06 Lipca 2026, 08:31:06 czas Polski
Autor Wątek: jak powiększyć otwór 40mm o 1mm  (Przeczytany 5472 razy)
Offline bimki
« dnia: 26 Listopada 2019, 17:54:14 czas Polski »
hej,
mam takie obudowy na świeczki typu tealight, że mają one średnicę 40 i kołnierzyk 41.5mm
Kupiłem sednik 40 - ale niestety brakuje ok 0.5mm, żeby włożyć wkład.
Kupiłem sednik 45 - ale dziura za duża.
Pytanie czy znacie jakiś sposób na powiększenie dziury 40 żeby miała 41 mm?
Mała frezarka + palcowy frez czy coś innego mogłoby pomóc?
pozdr
Odp: jak powiększyć otwór 40mm o 1mm
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2019, 18:37:04 czas Polski »
Spróbuj włożyć w futerko wąski pasek blaszki ( piwo ) i przykręcić wiertło . Powinno się obracać nie w osi co da większy otwór . To może zdać egzamin przy wierceniu na stojaku , a jak z wolnej reki wiertarką ,to bujać na boki wiertarkę i poszerzy  otwór . Daj znać czy pomogło  :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2019, 18:51:03 czas Polski »
Offline bimki
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2019, 18:56:09 czas Polski »
Dzięki za rady - może faktycznie spróbuję włożyć jakąś blaszkę, żeby wiertło nie siadło równo...
Jeśli chodzo o to nastawne to też widziałem, ale nie wiem czy to za szybko się nie stępi jak będę w dębie robił (muszę zrobić 30 takich otworów).
Znalazłem z dewalta kolejny sednik - 41mm - ale to znowu 80zł z wysyłką :/
Offline bimki
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2019, 23:45:38 czas Polski »
Powierciłem kilka prób 40-tką i jak od początku jadę z ukosa i tak kręcę to udaje się zyskać ten 1mm - nawet w dębie.
A tak na marginesie milwaukee, wiertło 40mm, ma na suwmiarce 39,6...
pewnie podróba...
