07 Lipca 2026, 08:59:58 czas Polski
Autor Wątek: Scheppach HS105 - problem z regulacją  (Przeczytany 3054 razy)
Offline edziubudzik
« dnia: 13 Września 2019, 09:27:44 czas Polski »
Czesć!
Kupiłem piłę Scheppach HS105. Na razie wszystko wygląda fajnie, ale nie wiem jak wyregulować ułożenie tarczy względem blatu. Tarcza nie jest równoległa do rowków - mniej więcej milimetr różnicy na długosci tarczy.
Czy ktos może mi poradzić, jak regulować to ustawienie? Widzę jakies sruby za tarczą, ale trochę nie chcę manipulować nimi na slepo...
Z góry dzięki za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2019, 09:30:10 czas Polski wysłana przez edziubudzik »
Offline bogdan7113
Odp: Scheppach HS105 - problem z regulacją
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2020, 18:23:59 czas Polski »
Dzień Dobry !
Robiłem u siebie taką regulację.
Trzeba odwrócić pilarkę blatem do dołu. Wtedy będą widoczne trzy śruby imbusowe mocujące agregat  od strony klina rozdzielającego.
Poluzowując te śruby  można dokonać regulacji w granicach +- 2mm. Po dokonaniu korekty  oczywiście śruby ponownie dokręcamy.
Polecam do tej pilarki montaż modułu soft start  -koszt ok. 10 zł.- Instrukcję montażu znajdziesz na youtube.
Offline edziubudzik
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2020, 14:48:48 czas Polski »
Dzięki! Na razie używam bez tej regulacji - albo na początku źle zmierzyłem, albo po paru cięciach cos się samo przesunęło, w każdym razie teraz jest nieźle.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2020, 14:50:32 czas Polski wysłana przez edziubudzik »
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2020, 16:13:50 czas Polski »
Nie istotne jest czy tarcza jest równoległa do rowków w blacie. Ma być równoległa do prowadnicy. Ake dobrze że się coś skorygowało. Na wszelki wypadek podokręcaj śruby.
