07 Lipca 2026, 16:52:45 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko-grubościówka STILER PT 260  (Przeczytany 37339 razy)
Offline tayjkt
Odp: Strugarko-grubościówka STILER PT 260
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Września 2020, 08:23:52 czas Polski »
U mnie działa wszystko bez problemów, zgłaszaj reklamację
Offline Pawel983
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Października 2020, 20:47:30 czas Polski »
Przygodę z drewnem rozpocząłem od niedawna. Postanowiłem sam wykonać schody dębowe i dlatego po przeczytaniu dyskusji na temat PT 260 kupiłem ją. Po dwóch dniach pracy miałem problem z mechanizmem pobierającym, a dokładnie z kołem zębatym z krzywkami w którym uszkodzeniu uległo kilka zębów. Wykonane je z plastiku dziwi mnie dlaczego tak jest. Prawdopodobnie przyczyną był luźny łańcuch napędowy. Dochodziły z maszyny stuki podczas włączonego posuwu, pierwszego dnia wszystko działało dobrze. Zadzwoniłem do serwisu Panowie wysłali nowe koło zębate. Po wymianie i naciągnięciu łańcucha napędowego wszystko działa poprawnie. Dla tych co kupują i użytkują sprawdzajcie naciąg łańcucha ja u siebie mogłem go ściągnąć palcami był zdecydowanie za luźny. Naciąg wykonujemy poprzez poluzowanie nakrętki na małym plastikowym kółku i przesunięciu go.
Offline cichy
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Stycznia 2021, 16:24:33 czas Polski »
cześć, właśnie kupiłem stilera 260. Po sprawdzeniu stołów jest niewielka różnica w poziomie zarówno stoły podawczego jak i odbiorczego względem wału z nożami. Cały stół jest w literę U oczywiście max 1 mm. Pytanie czy ktoś z was wie jak to wyregulować. Zibi opisywał regulację na śrubie mimośrodowej, ale nie mam pewności czy to akurat tego się tyczy tym bardziej, że akurat tego w instrukcji nie ma.
Offline Zbyszek74
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Lutego 2021, 08:12:31 czas Polski »
Ja regulowałem 5 śrubami imbusowymi na zaczepie blatów do korpusu. Sprawdź też ustawienie stołu odbiorczego do noży
