21 Kwietnia 2026, 23:25:49 czas Polski
Autor Wątek: Heblarka Oranier - ustawienie.  (Przeczytany 3526 razy)
Offline szengi
« dnia: 04 Listopada 2019, 16:04:53 czas Polski »
Udało mi się zakupić heblarkę Firmy ORANIER. silnik 5.5 kw z wałem na 4 nożach. Przejrzałem już chyba wszystko i nie znalazłem podobnego wątku, więc pytam czy da się jakoś bez rozbierania ustawić blaty? Mam rozbieżność około 1.5-2 mm na poczatku blatu podawczego. Przy wale jest równo. Sam wał też jest na stałe i regulacja noży tylko względem stołu tak mi się wydaję czy źle myślę? Podpowie ktoś jak się za te blaty zabrać, a potem dalej bo nie chce samemu sobie kłopotów wiekszych narobić
  • Wiadomości: 5605
Odp: Heblarka Oranier - ustawienie.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2019, 16:45:09 czas Polski »
tej maszyny  nie  znam ale
na pewno ma regulację  wału pewno za pomocą śrub umieszczonych w tych  bocznych   szczelinach korpusu  .
Musiał byś popatrzeć i wyregulować blaty w jednej płaszczyźnie ,a czubki noży równo ( leciutko wyżej jak niżej ) z  blatem odbiorczym .
Uważaj na mocne przykrecenie noży ,bo masz  stary  system  mocowania na  tzw klapy . Lubi się nóż wysunąć podczas  pracy .
Offline szengi
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2019, 19:13:33 czas Polski »
Przejrzę sie wszystkim śrubom i rozwinę wątek dalej. A jak z dokupieniem takich noży? Są dostępne na rynku czy tylko to co siedzi na wale? 40 cm szerokość.  Jak je wyjmę to wstawię zdjęcia
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2019, 10:33:57 czas Polski »
Może dopasujesz noże Globusa z https://www.fnglob.pl/narzedzia/noze-do-strugarek
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2019, 22:40:51 czas Polski »
Zrób jak możesz dokładne zdjęcia wału.
Na klapy to ciężko o 4 noże.... Ale może się mylę
I nie wiem ile czytałeś... Blat podawczy musi być niżej niż blat odbiorczy. Inaczej nic by nie strugalo. Ta różnica w wysokości blatu podawczego i odbiorczego to grubość zbioru . I grubość zbioru reguoujesz śruba która pokazałeś. Ona obniża i podwyza blat podawczy.
Maszyna przetrwa wybuch bomby atomowej i wątpię żeby coś było krzywo.... Tam się ustawia zbiór i jedzie kilometry materiału. Łożyska moznacposprawdzac... Noże naostrzyc i heja z robota😀
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2019, 22:56:36 czas Polski wysłana przez Arek15 »
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2019, 23:01:59 czas Polski »
Przyglądam się zdjęciom tu gdzie jest koło do regulacji wysokości blatu,wygląda na to ze blaty są na slizgach. Miałem gdańska wyrowniarke z podobnym rozwiązaniem,ratowało mnie podkładanie różnych grubszych i cięższych podkładek pod mocowanie blatu.
Offline wro75
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2019, 22:49:55 czas Polski »
   Nie wiem czy dobrze widzę, bo krawędź poziomicy jest zaokrąglona a pierwsze zdjęcie jest zrobione z odległości, ale chyba blaty nie są ustawione w pozycji zero, tzn blat podawczy nie jest podniesiony do poziomu blatu odbiorczego. Jeżeli tak jest to podkręć blat podawczy do góry i wtedy sprawdź. Ale mogę się mylić, może zrób więcej zdjęć.
   Widzę natomiast inny problem widoczny na zdjęciu nr.2. Po położeniu poziomicy na blat odbiorczy wał nie powinien jej dotykać. Na poziomie blatu odbiorczego powinny być noże, gdy są ustawione w najwyższym punkcie. Jeżeli przekręcisz wał do pozycji, gdy poziomica oprze się na nożu, a ta się uniesie , to strugarka będzie podbierała materiał na końcu.
