklejki wodoodpornej , jak bede modyfikowal swoja kuchnie , szczegolnie pod zlewozmywak jest to wskazane
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2014, 22:01:24 czas Polski »
ostatnie dwa dni to szlifowanie (p180 i p240) i lakierowanie, także nie bardzo "medialne" etapy. dzisiaj po kolejnym szlifowaniu i lakierowaniu zamontowałem plecy. jutro montaż całkowity i transport na miejsce
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2014, 22:27:15 czas Polski »
Pomyśl jeszcze o 1... Jakieś stopki tworzywowe może warto dać pod pionowe ścianki? Podniesiesz to o 2-3mm i masz spokojny sen z wodą (mycie, rozlane coś itp).
Offline MarcinW
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2014, 23:27:43 czas Polski »
tak, tak :)
będą, będą :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2014, 23:31:11 czas Polski »
Nie znam całego gotowego rysunku   i  Twoich  założeń -  ale
szorta (górna  przednia łączyna boków )  tak jak ją zrobiłeś  w  w wąskiej  szafce  , powinna być długa w całości i spinać wszystkie trzy boki , to samo  dotyczy  tylnej .Ta zamontowana  z prawej  strony , nie podnosi estetyki  szafki
półki lepiej jak są trochę cofnięte .
Jarek zwracał uwagę , lepiej jak dałbyś z przodu doklejki  -  sklejka wodoodporna  to tylko fornier z drewna ( nie  wodoodporny ) jedynie  posklejany  klejem  wodoodpornym , no i jednak  estetyka .
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2014, 09:15:18 czas Polski »
tomekz: półki lepiej jak są trochę cofnięte  - chyba że tam będą szuflady? To wtedy zostawiamy jak jest.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2014, 09:34:04 czas Polski »
tomekz - takie rozwiązanie wybrałem z 2 powodów. po pierwsze i najważniejsze to w blat będzie wpuszczona kuchenka gazowa i musiałem zachować odpowiedni wymiar pomiędzy przednią i tylna listwą - 560mm. dodając 2 grubości sklejki po 18mm daje 596mm. blat mam na 600mm. a więc ciasno i musiałem tak to rozwiązać. po drugie jak będą zamontowane drzwi to wszystko będzie zlicowane do jednej płaszczyzny
co do półek to odpowiadając Jarkowi - szuflad nie będzie. same półki cofnięte miały być w początkowym projekcie, ale po konsultacjach z klientką projekt został zmieniony na taki jak jest obecnie
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2014, 10:02:26 czas Polski »
No to widać przemyślane i uzgodnione - tak musi być :D
