14 Maja 2026, 02:56:27 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka 300 mm  (Przeczytany 9520 razy)
Wyrówniarka 300 mm
« dnia: 24 Września 2019, 19:05:01 czas Polski »
Cześć
Robię nową maszynę - wyrówniarkę z wałem 3 nożowym o szerokości 300 mm z silnikiem 2,2 kW, 3x400 V. Budowę oprę o konstrukcję Matthiasa Wandela z moimi modyfikacjami.
Na początek mam silnik, kompletny wał 300 mm, koło pasowe na silnik.
Rozpocząłem od sklejenia dwóch warstw sklejki o grubości 21 mm do wykonania skrzyni.
Offline RobRob
Odp: Wyrówniarka 300 mm
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2019, 19:36:07 czas Polski »
Trzymam kciuki
Blat bym zrobił z Hpl
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2019, 19:48:50 czas Polski »
Planuję zrobić blat ze sklejki 40 mm + blacha 4 mm. HPL? - kto wie, może tak.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2019, 19:58:58 czas Polski »
Powodzenia Rysiu :)
Bardziej  sztywne nie  będzie przy konstrukcji tzw.  plastra  miodu ? Koło pasowe  na silnk nie jest za małe , jeśli chodzi o obroty wału ?
Offline Norberto
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2019, 20:35:08 czas Polski »
Ciekawy temat Ryszardzie! Jakieś 20 lat temu zrobiłem wyrówniarkę tylko stalową. Jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie i trzymam kciuki..
Wrzucaj w miarę szczegółowo postępy prac. Pozdrawiam
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2019, 21:38:14 czas Polski »
Jakie długie będą blaty?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2019, 22:03:36 czas Polski »
Blaty będą dwa razy po 750 mm.
tomekZ
Przełożenie będzie 123/85 = 1,45. n silnika = 2855 obr/min. N wału = 1,45 x 2855 = ok 4130 obr/min + 3 noże.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2019, 22:17:03 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2019, 12:19:38 czas Polski »
Powodzenia Rysiu :)
Czy chodzi Ci o konstrukcje blatów, czy skrzyni?
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2019, 15:24:44 czas Polski »
Mógłbym też kupić nową maszynę... ;)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2019, 17:36:19 czas Polski »
Plaster miodu - blaty .
obroty wału wydają się dobre
Pozdrawiam.
Offline mwtyczek
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2019, 18:09:13 czas Polski »
cześć,
przymierzam się do budowy tej wyrówniarki, czy mógłbyś orientacyjnie przybliżyć koszty i czas realizacji ?
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2019, 19:27:00 czas Polski »
Szacunkowo: PLN
- silnik 2,2 kW, 2855 obr/min, 3 fazy  ----- 405 zł z dostawą,
- wał 305 mm kompletny z łożyskami na 3 noże ( bez noży) z kołem pasowym, nowy
 + koło pasowe na silnik  + kurier     .........885 zł,
- wyłącznik elektromagnetyczny     .............70 zł,
- sklejka 21 mm arkusz 1525 x 1525 mm...200 zł,
- 3 noże Globus  + kurier .........................200 zł
- kółka fi 100 mm ..............................ok. 100 zł
- paski klinowe 17 mm,
- pręty fi 10 mm ok 3 mb,
- blacha 4 mm x 400 x 775 mm,
- drewno na podstawę
- pręt gwintowany M12, śruby, wkręty, lakier, klej
Razem:   ok 2000 -2100 zł , + plany od Wandela i miesiąc pracy lub nieco dłużej.
Może być taniej gdy masz silnik lub kupisz używany (200 zł), wał używany allegro, olx -(200 -350 zł), kółka z demontażu kupisz na targu , blachę ze składnicy złomu, drewno z odzysku.
Może też być drożej jeślikupisz wał spiralny - ok 2000 -2100 zł = łożyska i obsady łożysk. i zlecisz wykonanie maszyny.
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2019, 19:34:45 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2019, 21:53:40 czas Polski »
Część
Rozciąłem sklejoną wcześniej sklejkę na boki skrzyni.
Wkonałem 4 ramiona równoległoboku, który będzie służył do zmiany położenia blatu podawczego. Mechanizm będzie miał sześć osi, które muszą być precyzyjnie osadzone w ramionach aby osie były równoległe do siebie.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2019, 19:30:13 czas Polski »
Cześć
Na dzisiaj tyle:
- dociąłem na wymiar elementy skrzyni,
- wykonałem z dębu listwy/cięgna do mechanizmu podnoszenia blatu podawczego,
- wykonałem/pospawałem elementy śruby pociągowej do mechanizmu podnoszenia blatu podawczego.
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Września 2019, 10:37:09 czas Polski »
Tomku, możesz wskazać jakiś link do strony z konstrukcją takiego blatu z drewna, jak go zrobić? A może są gotowe? - Coś nie mogę trafić w sieci.
