13 Czerwca 2026, 16:06:33 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka do drewna z przystawką kopiującą  (Przeczytany 16141 razy)
« dnia: 05 Maja 2013, 09:34:46 czas Polski »
Witajcie
Przedstawiam projekt wykonanej z drewna tokarki do drewna z przystawka kopiującą Szczegóły w załącznikach.
Całą konstrukcję wykonałem z odpadów  z drewna bukowego, jesionu i sklejki. Założyłem, że wydatki ograniczę do minimum, wykonałem całość z części, które już posiadałem. Silnik
elektryczny o mocy 450 W, 2850 rpm, 230 V pochodzi od przecinarki do płytek ceramicznych, od kilku lat nie używanej. Zakupiłem ją w czasie budowy domu 8 lat temu. Od tego czasu leżała na półce bezużytecznie.
Śruby, nakrętki, podkładki, łożyska, włącznik, gniazdko elektryczne, kawałki przewodów – pochodziły z zapasów z wcześniejszych zakupów. Jedyny nowy zakup, to koło pasowe do napędu.
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń mojego warsztatu, który jednocześnie jest garażem, tokarka ma budowę modułową , łatwą w demontażu i przechowywaniu.
Zmierzyłem czas demontażu gotowej do pracy tokarki z przystawką  i umieszczenia modułów na regale – trwało to ok. 10 minut.
Tokarka z kopiarką - amigorg
Tokarka z kopiarką cz. 2 - amigorg
Dane techniczne:
Tokarka:
Silnik 450 W, 230 V, 2800 obr/min
Obroty wrzeciona: n1 = 1400 obr/min, n2 = 2800 obr/min
Dł. = 950 mm, szerokość = 300 mm, wysokość 320 mm
Odległość wrzeciona od podstawy: 220 mm,
Długość materiału: 330 mm
Frezarka:
400 W, 230 V, 26000 obr/min
Trzonek frezu = fi 6 mm
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2013, 13:56:02 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Tokarka do drewna z przystawką kopiującą
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2013, 13:53:30 czas Polski »
no ladne cacko!!!
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2013, 17:22:13 czas Polski »
"Całą konstrukcję wykonałem z odpadów ..."
Jak bym słuchał siebie :))) Rewelacja!
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2013, 15:09:47 czas Polski »
Wreszcie udało mi się zrobić filmiki o tokarce z przystawką.
Dzięki adminowi filmy są na forum :)
Miłego oglądania
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2013, 17:12:10 czas Polski »
brawo !!!
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2013, 18:31:41 czas Polski »
Ilość elementów - szok ;) Ciekawe czy jak jest rozłożone, to ktoś bez instrukcji doszedł by co i jak...
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2013, 20:03:50 czas Polski »
Sama tokarka gotowa do pracy to tylko 6 elementów. Reszta to dodatkowe tarcze, uchwyty i inny osprzęt do różnych zastosowań.
Przystawka jest cały czas złożona, wymienia się tylko szablony. :)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2013, 11:42:55 czas Polski »
To ja mam pomysł na rozbudowę - śruba posuwowa i masz opcję wykonywania warkoczy z drewna.
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2013, 11:53:51 czas Polski »
W ramionach przystawki widać nawet gniazda pod śrubę, na razie zrezygnowałem, ale jak będzie potrzeba, to kto wie :)
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2013, 21:23:02 czas Polski »
Kolejny udany projekt  :) mam pytanko czy tokareczka została wykonana według własnego projektu ?
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Października 2013, 22:31:22 czas Polski »
Do Krzyś48
W internecie znalazłem zdjęcie "mini lathe" (poniżej). Kopiarka 100% mojego pomysłu.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Października 2013, 22:39:43 czas Polski »
Wcześniej nie przeglądałem zdjęć SAM'ów Twoich Amigorg. Jestem w szoku, że potrafisz takie cuda robić. Tokarka robi wrażenie :) Coś podpatrzę i chyba spróbuję swoich sił  :P :P
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2013, 22:42:26 czas Polski »
Dreluks, to obejrzyj jeszcze maszyny na kulki: Chaos2 i Archimedes2 - są filmy i zdjęcia w galerii:)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Października 2013, 23:00:09 czas Polski »
I tak uczynię Amigorg  ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2013, 17:16:57 czas Polski »
Mam pytanie jako amator. Na ile dokładne jest działanie tej funkcji kopiującej ? Chciałem wykonać figury szachowe o wysokości ok 20-33cm.
Pozdrawiam,
