02 Września 2026, 13:12:16 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko 200 x 140 budżetowo  (Przeczytany 2920 razy)
Offline adam_nl
« dnia: 10 Lipca 2019, 00:12:04 czas Polski »
Witam, rozpoczynam pierwszy wątek w tym dziale ;-)
co mam:
czas na realizacje do 3 tyg wieczorami plus weekendy
materac 200x140cm, materiał na ramę to  kantówka z odzysku 50x100mm (czy to sie nadaje wogóle? nie za cienkie??) kantówka 50x50mm jako podpórki boczne pod materac, na to pójdą niestety deski z palet ale budżet jest bardzo niski a materiał za free, na nogi kantówka 70x45mm (też za free). Nie zależy mi na jakichś mega bajerach, gł. ma być solidnie, czy te materiały zapewnią to, nie wiem liczę na Wasze komentarze, oczywiście będzie fotorelacja dla potomności ;-) na wezgłowie czy jak to tam się zwie mam sklejke 38mm grubości, mam formatki 800 x 1200mm wiec będzie cięcie. Zakładam brak połączeń  klejonych (oprócz listew bocznych) i ew wezgłowia reszta na wkręty na tzw niewidoczne połączenia. Co radzicie? co zmienić? dysponuje ponadto podstawowymi narzędziami recznymi i elektronarzędziami. Kolejna sprawa nie chcę malować na kolor tylko "wyciągnąć" fakturę drewna, co można użyć do tego? olej jakiś ew. lakier? (mat) dziękuje z góry za cenne uwagi.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Łóżko 200 x 140 budżetowo
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2019, 06:50:52 czas Polski »
50 x 100 za słabe. Ugnie się z czasem. Daj dodatkowe wsparcie w połowie długości.
Offline adam_nl
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipca 2019, 22:36:06 czas Polski »
Przemyślałem koncepcję i urodziło się w głowie takie coś  na boki 2x bal połączony pionowo dla dodania sztywności i eliminacji podparcia w środkowej strefie, tylko nie wiem co z nogami (mają być 2 zagłówek sklejka jw)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2019, 22:51:33 czas Polski »
To już lepiej.
Będzie dobrze. Zagłówek ze sklejki będzie dobry.
Z drugiej strony możesz dać płytę czy chcesz nogi?
Offline adam_nl
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2019, 18:08:01 czas Polski »
Pierwotnie zakładałem nogi, ale teraz (poza tym tej sklejki mam sporo) może dać też w nogi sklejkę? laminowana dwustronnie jedna str biała druga coś ala sosna
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2019, 19:22:58 czas Polski »
Ja robiłem sam łóżko 1,40m x2,0m,  boki mam z desek 2,5cmx14cm, w połowie długości skręcone poprzeczką i podparte nogą 5x5cm, zresztą nogi łóżka też 5x5. Korzystamy z niego z żoną  :) od kilkunastu lat, żadnych ugięć, bo nie ma prawa się ugiąć. Liro chyba żartuje.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2019, 20:45:28 czas Polski »
Nie zartuję. 140 mm wysokosci to o 40% wiecej niż 100 mm.
To zmienia zasadniczo zachowanie materiału. Grubość ma mniejsze znaczenie.
Pracuję z materiałem 50 x 100 od lat i doskonale wiem jak się zachowuje.
Gwarantuję że  się ugnie.
A odnośnie projektu to myślę że zagłówek i drugi element powinny zachować ten sam wygląd. Jedynie wysokość inna.
Offline adam_nl
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lipca 2019, 23:47:41 czas Polski »
Dziękuję koledzy za cenne opinie, zostaje na boki po 2 bale, zagłówek i "nogi" ze sklejki ;-)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2019, 06:47:53 czas Polski »
Powodzenia.
Daj znać jak postępy.
Klo
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2019, 20:28:40 czas Polski »
w połowie długości skręcone poprzeczką i podparte nogą 5x5cm, zresztą nogi łóżka też 5x5. Korzystamy z niego z żoną   od kilkunastu lat, żadnych ugięć, bo nie ma prawa się ugiąć. Liro chyba żartuje.
Czyli jednak nie żartował. :)
Też zrobiłeś wsparcie, z tą różnicą, że mniej widoczne.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lipca 2019, 22:00:42 czas Polski »
Dzięki Klo.
Trafne spostrzeżenie.
Ja robiłem takie łóżko bez wsparcia ale boki są z jesionu 50 x 150 plus szuflada 1200 x 2400.
I nie drgnęło nic przez 15 lat. Ale to jesion.
Pozdrawiam.
