24 Kwietnia 2026, 21:07:30 czas Polski
Autor Wątek: Domek na drzewie.  (Przeczytany 3613 razy)
Offline Grzegorz58
Domek na drzewie.
« dnia: 08 Lipca 2019, 20:04:38 czas Polski »
Dawno mnie tu nie było, nic nie pisałem i niczym się nie chwaliłem. Pora to zmienić. Wnuki rosną trzeba było coś dla nich zbudować. Domek na a właściwie pomiędzy dwoma drzewami. Mam na działce dwie ulęgałki o postanowiłem zabudować je domkiem na platformie. Budowa bez planu, na bazie tego co sobie uroiłem w głowie. Poniżej fotki z kolejnych etapów budowy. Platforma ma wymiary 2m x 5m czyli ok.10metrów kwadratowych powierzchni a na niej domek, minus otwór na schody.
Offline Grzegorz58
Odp: Domek na drzewie.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2019, 20:05:56 czas Polski »
Potem przyszła kolej na ściankę wspinaczkową zawieszoną z węższego boku.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2019, 20:08:46 czas Polski »
... jak już była cała podłoga zacząłem stawiać konstrukcję domku. Użyłem do tego zwykłych łat 5x4. Dach pokryłem płytą OSB 8mm.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2019, 20:09:46 czas Polski »
Jak widzicie drzewo wyrasta z podłogi i przechodzi przez ścianę domku.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2019, 20:12:49 czas Polski »
Cały domek obiłem starą boazerią z odzysku i po przepuszczeniu jej przez grubościówkę. Po pierwsze aby zedrzeć stary lakier i przygotować powierzchnię pod kolor. Kolory mają być skandynawskie. Takie sobie wymarzyłem.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2019, 20:13:48 czas Polski »
okiennice białe, to są gotowe drzwiczki z marketu po kilkanaście złotych za sztukę.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2019, 20:22:34 czas Polski »
Potem ściana frontowa, okiennice, drzwi i oczywiście pokrycie dachu gontem bitumicznym. Wykończenie listewkami w kolorze białym i czarnym na krawędziach dachu. Na dole płyta pomalowana tablicówką, żeby dzieciaki miały po czym mazać.  Ten etap zakończony. Do zrobienia została ścianka sznurowa obok wspinaczkowej i zjeżdżalnia a obok schodów z przodu do postawienia jeden słup do podparcia belki na huśtawkę z opony.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2019, 20:34:04 czas Polski »
Możesz już się czuć  bardzo dumnym dziadkiem- wspaniała robota :)
Ciekawe jak zagospodarujesz wnętrze domku? Coś do spania? Coś do składania?
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2019, 20:40:23 czas Polski »
W ostatni weekend zrobiłem łóżko-ławę przez całą długość domku ale jak robiłem ostatnie fotki bateria padła i nie nie było już czasu na ładowanie, bo do domu była pora ale w następny weekend nadrobię zaległości. Wnętrze jest pomalowanie na biało bo boazeria od wewnętrznej strony nie wyglądała dobrze, jak pisałem "z odzysku" a kantówka będzie niebieska tak "po grecku". Podłoga w środku zrobiona z pozostałej po wykańczania strychu podłogówki sosnowej.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2019, 20:45:55 czas Polski »
Dziękuję za uznanie. Z ust takiego mistrza rękodzieła to ogromny komplement. Mam nadzieję, że wnuki też będą zachwycone, jeszcze nie widziały.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2019, 13:17:44 czas Polski »
a w tak zwanym międzyczasie musiałem zrobić nową huśtawkę ogrodową dla żony.
Offline amciek
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipca 2019, 03:24:05 czas Polski »
Gratuluję! Domek wygląda imponująco.
Czy Hustawka jest jakoś kotwiona do ziemi czy tylko stoi na tych betonowych płytkach.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2019, 17:50:20 czas Polski »
tylko sobie stoi i nie ma żadnych ruchów posuwistych podczas użytkowania
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2019, 18:15:49 czas Polski »
... te "betonowe płytki " to są bloczki fundamentowe wpuszczone w ziemię
