26 Sierpnia 2026, 00:06:29 czas Polski
Autor Wątek: Czy to problem z zawiasami  (Przeczytany 5795 razy)
Offline pablos83
« dnia: 08 Października 2019, 06:55:19 czas Polski »
Drażni mnie pewien problem i postanowiłem do Was, jako do fachowców napisać by się dowiedzieć gdzie może być problem Do rzeczy. Mam szafę w której skrzydła podzielone są idealnie na pół. Zawiasy są zamontowane takie same na obu skrzydłach. Problem polega na tym, że 1 skrzydło zamyka się szybciej i głośniej a drugie ciszej i wolniej. " Na oko " skrzydła wyregulowane są dobrze - linie korpus = drzwi są równe. Tak samo linia między skrzydłami i szczelina między nimi jest w porządku. Szafa jest też dobrze wypoziomowana. Gdzie zatem może być problem takiej przypadłości? Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Offline zarekl
Odp: Czy to problem z zawiasami
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2019, 19:00:57 czas Polski »
Zawiasy nie są jednakowe... Są pewnie identyczne jeśli chodzi o model i producenta, ale to różne egzemplarze.
Offline pablos83
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2019, 21:03:54 czas Polski »
Oczywiście są jednakowe w sensie że pochodzą od tego samego producenta ( Blum ).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2019, 00:56:24 czas Polski »
Może mają rególowaną siłę domyku?
Zrób zdjęcie.
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2019, 06:10:40 czas Polski »
Pisząc, że "nie są jednakowe" miałem na myśli, że egzemplarz egzemplarzowi nie równy. Domyśliłem się, że raczej nie kupiłeś i nie zamontowałeś różnych zawiasów na jednym skrzydle drzwi ;-)
Offline Jackovsky
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2019, 08:49:56 czas Polski »
Zawias zawiasowi nierówny  ;D
Rękami do gwiazd
