01 Lipca 2026, 15:35:38 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka SCM S35 Invincible  (Przeczytany 6027 razy)
Offline mario78
« dnia: 20 Października 2019, 16:40:31 czas Polski »
Chciałbym zmniejszyć posów grubościówki SCM S35
Wiem że muszę wymienić zębatki,dolną napędową na mniejszą (jest bardzo mała) lub dwie górne na większe. Górne zębatki to 3/8 24 zęby. Moim zdaniem posów idzie za szybko,myślę o wymianie na zębatki 28 lub 30 zębów ? Jest miejsce gdzie mogę dostać takie części czy tylko zamówienie u tokarza?
Offline mario78
Odp: Grubościówka SCM S35 Invincible
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2019, 07:58:03 czas Polski »
Udało mi się dokupić zębatki 3/8 -28 zębów. Tokarz dorobił średnicę do walka w grubościówce i miejsce na klin. Stoczył tył zębatki żeby nie kolidowało z paskiem(tak jak w orginalnych). Wymieniłem też łożyska na "SKF". Wymieniłem napinacz i pasek.Maszyna chodzi dużo ciszej,wałek,bo posów nie jest jeszcze zrobiony,nie mogę dobrać łańcucha. Zębatki są 3/8 ale mój łańcuch jest o około 6 mm węższy od tego w sklepie?? Poza tym ogniwa mają taki sam rozstaw. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu mojego łańcucha.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2019, 08:04:20 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopada 2019, 18:36:41 czas Polski »
Jeśli ktoś potrafi pomoc w rozszyfrować łańcucha,będę bardzo wdzięczny.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2019, 13:49:33 czas Polski »
Założyłem szerszy łańcuch 3/8 06B. Grubościówka idzie troszkę wolniej. Myślę że było warto zmienić zębatki.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2019, 15:02:44 czas Polski »
Widać z wątku, że wykonałeś modernizację bez naszej pomocy - tym bardziej gratulacje :)
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2019, 15:19:57 czas Polski »
Dla mnie nie jest to proste bo nigdy nie ciągnęło mnie do napraw czy przeróbek mechanicznych. Tez bardzo się cieszę że mój mały SCM juz może pracować :) Może komuś na przyszłość moj temat ułatwi pracę z taką maszyna lub inną ale z podobnymi rozwiązaniami technicznymi.
Offline bombalina
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwietnia 2024, 11:20:40 czas Polski »
Witam, mam zamiar kupić taką maszynę. Mogłby się kolega podzielić opinią na temat maszny?
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2024, 17:48:27 czas Polski »
Cześć
Maszyna ogólnie ok,wszystko zależy też od stanu. Jeśli 350mm struganego elementu jest dla Ciebie ok. Mnie w niej irytowały dwie przypadłości. Mam minimalny luz na stole i maszyna delikatnie wybiera przod i tył elementu. W serii jeśli ok. Ostatnio nie używam maszyn i plany modernizacji aby wyeliminować luz odeszły na dalszy plan. Do regulacji obrotów jest dźwignią i potrafi się przestawiać podczas puszczania. Moja maszyna po zakupie miała wymienione wszystkie łożyska, kilka rzeczy było dosłownie spiętych na drut ale udało się poprawić fuszerki poprzedniego właściciela.  Czy bym ją kupił ponownie,myślę że tak.
Offline bombalina
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2024, 13:20:48 czas Polski »
Super, dzięki za rzeczową opinię. Co do luzu, z tego co widzę w DTR, to nie ma w układzie podnoszenia blatu roboczego powszechnie występującego docisku tłoczyska unoszącego stół poprzez śrubę w kolumnie ("po chamsku" śruba w kolumnie działa na tłoczysko kasując luz).
W tej maszynie nawet niewielki luz na większym dystansie (np. stół w mocno górnej pozycji) może być wyczuwalny.
A może to przy okazji znany skądinąd snipe, może jakieś przedłużenia stołu by pomogły. O czym kolega myślał patrząc bezpośrednio na maszynę? Ja mam nadzieję swoją będę miał w przyszłym tygodniu.
Offline bombalina
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2024, 15:48:07 czas Polski »
O czym myślał w kontekście potencjalnych modyfikacji sprzętu :-)
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2024, 18:52:37 czas Polski »
Myślałem o blokadzie stołu. Płaskownik i śruba z tyłu po bokach stołu.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2024, 05:33:38 czas Polski »
Cześć
Jak maszyna? Ja dziś uruchomię swoją,mam mały mebelek do zrobienia do mieszkania
