20 Września 2026, 00:06:05 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw do niewidocznych połączeń Wolfcraft 4642000  (Przeczytany 26785 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2014, 20:52:16 czas Polski wysłana przez Waldi »
Offline Trombi
Odp: Zestaw do niewidocznych połączeń Wolfcraft 4642000
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Września 2014, 20:31:44 czas Polski »
Super, dzięki wielkie. To moich małych projektów na pryszłość Wolfcraft będzie jak znalazł. Więcej mi nie potrzeba.
Offline Mack
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Września 2014, 23:10:07 czas Polski »
czy oprócz Kreg'a i Wolfcrafta są dostępne w PL tego typu ustrojstwa innych marek?
Offline Van Gert
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Września 2014, 12:14:34 czas Polski »
Jak na razie wygląda na to że tylko Wolfcraft udostępnia takie cacko na naszym rynku :) Kreg'a chyba można tylko z za granicy sprowadzić.
Pozdrawiam, Łukasz.
Offline robinson
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lutego 2015, 13:54:32 czas Polski »
kerga też da się kupić
ja np.mugł bym zamuwić
ale szef by mnie z tym pewnie pognał  bo trzeba robić przelewy w euro lub funtach
no i nie każdy chce się w to bawić
a  firma nie prowadzi sprzedaży w detalu
Offline a3756
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lutego 2015, 14:14:54 czas Polski »
Trzeba wpisać na ale
Szablon - przyrzad do wiercenia i taka mała namiastka krega
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2015, 14:17:41 czas Polski wysłana przez a3756 »
Offline adrian_c
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2015, 17:26:22 czas Polski »
mugł bym zamuwić
Ja pie....rnicze po jakiemu to?
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2015, 17:36:52 czas Polski »
recenzje to coś co lubie ;) niby kilka prostych zdań o danym sprzęcia a jak dużo można się dowiedzieć o funkcjonalności. i to nie od producenta tylko użytkownika :) apeluję do wszystkich aby recenzowali swoje sprzęty na forum ;)
Offline mehehehe
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lutego 2015, 00:32:24 czas Polski »
Cześć
Przez przypadek trafiłem w slepie punta na pocket pro:
http://punta.com.pl/sklep,1821,ppj-002_pocket-pro_starter_set
Co to warte nie mam pojęcia. Ale pamiętaj o jednym. System kreg-a
czy ten powyższy mają pewną niedogodność. Specjalne wkręty
które zdaje się że są niedostępne poza oficjalnymi dystrybucjami.
Do wolfcrafta można kupić wkręty spax. Co prawda z łbem na torx
ale przynajmniej tyle udało mi się zdobyć.
Offline quzio
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Stycznia 2016, 13:16:38 czas Polski »
Cytuj
odkurzę temat jest dostępny w tym sklepie
https://www.tools4wood.pl/
Offline msx2
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Stycznia 2016, 15:24:56 czas Polski »
Na Allegro taniej ;)
Offline Tomkat
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Lutego 2016, 20:33:27 czas Polski »
Ktoś wspomniał tutaj, że zaślepki można dorobić. Moje pytanie brzmi Jak dorobić ?
Czy można samo to urządzenie bazowe ?
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Lutego 2016, 21:11:34 czas Polski »
Używamy głównie do montażu szaf wraz z zaślepkami daje to niewidoczne połączenie, duzo bardziej estetyczne niż popularne "komandorki"
Odkopie troche. Jak z wytrzymaloscia na wiorowce ? bo skoro szafy i komandorki to na pewno wiorowka ;)
Offline jarko20
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Lutego 2016, 22:21:49 czas Polski »
Przyłączam się do pytania, jak taki zestaw trzyma się w wiórze. Staram się unikać komandorków (estetyka)  i skręcać co się da konfirmatami, ale czasem trzeba wybrać mniejsze zło jakim są te niezbyt estetyczne trójkąty. Jak by takie łączenie trzymało równie stabilnie w wiórze to może się skuszę.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Lutego 2016, 22:48:29 czas Polski »
Obiecuję że sprawdzę.
