29 Czerwca 2026, 07:47:01 czas Polski
Autor Wątek: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"  (Przeczytany 12193 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2019, 22:16:08 czas Polski »
Za Chiny ludowe nie kumam wyważania - nasz gdzieś filmik do YT?
Offline zarekl
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2019, 22:23:52 czas Polski »
Jak koło jest niewyważone to cięższą stroną obróci się do dołu przy braku oporów toczenia (stąd małe łożyska). Jak jest wyważone, nie ważne jak je ułożysz to nie będzie się samo obracać.
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2019, 22:31:39 czas Polski »
Wyważanie ma na celu usunięcie nierównomiernego rozmieszczenia mas, wykonuje się ta czynność np. przy wymianie opon w samochodach.
Mojego filmu nie ma, ale tu od 15 minuty masz wyważanie:
Kilka filmów nagrał Matthias Wandel np:
od 8 minuty.
Także od 15 min filmu Marisu Hornbergera jest mowa o wyważaniu kół:
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2019, 22:38:14 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline amciek
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Lipca 2019, 22:53:13 czas Polski »
Dlatego Imvho lepsza opcja jest zamówienie kół u tokarza i wysłanie ich do firmy, która je wywazy. Usługa fakt kosztuje ale masz pewność, że koło jest wyważone co do grama.
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2019, 20:21:12 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj dokończyłem budowę kołyski pod ruchomy blat. Blat zrobię trochę większy - 500 x 500 mm
(zamiast 460 x 490 mm) - w wielu przypadkach na większym blacie wygodniej się pracuje.
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2019, 20:51:18 czas Polski »
Posprzątane ;) Wyważanie ważne, ale przy takich obrotach jak tu będą nie będzie to raczej miało wpływu. To nie frezarka i 10tyś rpm :)
Zbieg okoliczności bo ostatnio widziałem wyważanie głowić frezarskich po lutowaniu płytek i ostrzeniu. Komp określa tam jakie wiertło i jaka głębokość wiercenia żeby wyważyć taką głowicę (oczywiście w odpowiednim miejscu).
W sumie nawet nie wiem... 2850 ma silnik i do jakich prędkości są przekładnie na koła?
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2019, 21:08:29 czas Polski »
Obroty koła pędnego będą wynosić 760 obr/min co odpowiada prędkości brzeszczotu 16 m/sek.
Być może założę podwójne koło na silnik i będzie można zmieniać prędkość brzeszczotu pomiędzy 16 m/sek i 20 m/sek.
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Sierpnia 2019, 18:06:16 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj "zabawa" z wykonaniem prowadników górnego i dolnego oraz przymiarki do montażu kołyski, blatu i dolnego prowadnika. Nie mam jeszcze brzeszczotów, korzystałem więc z taśmy mierniczej.
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Sierpnia 2019, 22:20:54 czas Polski »
Cześć
W dalszym ciągu "zabawa" przy prowadnikach brzeszczotu. Wykonałem w ramie gniazdo na prowadnik górny, blokadę położenia prowadnika.
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Sierpnia 2019, 20:24:37 czas Polski »
Cześć
- Wały przycięte na wymiar, wywierciłem i nagwintowałem w nich  otwory M 6 do przykręcenia podkładek zabezpieczających, między koła a ramę włożyłem podkładki ze sklejki 3 mm aby koła nie o nią nie ocierały,
- blat 50 cm x 50 cm przykręciłem do kołyski, wcześniej wykonałem przecięcie na wprowadzenie brzeszczotu oraz wykonałem gniazdo na wkładkę, do ramy przykręciłem dodatkowy element z wkrętem ustalającym poziome, prostopadłe do brzeszczotu położenie blatu,
- Wykonałem też elementy osłony dolnego koła.
Ostatnie zdjęcie pokazuje stan zaawansowania prac.
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2019, 21:33:57 czas Polski »
Cześć.
Wykonałem ze sklejki 4 i 6 mm osłony dolnego koła.
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Sierpnia 2019, 00:54:53 czas Polski »
Jest moc! :) One mają jakiś system do odciągu?
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Sierpnia 2019, 02:10:58 czas Polski »
Nie mają. Pył i trociny spadają do szuflady w szafce pod piłą i to dobrze działa, ale ludzie kombinują sami  - najczęściej skośny króciec jest z tyłu tuż pod dolnym prowadnikiem.
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Sierpnia 2019, 00:06:39 czas Polski »
Cześć
Kolejny krok, to wykonałem osłonę tylną dolnego koła. wydłużyłem też o 35 mm podstawę pod silnik. Założyłem ostatecznie pojedyncze koło pasowe na wał silnika. Koło ma średnicę fi 85 mm, co przekłada się na prędkość brzeszczotu 17 m/sek. Jest to wielkość średnia - fabryczne piły mają prędkości w przedziale 15 do 20 m/sek.
Offline okonsilesia
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Sierpnia 2019, 19:15:15 czas Polski »
Bardzo ładna realizacja. Będę kibicował.
