24 Sierpnia 2026, 01:59:15 czas Polski
Autor Wątek: czy można kleić budaprenem na raty?  (Przeczytany 1634 razy)
Offline werewolf
« dnia: 21 Listopada 2019, 18:52:33 czas Polski »
 Panowie czy można kleić budaprenem na raty - 2 dni? smaruję powierzchnie i fornir jednego dnia i sklejanie na drugi dzień? czy klej wyschnie za mocno?
Offline pajewski
Odp: czy można kleić budaprenem na raty?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2019, 20:15:45 czas Polski »
Jeśli na drugi dzień po delikatnym podgrzaniu opalarką klej stanie się aktywny to spoina będzie ok. Musisz zrobić próbę. Schnięcie kliku zależne jest od wielu czynników i najlepiej to sprawdzić doświadczalnie.
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2019, 20:48:24 czas Polski »
Może wyschnąć za bardzo - sprawdź
ale
stosuje się podwójne nanoszenie kleju po wyschnięciu pierwszej warstwy
Przy klejach  winylowych
też to  stosuje się przy okleinie ( mniej przebija klej ) którą  wcześniej gruntuje się klejem winylowym ( np Wikol )
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2019, 20:50:30 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline werewolf
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2019, 21:47:08 czas Polski »
No właśnie, a skoro ta warstwa się jeszcze klei, to może zostać jako grunt a jutro dam drugą i skleje normalnie to chyba będzie OK...
