23 Czerwca 2026, 14:28:15 czas Polski
Autor Wątek: Drewno sosnowe i żywica  (Przeczytany 5295 razy)
Offline TP74
« dnia: 21 Lipca 2019, 11:19:07 czas Polski »
Dzień dobry,
Jest jakiś prosty sposób na rozpoznanie czy z danego kawałka drewna sosnowego będzie wpływać żywica?Robiłem ostatnio stół ogrodowy i z jednej z desek pod wpływem słońca wypływa żywica. Zauważyłem po wymianie, że deska ta była wyraźnie cięższa od pozostałych. Nie wiem czy to jest zasada i czy można rozpoznać wcześniej takie drewno.
Dziękuję za pomoc
Pozdr., Tomek
  • Wiadomości: 5618
Odp: Drewno sosnowe i żywica
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2019, 13:53:34 czas Polski »
Żywica sama  zasadniczo  nie wypływa. To warunki zewnętrzne na to wpływają ,a najczęściej ciepło .
Drewno żywiczne  sosnowe   jest cięższe , bardziej   czerwone , z dołu kłody , w miejscach bliskich gdzie była ona  ściągana na pniu.
Na przyszłość zastosuj   jako pierwszą warstwę - izolant .
Offline Jackovsky
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2019, 09:43:26 czas Polski »
Niestety drewno z żywicą trudno poznać
Rękami do gwiazd
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2019, 11:10:31 czas Polski »
Zasadniczo bardzo łatwo
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2019, 10:02:05 czas Polski »
Tak jak pisał Tomekz (jest cięższe i bardziej czerwone) dodatkowo przy piłowaniu mocno zakleja piłę. Trociny są klejące, czuć to w dłoniach. Również zapach jest bardziej intensywny (ale to odczucie subiektywne)
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2021, 14:24:21 czas Polski »
może się trafić pęcherz żywiczny nawet w desce która nie wskazuje na dużą obecność żywicy. Tak sosna ma.
