25 Czerwca 2026, 01:49:52 czas Polski
Autor Wątek: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"  (Przeczytany 12179 razy)
Odp: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Sierpnia 2019, 20:29:50 czas Polski »
Cześć
Koniec pracy coraz bliżej. Dzisiaj zrobiłem osłonę górnego koła. Zastała do zrobienia jeszcze osłona koła pasowego na silniku. Jak dowiozą brzeszczoty i dokupię pasek klinowy będę mógł dograć szczegóły, wyregulować brzeszczot i na koniec całość pomalować.
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Sierpnia 2019, 22:59:37 czas Polski »
Mniej czasu - mniej wykonanej pracy. Dzisiaj przykręciłem na gotowo blok dolnego koła. Okazała się konieczną ponowna korekta ustawienia. Kupiłem pasek klinowy "13" o LP = 1150 mm i ustawiłem i przykręciłem silnik.
Mała dygresja - długość potrzebnego paska mierzyłem tydzień temu, zmierzyłem 1170 mm, dzisiaj pojechałem po pasek i kupiłem pasek o długości.....1700 mm :o Musiałem pojechać drugi raz. No cóż, młodość nie wieczność :(
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Sierpnia 2019, 16:04:59 czas Polski »
Napęd ładnie pracuje, teraz czekam na brzeszczoty aby kontynuować prace. Teraz zajmę się akcesoriami: przykładnicą, składanym przedłużeniem blatu, wykonaniem przyrządu do wycinania kół.
Offline futrzak
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:03:43 czas Polski »
Mam pytanie, czy ramę można wykonać ze sklejki?
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Sierpnia 2019, 18:03:14 czas Polski »
Nie można - sklejka jest zbudowana ze sklejonych na przemian cienkich warstw wzdłuż i w poprzek włókien, co znacznie osłabia wytrzymałość. Ramę skleja się z desek, siły zginające działają poprzecznie do kierunku włókien w całej objętości ramy, a w trójkątach wklejonych w rogach ramy wzdłuż włókien (włókna pracują na ściskanie. Na swoich stronach Matthias Wandel wyjaśnia tą sprawę i odradza budowę ramy ze sklejki.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2019, 18:11:42 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Sierpnia 2019, 16:16:22 czas Polski »
Cześć
Piła gotowa do malowania. Jest po próbach, zakładałem trzy brzeszczoty: 6,35 mm 9,5 mm  i 20 mm.
Można zmieścić materiał o wysokości 298 mm, szerokość materiału 385 mm
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Sierpnia 2019, 22:00:47 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj rozcinałem pniaki o średnicy 15 - 20 cm na deski. Taśmówka Hammer 4400 z brzeszczotem 25 mm i podziałce zębów 8 mm i SAM 16" z brzeszczotem 20 mm i podziałce 8 mm łatwo dały radę. Pniaki  nie były do końca wysuszone, miały wilgotność od 14% do 29%.
w każdym pniaku najpierw odcinałem dwa boki aby mieć dwie prostopadłe powierzchnie (używałem do tego kawałek płyty wiórowej, do której mocowałem pniak wkretami poprzez dwa uchwyty (drugie zdjęcie). Uzyskane powierzchnie równalem na wyrówniarce, następnie rozcinałem na deski o grubości 27 mm korzystając z przykładnicy równoległej.
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Sierpnia 2019, 19:49:37 czas Polski »
Cześć
Cd. rozcinania pniaków sosnowych na deski, zostało jeszcze sześć metrowych.
Offline loszmi
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Września 2019, 16:23:32 czas Polski »
Youtuber Paoson robi z powodzeniem piłę ze sklejki.
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Września 2019, 18:24:45 czas Polski »
Ja wykonałem piłę wg dokumentacji Matthiasa Wandela, który nie zleca ramy ze sklejki. Rama ze sklejki musiałaby być dwukrotnie grubsza a tym samym dużo cięższa.
Przy niewielkiej pile ma to mniejsze znaczenie, przy 16 calowej już ma.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2019, 18:41:04 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Września 2019, 19:43:27 czas Polski »
Malowanie obudowy - lakier akrylowy, kolor jasno siwy (siwy dym). Reszta będzie pomalowana lakierem bezbarwnym, pokrętła będą czarne.
Offline loszmi
« Odpowiedź #41 dnia: 09 Września 2019, 23:31:43 czas Polski »
Jak długą oś ma silnik? Mam silnik stosowny do tej piły, niestety kołnierzowy. Mam wrażenie, że oś w moim jest wyjątkowo krótka.
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Września 2019, 23:52:18 czas Polski »
Wałek ma długość ok. 52 mm, ale wystarczy ok 35 mm - tyle ile ma grubości koło pasowe.
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Września 2019, 20:49:36 czas Polski »
Cześć
Już prawie koniec. Jeszcze czekam na aluminiowy ceownik do rowka w blacie.
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Września 2019, 22:45:21 czas Polski »
Cześć
C.d. wykonywania oprzyrządowania: - zabudowałem ceownik 20 x 10 x 2 mm, wykonałem popychacze i przyrząd/cyrkiel do wycinania kół. Wykorzystałem pomysł na cyrkiel z " Kępy marzeń" - jest lepszy niż mój dotychczasowy
