08 Czerwca 2026, 07:52:55 czas Polski
Autor Wątek: Mocne ściski za grosze  (Przeczytany 17513 razy)
« dnia: 16 Czerwca 2014, 21:22:16 czas Polski »
Jak powszechnie wiadomo w warsztacie ile by nie było ścisków, to zawsze jest za mało. Kupując można wydać na nie sporo grosza, ale można też zrobić je samemu .... za grosze. Niżej ścisk mający prawie metr rozpiętości, do wykonania którego wykorzystałem kawałek stalowej, ocynkowanej rury wodociągowej o średnicy zew. 27 mm, resztki dębowej poręczy na szczęki oraz kawałek pręta gwintowanego M12. Rączkę -pokrętło wykonałem z sosny ponadto potrzebny był kawałek blachy 2 mm x 35 mm x 25 mm.
Szczęki wykonane są z klocków 150 mm x 45 mm x 40 mm - stała , 25 mm x 40 mm x 148 mm - ruchoma dociskowa. Szczęka stała jest wklejona na rurę i zablokowana trzpieniem 4 mm, do docisku, pokrętło z pręta M12 jest osadzone na klej epoksydowy w rączce sosnowej 37 mm x 37 mm x 120 mm. Na końcówkę rury założony jest klocek dębowy umożliwiający postawienie ścisku na sztorc.
Wzór jest z internetu, jak będzie zainteresowanie, to podam adres strony i filmu na YT.
Wcześniej wykonałem też ściski ramowe : http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/uniwersalne-sciski-ramowe/msg5412/#msg5412
i taśmowe narożnikowe:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/sciski-naroznikowe-tasmowe/msg5418/#msg5418
Odp: Mocne ściski za grosze
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2014, 21:35:55 czas Polski »
A oto inne ściski, dużo wcześniej wykonane z resztek .....i też za grosze. Szczękowe wg Johna Hejsza i mniejsze z drewna bukowego świetnie nadają się do wykonywania małych klejonek.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2014, 22:00:21 czas Polski »
no bardzo fajne wykonanie no i leci znowu + za pracę. Ja też mam w planie takie zaciski zrobić.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2014, 22:19:07 czas Polski »
Zainteresowanie jest (jak na razie moje) więc myślę, że możesz podawać ;)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2014, 22:29:35 czas Polski »
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2014, 22:42:40 czas Polski »
Dzięki!
Dla obu panów po plusiku :)
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2014, 23:03:08 czas Polski »
A tu strona źródłowa:   http://bellevuesnekkeri.webnode.com/
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2014, 23:56:19 czas Polski »
Fajny patent, leci +
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2014, 00:26:23 czas Polski »
No to może ja 5 gr. dorzucę  :)  może by tak spróbować w jeden ścisk ,zamiast wklejać rurę na stałe ,to wkleić mufkę hydrauliczną :)  i przygotować kilka rur nagwintowanych o różnych długościach.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2014, 00:50:18 czas Polski »
Może być mały problem - mufka nie jest na zewnątrz tak gładka jak rura - np. ma kołnierze - trzeba by oszlifować na gładko albo jakoś inaczej to obejść...
Trochę jestem w szoku że gwint metryczny, w sumie dość drobny w drewnie tak mocno trzyma (zapewne to kwestia jego długości)...
Offline Edmar
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2014, 08:19:49 czas Polski »
A ja mam pytanie, jak się sprawdza gwint drewniany? nie ma problemu skręcając ścisk mocno?
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2014, 09:27:16 czas Polski »
demolkaa podał link do filmu  :) obejrzeć od a-z ;)
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2014, 10:03:52 czas Polski »
kiedyś takie były i dawały  radę
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwca 2014, 23:45:34 czas Polski »
Dzisiaj wykonywałem kolejne ściski wg tego samego źródła, ale trochę inne - ściski równoległe. Szczęki szerokie na 60 mm, wysokie na 150 mm, rura 26, 5 mm 1 m.
Z powodu innych zajęć nie udało mi się skończyć pracy, ale przecież jutro przecież też jest dzień.
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2014, 08:46:11 czas Polski »
Dokończyłem 3 ściski, i mam przygotowane części na ścisk czwarty - na razie skończyły mi się rurki ( zużyłem resztki po budowie domu), ale metrową rurkę 3/4" na pewno znajdę u sąsiada.
Wkrótce przetestuję je "w praniu", próby na sucho wypadły dobrze, jak będzie trzeba, zawsze mogę dorobić ich więcej. Koszt tych trzech  i pół sztuk, to ok 20 zł - pręt M12, nakrętki M12 i klej epoksydowy.
