01 Maja 2026, 12:03:36 czas Polski
Autor Wątek: SCM F4L  (Przeczytany 14461 razy)
Offline mario78
SCM F4L
« dnia: 10 Listopada 2019, 11:07:26 czas Polski »
Co sądzicie o wyrówniarce SCM F4L?
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2019, 18:57:16 czas Polski »
Kupiłem SCM F4L. Przy ściąganiu blat podawczy obniżył się przy wałku,wiecie jak ustawić blaty w poziomie?
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2019, 22:14:49 czas Polski »
Pytając o ustawienie blatów,nie wiem gdzie regulować.Blaty są na mimośrodach,będą ukryte pod plastikowymi zaślepki? Pozdrawiam
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2019, 12:18:25 czas Polski »
Żeby ustawić blat w wyrównarce trzeba wykręcić trzpień który blokuje mimośròd.
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2019, 23:22:33 czas Polski »
Hej
Wspomniany wcześniej problem z przestawieniem się blatu odbiorczego,fakt blaty wymagały regulacji ale też kręcenie wszystkim czym się da z ciekawości i przy okazji rozstrojenie blatów do tego stopnia że maszyna na początku okazała się gorszą od poprzedniczki.Mam już dorobiony  klucz  :) jak moge tak nazwac do ustawiania mimosrodów  ;) .SCM ma możliwość podnoszenia minimalnie blatu odbiorczego takim malutkim pokrętłem którym kręciłem zaraz po rozładowania maszyny. Maszyna wygląda na bardzo zostaną,trochę za głośno pracuje dlatego po głowie chodzi mi wymiana łożysk. Paski tez są wypracowane i luźne.Wyrówniarka przyjechała z Niemiec i widać ze bardzo długo stała.Powinienem zmienić łożyska ? Zapytam Was o noże widiowe,ostrzenie jest dużo droższe,warto?
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2019, 16:42:14 czas Polski »
Dziś założyłem ostre noże,mam tylko jeden komplet. Wcześniej miałem wyrówniarkę 50 tu są krótsze bo 40 cm. Ustawiłem blaty i przestrugałem dwie listwy ponad 2 metry,super struga :).
Offline podrozniczka
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2019, 15:16:41 czas Polski »
Witam Wszystkich tu zgromadzonych.
Offline Ruthlessc
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2019, 22:59:41 czas Polski »
Witam wszystkich gorąco
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2020, 21:03:50 czas Polski »
Moja wyrowniarka SCM F4L nie ma osłony wału.Przeglądałem różne oferty i lepiej bedzie zapytać na forum.Jakiego typu osłona bedzie bezpieczna i wygodna?
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2020, 08:01:22 czas Polski »
Jeszcze jedno pytanie. Do wyrowniarki dostalem metalową  cześć ktorej nigdzie nie potrafię dopasować . Do czego to może być?
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2020, 20:34:44 czas Polski »
Sprzedający i ktoś jeszcze mówił  ze to oryginalny przyrząd  do ustawiania noże na wale. Ja nie widzę i nie potrafie sobie wyobrazić ze to jest do tego. Może Wy macie jakis pomysł?
Offline tayjkt
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2020, 09:11:39 czas Polski »
Jak kupiłem swoją to też było coś dziwnego co też się okazało przyrządem do ustawiania noży i nie mam pojęcia jak tym ustawić nóż :D Myślę, że to taka zmowa producentów, że im jakaś blaszka zostanie i wpadają na pomysł by dać to dla klienta by wymyślił jak tego użyć do ustawienia maszyny :D
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2020, 00:51:47 czas Polski »
Dziś uruchomiłem wyrowniarkę po przerwie aby sprawdzic czy działa ;) Jeszcze nic nie robię na owej maszynie bo nie do konca zginam palcami. Zauważyłem za bardzo łożyska huczą,mogło tak sie zrobić od stania? W każdym bądź razie muszę je wymienić ale za chwilę bo to za duża robota.
Offline tayjkt
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2020, 08:49:16 czas Polski »
Od samego stania nie powinny huczeć, wymień na dobre nowe, ewentualnie sprawdzić czy niema kalamitki bądź otworu do którego się przykręca i przesmarować.
Offline mario78
Odp: SCM F4L
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2021, 07:27:49 czas Polski »
Ostatnio mało używałem wyrowniarki,dopiero teraz zamierzam się zabrać za wymianę łożysk. Moje osłony noży są z aluminium,przy wymianie łożysk dodatkowo będę chciał wyfrezować grzebień. SCM F4L miały pełne osłony lub grzebień,lata produkcji nie miały znaczenia. Wszystkie inne jakie widziałem miały 4,500 obrotów, moja ma 5,500 i oryginalny wał z Rimini. Wyfrezowanie grzebieni powinno wyciszyć maszynę?
