08 Czerwca 2026, 09:10:27 czas Polski
Autor Wątek: Mocne ściski za grosze  (Przeczytany 17518 razy)
Odp: Mocne ściski za grosze
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Czerwca 2014, 22:15:51 czas Polski »
Dzisiaj robiłem klejonki z desek 40 mm grubości i wykorzystałem  nowe ściski. Mają dobry docisk, szczególnie te "skrzynkowe"- równoległe. Duże pokrętła o przekroju kwadratowym (38 mm x 38 mm) ułatwiają dobry docisk, nie ślizgają się w dłoni.
Dopiero dzisiaj zauważyłem, że popełniłem pewien błąd, słoje w elementach dociskowych powinny być poprzecznie do osi pręta gwintowanego i rurki a nie równolegle (powinny być obrócone o 90 stopni wokół osi podłużnej) = grozi to pękaniem drewna. Jak będę robił następne ściski , to będę o tym pamiętał.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Czerwca 2014, 10:46:54 czas Polski »
błąd
Możesz to dokładniej naszkicować  , łatwiej będzie  zrozumieć sedno  sprawy?.
Sylwek
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2014, 11:38:19 czas Polski »
Super robota i piękne ściski gotowe. Z przyjemnością daje plusa!. Szczerze mówiąc to tak mi się podobają, że sam takie chciałbym wykonać dla siebie i jeśli można to chętnie skorzystałbym z Twoich planów i podpowiedzi
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2014, 12:43:23 czas Polski »
Tomku, dołączam najprostszy szkic. Przy dokręcaniu materiału moment przenoszony na dolną  część szczęk (poniżej rury) działa rozrywająco po stycznej słoi. Według mnie, po obróceniu szczęk o 90 stopni będzie to bardziej wytrzymałe.
Na razie nic mi nie pękło, ale.... ;)
Sylwek. Ja jestem zawsze chętny do pomocy, ale dużo szczegółów jest na filmikach autora - linki są dołączone, a rysunki możesz u niego kupić za ..2 $.
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2014, 20:45:23 czas Polski »
No   ,  dzięki za szkic , przyda się zainteresowanym . Też o tym  myślałem   i masz pewno  rację .  Można ten problem zniwelować dając w tych newralgicznych miejscach  w pobliżu rurki  nit  z   szerszymi   podkładkami ,   zapobiegający  pękaniu klocków.
Jako że to jest narzędzie i    opis  wykonania   może służyć  innym ,   z chęcią daję  +
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2014, 20:47:59 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Czerwca 2014, 21:02:15 czas Polski »
Ja też się dołączam z plusem :)
Ostatnie dni spędzam na robieniu (bardziej UCZENIU SIĘ) klejonek i dochodzę powoli do wniosku ze jednak ściski tego typu by mi się przydały. Także z chęcią skorzystam z Twoich planów i sugestii :) i wkrótce będzie się trzeba za nie zabrać
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Czerwca 2014, 09:20:02 czas Polski »
Amigorg drogi kolego...
po primo oczywiście plus bo jesteś naszą inspiracją :D
po secundo W twoim stadium zaawansowania wypada już tylko stworzyć konkurencję
dla Jarka i nagrywać coraz to nowe filmiki :D
zdjęcia są dla amatorów jak ja :D
pozdrawiam
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Czerwca 2014, 16:16:39 czas Polski »
Kozio, dzięki za dobre słowo.
Mylisz się chyba co do stworzenia konkurencji, Jarek z uwagi na posiadane wyposażenie, sprzęt i możliwości jakie to stwarza "gra" w innej lidze. Nie myślę też o założeniu własnych stron, kanału na YT i profilu na Fb. Nakręciłem dotychczas 10 filmików i wystarcza mi, że korzystam z uprzejmości Jarka i Matthiasa Wandela i mogę je publikować w ich kanałach. To co robię, publikuję na Forum i stronach woodgears. ca i uważam, że to jest wystarczające. Otrzymuję też sporo korespondencji indywidualnej od osób zainteresowanych moimi pracami, odpowiedzi na ich e-maile też zabiera mi sporo czasu.
Offline a3756
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Czerwca 2014, 17:45:28 czas Polski »
Witam a jakie rurki stosowałeś. Z tego co u siebie parzyłem to rurka 3/4 cala ma wymiar zewnętrzny 26,7 mm i najbliższe wiertło to 28 mm i zastanawiam się czy ten 1,2 mm to jest wystarczający luz dla rurki.
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Czerwca 2014, 17:50:21 czas Polski »
Mam wiertło sednik fi 26 mm, resztę doszlifowałem cylindryczną ściernicą zamocowaną w uchwycie wiertarki stołowej. Szczęki stałe ciasno a ruchome z lekkim luzem.
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:48:24 czas Polski »
A tu jeszcze jeden typ ścisku - do "krzywych" ramek:
http://lumberjocks.com/projects/96025
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lipca 2014, 13:29:27 czas Polski »
Oczywiście plus. Należy się w sumie za każdy zaczęty wątek. Wszystkie projekty i realizacje są po prostu super.
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:40:34 czas Polski »
Trochę modernizuję warsztat i w ramach tych prac zrobiłem wieszak na prezentowane w tym wątku ściski. Uchwyty zamontowałem pod stolikiem na wiertarkę kolumnową. Są to klocki 70 x 70 x 30 mm przykręcone i przyklejone do sklejki 12 mm.
Offline harnas3007
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Kwietnia 2015, 16:51:52 czas Polski »
Wpadłem wczoraj na ten wątek, bo od kilku dni rozważam kupowanie ścisków. Jak jednak kolega zauważył na początku, tanie to nie jest. Ponieważ jednak zrobienie ścisków samemu trudne nie jest, postanowiłem że i ja to uczynię. Wątpliwości miałem jedynie co do gwintowania w drewnie. Że to za słabe i w ogóle. Dzisiaj jednak trafiłem na ten filmik. Chodzi mi o fragment około 6 minuty.
https://www.youtube.com/watch?v=8FMTzV_ypiU
Teraz już nie mam wątpliwości  :o
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2015, 16:56:19 czas Polski wysłana przez harnas3007 »
Offline gawlita
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:31:20 czas Polski »
a czy można zrobić takie ściski o długości 2m żeby skleić "głowę" i "nogi" łóżka ?
tylko łóżko będzie miało inne nogi (bardziej kwadratowe).
