23 Maja 2026, 06:29:03 czas Polski
Autor Wątek: Jak połączyć drewniany blat kuchenny pod kątem 45 stopni ?  (Przeczytany 8830 razy)
Offline draco22
« dnia: 22 Maja 2019, 22:20:13 czas Polski »
Witam wszystkich, mimo usilnych starań nie znalazłem informacji jak połączyć poziomy blat z pionowym blatem pod kątem 45 stopni. Technikę taką  łączenia zauważyłem przy blatach kamiennych, jest to połączenie bardziej estetyczne niż bez fazowania 45 stopni. Nadmienię ,że nie interesuje mnie nawiercenie od zewnątrz i skręcenie + zaślepka. Szukam czegoś bardziej wyrafinowanego,ale od wewnątrz jak frezuje się blaty poziome. Może są specjalne metalowe złączki 90 stopni,które mocno ścisną miejsce łączenia ,ja jednak na takowe nie natknąłem się.
Będę wdzięczny za różne sugestie, może da się coś adoptować z innych dziedzin.
Offline zarekl
Odp: Jak połączyć drewniany blat kuchenny pod kątem 45 stopni ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2019, 22:32:43 czas Polski »
Jak bardzo wytrzymałe ma być połączenie? Jakie obciążenia musi przenieść?
Może łączenie klejone na lamelki wystarczy...? Jest niewidoczne z zewnątrz.
Offline draco22
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2020, 11:28:34 czas Polski »
Zrobiłem na lamelki i ścisnąłem ściskami narożnymi,ale i tak nie ścisnęło mocno jak np, łączy się blaty na śruby od spodu. Zmalałem też kątowe śruby festoola ale 1 szt ponad 120 zł. trochę przegięcie.Innych rozwiązań do dzisiaj nie znalazłem. Długie ściski też nie wchodzą w grę bo blat wchodzi pod okno.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2020, 23:28:15 czas Polski »
Domino załatwi sprawę.
Żeby docisnąć to użyj czegoś żeby rozeprzeć od przeciwnej ściany.
