19 Maja 2026, 11:39:48 czas Polski
Autor Wątek: pasy ścierne  (Przeczytany 10832 razy)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2013, 21:39:58 czas Polski »
dlatego nigdy sie nie zastanawiam nad kupnem no name'ow. Wole dolozyc i kupic porzadne a jak sie spieprza to wracaja do sklepu z zadaniem wymiany
Offline Jakub
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2013, 21:40:53 czas Polski »
To nie ja ;) to poprzedni właściciel zamówił gdzieś i dorobili mu na wymiar pod Festool'a.
Odpisywałem na post Jarka  ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline alagor
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maja 2013, 09:02:53 czas Polski »
Jak macie klejone pasy? na zakładkę, tzn powstaje lekki uskok, czy na styk i od spodu taśma do łączenia pasów.
Ja dostałem namiar od kolego adis-a z FS na gościa co robi papiery na markowych papierach i płótnach, lecz łączy je bezuskokowo, od spodu jest cieńka taśma szerokości może 2 cm, jeszcze nie zerwał nam się pas.
  • Wiadomości: 5610
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Maja 2013, 13:51:28 czas Polski »
Na skośną zakładkę
Offline Jakub
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Maja 2013, 17:38:38 czas Polski »
Tak samo jak Tomekz.
Pozdrawiam Jakub.
Offline GC-Stolarz
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lipca 2013, 06:31:06 czas Polski »
pamiętam za czasów szkoły cięliśmy papier z rolki na wymiar i podklejaliśmy od środka kawałkiem zużytego papieru za pomocą rakolu i podgrzewaliśmy żelazkiem. Trzymało się całkiem długo.
Offline Seiko
  • Newbie
  • Wiadomości: 21
  • Ocena +2/-0
  • Drewno - naturalne piękno
    • meble z drewna
Odp: pasy ścierne
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Listopada 2013, 20:22:26 czas Polski »
Ja zauważyłem jedną zasadniczą sprawę związaną z papierami i to nie tylko tymi małymi do ręcznych maszyn. Pewnie nie jest to jedyny powód ale bynajmniej my najwięcej problemów ze zrywaniem papierów zauważamy w okresie jesienno zimowym. Ponieważ testowaliśmy papiery różnych firm to i rozmowy były na ten temat.  Główny problem to zbyt niska temperatura w pomieszczeniu w którym ów pasy są klejone lub zaraz po klejeniu przechowywane. Kleje nie zdążą dobrze związać a już są schłodzone. Kiedyś cała partia ( około 500 szt ) taśmy bezkońcowej 60x2260 mm  zrywała się jak tylko poszła w obroty o dostała temperatury. Producent sam przyznał iż powodem była niska temperatura przy wytwarzaniu.  Jeśli zerwanie powstaje nie na klejeniu a w innym miejscu to należy szukać przyczyn gdzie indziej. Choćby w złym magazynowaniu i uderzeniu w taką taśmę. powstaje wtedy mikro pękniecie na krawędzi a po nagrzaniu taśmy i jej naciągnięciu pęka jak zwykła kartka.
Meble z drewna - tworzymy z pasją i zamiłowaniem.
