14 Września 2026, 04:37:47 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie na połysk  (Przeczytany 3953 razy)
Offline Seneszal
« dnia: 02 Czerwca 2019, 19:08:51 czas Polski »
Przepraszam za może oczywiste pytanie, ale jak osiągnąć efekt jak ten na zdjęciu? Chodzi mi o lakierowanie na połysk z zachowaniem rysunku drewna.
Jakie środki i technikę polecacie, żeby efekt był taki jak załączony?
Dzięki!
Odp: Lakierowanie na połysk
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2019, 06:12:10 czas Polski »
Bardzo ładnie wyciąga barwę i rysunek drewna lakier jachtowy bezbarwny V33 z Leroy Merlin - poniżej przykład.
Offline Seneszal
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2019, 17:24:17 czas Polski »
Ile warstw tego lakieru? Raczej na grubo czy dużo warstw cienko? A szlifowanie? Do tej pory po pierwszej warstwie szlifowałem papierem 320 i potem lakierowałem kolejnymi warstwami bez szlifowania.
Używałem lakieru Vidaron akrylowy, bezbarwny. Nie dawał jednak takiego połysku.
A ewentualnie polerowanie? Futerko na szlifierkę? A jakieś środek do tego?
Przepraszam za szereg pytań, ale jeszcze takiego efektu jakbym chciał nie udało mi się osiągnąć.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2019, 18:18:16 czas Polski »
Drewno wykończone papierem 240. Pierwsza warstwa lakierem rozcieńczonym benzyną lakową (10-15% objętościowo), lekko przeszlifować papierem 240, przetrzeć lekko wilgotną ściereczką bawełnianą, po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę pędzlem bez rozcieńczania i powinno wystarczyć.
Można malować pistoletem dwie warstwy po rozcieńczeniu 10%.
Najlepiej zrobić próby na odpadach tego samego materiału.
Offline mir
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2019, 08:43:33 czas Polski »
Chemia sklepowa jest inna od profesjonalnej.
Wynika to z obostrzeń konsumpcyjnych, m.in. mniejszych stężeń związków ale i praktycznych.
Jeśli lakier to szukaj lakierów przemysłowych.
W nich znajdziesz masę produktów do różnych zastosowań.
1 i 2k, do nałożeń wielowarstwowych; o mniejszej i większej zawartości części stałych, lepiej trzymających się powierzchni pionowych lub przeciwnie, do zanurzeń.
Tyle pisania i żadnego konkretu  :)
Bo nie tylko lakier ale i rodzaj drewna decyduje co wybrać.
Ze zdjęcia także nie wynika jaki gloss ma to coś.
Jeśli coś jak lustro (90-95) to musisz nałożyć sporą lub sporo warstw do spolerowania ale jednocześnie przy małym przedmiocie z dużą ilością szczegółów takim lakierem je pozaklejasz.
Ręcznie można to zrobić politurą, powyżej 30 warstw masz połysk fortepianowy :)
Ja jestem leniwy i próbowałbym oleju w połysku
ps do powierzchni w połysku ostatnie szlifowania drewna raczej 400 - 600 i przy tym kształcie gąbki
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2019, 08:45:35 czas Polski wysłana przez mir »
Offline Bober
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2019, 21:50:01 czas Polski »
Podepnę się do tematu żeby nie zaśmiecać forum. Czy możecie doradzić mi jakiś twardy lakier do parkietu który nie będzie wysychał zbyt szybko. Miałem styczność tylko z lakierem hartzlack i on jak dla mnie schnie o wiele za szybko.
