01 Sierpnia 2026, 17:08:56 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka 300 mm  (Przeczytany 9631 razy)
Odp: Wyrówniarka 300 mm
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Października 2019, 23:58:01 czas Polski »
Cześć
Po sklejeniu, obróbka krawędzi blatów za pomocą frezarki. Przycięcie pod kątem 45 stopni krawędzi, które będą przy wale.
Obróbka blach blatów - szlifowanie krawędzi i fazowanie pod kątem 45 stopni krawędzi, które będą przy wale.
Wykonanie w blacie podawczym niewielkich gniazd pod końcówki ramion równoległoboku i zamontowanie śrub do umocowania blatu podawczego do mechanizmu podnoszenia. Pomalowanie lakierem bezbarwnym blatów drewnianych.
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Października 2019, 22:17:08 czas Polski »
Cześć.
Połączenie blatów z konstrukcją skrzyni. Blat odbiorczy połączony jest z konstrukcją za pomocą 4 prętów nagwintowanych prętów M12  - nakrętki widoczne na zdjęciu służą do regulacji wysokości blatu. Pozostało przykręcenie blach na pokrycie blatów, wykonanie przykładnicy i osłon  - ruchomej na wał i osłony przekładni pasowej. Końcowe prace, to założenie noży i ustawienie blatów.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Października 2019, 12:15:34 czas Polski »
Spróbujesz  blachy też przykleić ? wysuniesz je bliżej wału , bo ścięcie 45*  blatów  w moim odczuciu  daje dużą przerwę.
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2019, 00:30:07 czas Polski »
Cześć.
Zamierzam blachy wysunąć w kierunku wałuok 10 mm i przykręcić do części drewnianej.
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Października 2019, 18:54:19 czas Polski »
Cześć
Wykonanie przykładnicy (1100 mm x 160 mm), próba napędu.
Offline hycel
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Października 2019, 19:11:23 czas Polski »
Witaj Rysiu .
  GRATULUJĘ ! piękna robota ,ciekawi mnie waga Twojej maszyny ,
    Jakie zastosowałeś kółka ? ,czy duże są wibracje ?.
 Pozdrawiam .
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Października 2019, 10:10:58 czas Polski »
Cześć.
Waga? Nie wiem, może wkrótce oszacuję. Silnik i wał wraz z kołami pasowymi pewnie ważą ok 30 -35 kg.
Wibracje niewielkie, wał jest wyważony, czuć pod palcami na blacie lekkie drżenie. Koła są skrętne, z hamulcami, o średnicy 100 mm.
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Października 2019, 22:01:20 czas Polski »
Cześć
Jedna z blach na blat okazała się " nie nachalnie prosta ;)", zamontowałem inną, trochę węższą ( 330 mm, 2,8 mm grubości) - przykleiłem  ją do blatu odbiorczego. Blachę 4 mm przykręciłem do blatu podawczego.
Wykonałem też ze sklejki osłonę na napęd pasowy.
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Października 2019, 21:09:27 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj wykonałem uchylną, samopowrotną osłonę na wał. Wykorzystałem do niej sprężynowy, podwójny zawias stosowany do drzwi wahadłowych, od którego odpiłowałęm jedną część.
Zawias przymocowany jest do boku skrzyni, do zawiasu przykręcony jest kątownik z blachy 3 mm. Drugie ramię przymocowane jest do płetwy osłony. Wykonałem ją ze sklejonych  trzech warstw sklejki, ramię kątownika przykręcone i przyklejone jest do 10- cio  milinetrowej warstwy środkowej. Płetwa osłony uchyla się przy przesuwaniu struganego materiału i samoczynnie powraca po jego usunięciu.
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Października 2019, 17:39:32 czas Polski »
Cześć
Cd. wykańczanie drobiazgów:
- spodnie powierzchnie blatów pokryłem samoprylepną taśmą aluminiową - podobno doskonale zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci,
- osadzenie sworzni fi 10 mm do połączenia skrzyni z podwoziem,
- wykonanie osłon przeciwpyłowych przy wale.
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2019, 21:44:19 czas Polski »
Cześć
Wykonałem składane przedłużenie blatu podawczego. Teraz blaty razem mają 1900 mm.
Zrobiłam też przyłącze do węża fi 100 mm do odciągu, przykręcane do zsuwni pod wałem skrawającym oraz dodatkową niską listwę/przykładnicę mocowaną na zaczepy do właściwej przykładnicy. Ułatwi odróbkę desek i niskich kantówek.
I to już koniec budowy. Jutro montaż noży, ustawienia i próby strugania.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2019, 21:46:48 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Października 2019, 20:12:48 czas Polski »
Cześć
Ustawiłem wał z nożami, blaty, zabiór ustawilem w zakresie 0 - 4 mm.
Przestrugałem w ramach testowania pół pnie brzozowe ( z rozebranych ławek ogrodowych). Jutro będę testował maszynę strugając deski dębowe i sosnowe.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2019, 20:31:36 czas Polski wysłana przez amigorg »
