14 Maja 2026, 05:57:48 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka do drewna z przystawką kopiującą  (Przeczytany 16088 razy)
Offline sebacmielow
Odp: Tokarka do drewna z przystawką kopiującą
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Marca 2014, 20:15:04 czas Polski »
Projekt super! Jestem pod wielkim wrażeniem wykonania i pomysłowości. Sam planuję zrobić tokarkę i przyznam że skorzystam z tego projektu, jednak użyję chyba główki od wiertarki zamiast uchwytu tokarskiego. Całość również planuję zrobić z odpadów i elementów ,,z odzysku", jednak to dość duże wyzwanie ze względu na brak niektórych narzędzi (posiadam w zasadzie tylko ręczne), ale od czegoś trzeba zacząć.
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Maja 2014, 08:47:02 czas Polski »
Jakiś czas temu pewnemu grekowi z Corfu posłałem dokumentację fotograficzną mojej tokarki, ostatnio wysłałem trochę szczegółów i wymiarów. Pan Spiros przysłał mi zdjęcie tego co już zrobił. Ciekawe jak mu pójdzie. Wcześniej wysyłałem dok. do 2 panów z USA, ale jeszcze się nie odezwali. Spiros pewnie ich wyprzedzi :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Maja 2014, 10:29:29 czas Polski »
Amigorg tworzysz jakiś międzynarodowy ''układ'' ;) :D
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Maja 2014, 11:05:34 czas Polski »
Muszę uważać, bo od "układu" do kondominium jeden krok..;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Maja 2014, 11:37:48 czas Polski »
Miałem Cię ostrzec w poprzednim poście  bo wybory w przyszłym roku ale widzę , że rozumiemy się bez słów :)
Offline baca141
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Czerwca 2014, 21:01:46 czas Polski »
]witam .amigor jestem pod wrazeniem pana wynalazku trafilem na filmi
ki z montazu i pracy pana tokarko kopiarki .szukajac sposobu na tokarke typu SAM.gdyz finanse kruche.od chwili obejrzenia filmu kombinuje jaki silnik nada sie do napedu i tak mysle czy nada sie silnik od pilarki recznej .pozdr
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Czerwca 2014, 00:12:14 czas Polski »
Myślę,że silnik od pilarki będzie się nadawał. Trzeba tylko dobrać odpowiednie przełożenia na przekładni pasowej. Możesz mieć kłopot z wykonaniem koła pasowego na wałek silnika (jest dostosowany do zakładania tarczy), ale może wykonaj go ze sklejki, będzie łatwiej.
Możesz też wykorzystać elektroniczną regulację prędkości obrotowej, do silnika komutatorowego taki regulator łatwo zdobyć i jest tani. Wprawdzie spada moc silnika, ale piły mają ok. 1000 W, a do tokarki wystarczy 450 - 500 W.
Możesz też wykorzystać tak jak ja silnik od przecinarki do glazury. Ja mam 450 Watowy.
Jak będziesz potrzebował, to wyślę Ci więcej zdjęć ze szczegółami budowy.
Offline baca141
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Czerwca 2014, 10:49:22 czas Polski »
z gory Panu dziekuje za wszelkie rady i pomoc
napewno przydały by mi sie jakies rysunki lub zdjecia z opisem co i jak .widzialem tez troche inne rozwiazanie tzn.na os silnika (gwint od mocowania tarczy)nakrecona główka wiertarki .lub cos jak tarcza zabieraka mocowana  na 3-4 wkrety do obrabianego przedmiotu.
konstrukcja ma byc wykonana wcelu sprawdzenia czy ja tez potrafil bym cos toczyc a byc moze bedzie to moja pasja i odskocznia od codziennosci.
moja pilarka ma 1750w 4500 obr/min tarcza 180mm
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2014, 10:52:33 czas Polski wysłana przez baca141 »
