25 Sierpnia 2026, 20:51:03 czas Polski
Autor Wątek: Zmiana koloru krzeseł  (Przeczytany 7467 razy)
Offline suchy_5
« dnia: 27 Października 2019, 21:57:11 czas Polski »
Mój kolejny post dotyczy zmiany koloru zestawu krzeseł z stołem , w domu mam bukowy zestaw w kolorze kalwadosu . Chciałbym wszystko wyszlifować do surowego drewna i pomalować w kolorze białym , jak  prawidłowo nakładać warstwy bejc i lakieru. Moja żona chciała żeby to był pół połysk , proszę o pomoc w dobraniu chemii myślałem o firmie sopur może się mylę dlatego zawsze opieram się na pomocy tego forum pozdrawiam.
Odp: Zmiana koloru krzeseł
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2019, 09:06:17 czas Polski »
Cześć
Trudno usuwa się lakier z mebli, a z krzeseł w szczególności - bejca wnika w głąb drewna. Zdarzyło mi się przemalowywać krzesła i malować meble na biało.
W jednym przypadku użyłem materiałów MILESI - podkład i lakier poliuretanowy nakładane natryskowo: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-rozkladany/msg27657/#msg27657
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szyfoniera/msg31537/#msg31537
Malowałęm też podkładem i lakierem Tikkurila alkidowymi (Everal semi gloss 70) za pomocą wałka welurowego:
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-z-powy-nymi-nogami/msg122407/#msg122407
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/renowacja-krzesel/
Offline suchy_5
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2019, 21:39:49 czas Polski »
myślałem o samym szlifowaniu , a czy jest jakaś dobra chemia pomocna w usuwaniu takich powłok . Oczywiście mówię o sprawdzonej marce ??
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2019, 10:50:06 czas Polski »
Są środki do rozmiękczania starych powłok lakierniczych, np Syntilor, V33, Dragon i inne. Są dość drogieDziałają powierzchniowo. Malowanie po ich zastosowaniu i wysuszeniu drewna, to n. ajlepiej podkład i na to nowy lakier.
Jest to metoda dość "brudna" - koniecznie używaj rękawiczek gumowych i ustaw krzesła w jakimś   pojemniku - w dużej misce, wanience.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2019, 19:46:06 czas Polski »
A ja zapytam się czy chcesz zamalować drewno kompletnie, czy chcesz uzyskać jakiś efekt?
Offline suchy_5
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2019, 13:42:19 czas Polski »
kuchnia przed remontem , a oto zestaw który chciałbym pomalować na biało. Może jakieś inne propozycje bez zdzierania calvadosu?
Offline robbi
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2019, 14:11:32 czas Polski »
trochę drogi sposób na pozbycie się wierzchniej warstwy ale  bardzo efektywny daje piaskowanie. Jeśli masz dostęp do takiego urządzenia to warto spróbować. Najmniej inwazyjne jest zastosowanie sody ,ale to drogie rozwiązanie.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2019, 15:53:06 czas Polski »
Zadaje kolega pytanie a nie udziela odpowiedzi na pytanie.
Zapytam jeszcze raz. Czy kompketnie chce zamalować czy chce widzieć strukturę drewna?
Offline suchy_5
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2019, 18:35:16 czas Polski »
przemalować całkowicie na biel :)
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2019, 21:13:06 czas Polski »
Zmatowić i pomalować białym akrylem - prosta sprawa
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2019, 23:47:06 czas Polski »
Dokładnie to samo miałem napisać.
A autor chce to sam robić? Bo najlepiej to oddać do lakierowania
Offline suchy_5
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2019, 09:36:20 czas Polski »
Tak chciałbym sam to zrobić, może panowie polecą dokładnie jaką użyć chemię (markę) ?? ;). Oraz technikę jak to wykonać.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2019, 11:22:42 czas Polski »
daj sobie spokój z chemią , szlifuj papierem 80 wstępnie i 120 / 150  popraw . Nie musisz  zdzierać całkiem lakieru ,bo akryl  do drewna pokryje wystarczająco .
Offline suchy_5
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2019, 11:43:18 czas Polski »
Super dzięki za rady, może mała podpowiedź z sprawdzonym akrylem ??
