01 Maja 2026, 22:49:57 czas Polski
Autor Wątek: Tarcze - czyszczenie  (Przeczytany 2478 razy)
Offline Andrzey
« dnia: 18 Września 2019, 23:23:52 czas Polski »
Czym czyścicie tarcze?
Po  grubej suchej dębinie ciętej wzdłuż,na tarczy 24z, na/za zębami, a również na płaszczyźnie atakującej utworzyła mi się powłoka przypalonego/zeszklonego materiału.
Winić nową oryginalną tarczę DW?
Złą prędkość podawania materiału?
W CMT polecali mi płyn do zabezpieczania/czyszczenia tarcz w dość intrygującej cenie.
Ktoś z Was tego używa?
Pan nawet sam zdawał się znać taką właściwość dębiny.
Moczenie tarczy przez dobę w WD40 niewiele dało. Miękka szczoteczka do paznokci nie radzi sobie z tym "nagarem".
Nie uśmiecha mi się skrobać każdego zęba ze wszystkich stron mikro śrubokrętem. Równie dobrze mogę dać tarczę do ostrzenia.
Jeśli nie można czegoś naprawić, to znaczy, że nie było zepsute.
  • Wiadomości: 5609
Odp: Tarcze - czyszczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2019, 08:26:51 czas Polski »
Jest na rynku trochę   różnych płynów np..clenaer   .  itp . Zabrudzenie blatu piły to normalne zjawisko.
Offline wiosna
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2019, 08:58:08 czas Polski »
Najtaniej to czyścić ropą. W czasach kiedy nie było różnych środków chemicznych właśnie ropą  czyszczono.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2019, 09:06:00 czas Polski »
Skuteczny środek "Go Cleaner" sprzedaje Globus Wapiennica
https://www.globus-wapienica.eu/search.php?searchString=Go+Cleaner
Skuteczny jest też domowy środek "Kret" używany do czyszczenia kanalizacji
Offline Andrzey
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2019, 10:25:50 czas Polski »
Dzięki Panowie.
Dopiero po napisaniu postu wrzuciłem szukajkę i doczytałem o krecie, piance do kominka i innych patentach.
W CMT przekonywali mnie, żeby tym ich płynem spryskiwać tarczę również przed cięciem. Ma to istotnie ograniczać osadzanie przypalanej żywicy.
Offline Jackovsky
  • Full Member
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
    • Maszyny do drewna - sklep JP Tech
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2019, 09:39:43 czas Polski »
Ja używam przeznaczonego do tego płynu. Oczywiście, że producent będzie polecał swój, nie będzie przecież robił reklamy konkurencji ;)
Rękami do gwiazd
