13 Czerwca 2026, 16:41:23 czas Polski
Autor Wątek: Obudowa do elektronicznej "Enigmy"  (Przeczytany 6917 razy)
« dnia: 11 Czerwca 2019, 21:32:42 czas Polski »
Cześć
Na prośbę naszego kolegi zgodziłem się wykonać drewnianą obudowę do współczesnej, elektronicznej wersji maszyny szyfrującej Enigma.
Kolega Slawek_ps postanowił wykonać projekt elektronicznej Enigmy na cześć naszych genialnych matematyków, kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.
Tu jest jego wątek, temu poświęcony: https://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/prosba-o-pomoc-projekt-enigma-w-80-ta-rocznice-przekazania-enigmy-aliantom/msg186365/#msg186365
- Zdjęcie oryginalnej Enigmy pochodzi z Muzeum II Wojny światowej,
- zdjęcie wersji elektronicznej, to praca kolegi Slawek_ps
Skrzynkę wykonam z drewna dębowego. Problemem będzie dobranie odpowiednich metalowych okuć.
Wymiary obudowy:
- dolna część skrzynki: 252 mm (szerokość) x 290 mm (głębokość) x 85 mm (wysokość),
- górna część skrzynki: 252 mm (szerokość) x 290 mm (głębokość) x 60 mm (wysokość).
Są to wymiary wewnętrzne skrzynki, zewnętrzne wymiary zwiększą się o grubość desek z których będzie zrobiona skrzynka, zawiasy łączące górną i dolną część mają być na krótszym boku (szerokość), otwierana przednia ścianka na krótszym boku, o szerokości 252 mm.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Obudowa do elektronicznej "Enigmy"
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2019, 23:13:08 czas Polski »
Proponuję
zawiasy taśmowe meblowe ( w tych czasach były powszechnie używane )
zamek hakowy  meblowy  wpuszczany     ( np. do  drzwi żaluzjowych ) i do tego dobrać  kluczyk  typu  retro ( zamek też  z tych czasów )
Pozdrawiam tomekz
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2019, 08:33:35 czas Polski »
Znalazłem coś takiego jako zamknięcie obu części.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2019, 08:40:11 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2019, 11:35:28 czas Polski »
wyrób o cechach współczesnych , ale  zasada działania  jak  w oryginalnej   skrzynce
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2019, 14:56:31 czas Polski »
Udało mi się skompletować okucia u jednego dostawcy - https://domex.sklep.pl/zamowienie.
Jeżeli twórca projektu zaakceptuje wybór, to złożę zamówienie i będę mógł przystąpić do wykonania obudowy. Chyba, że znajdą się jakieś inne, bardziej dopasowane.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2019, 17:18:53 czas Polski »
Cześć
Kurier dowiózł okucia, deski dębowe są, jeszcze parę dni rekonwalescencji i można brać się do pracy :)  ;D
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2019, 17:22:18 czas Polski »
Cześć
Przygotowanie desek na skrzynki:
- rozcięcie desek 23 mm na sztorc piłą taśmową,
- wystruganie grubościówką desek na grubość 10 mm.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2019, 19:02:02 czas Polski »
Cześć
Ścianki obu części obudowy połączone będą na wczepy proste. Wykonałem je za pomocą Pantoroutera frezem spiralnym fi 6 mm.
Skleiłem też deseczki 9 mm na pokrywę i dno obudowy.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2019, 18:57:25 czas Polski »
Cześć
Górna część obudowy sklejona i wyszlifowana.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2019, 18:04:47 czas Polski »
Cześć.
Obudowa prawie gotowa - zostało dokończenie gniazd pod część okuć i malowanie.
Offline Jackovsky
  • Full Member
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
    • Maszyny do drewna - sklep JP Tech
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2019, 13:49:56 czas Polski »
wygląda naprawdę nieźle, dobry kierunek  :D
Rękami do gwiazd
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2019, 21:02:32 czas Polski »
Cześć
Obudowa Enigmy gotowa :)
Wierzę, że spełni oczekiwania Sławka - twórcy wersji elektronicznej Enigmy.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2019, 22:58:37 czas Polski »
Rysiu  -  dzięki . Będzie kolega  zadowolony z pracy
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2019, 18:50:28 czas Polski »
Cześć
Kolega Sławek najwyraźniej jest zadowolony z obudowy Enigmy. To fragment jego listu:
"Cześć,
Skrzynka wyszła super, pasuje idealnie."
Przysłał też zdjęcia kompletu :) :D
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2019, 21:59:51 czas Polski »
Dobra robota , nie mogło być  inaczej  :)
