26 Lipca 2026, 23:59:04 czas Polski
Autor Wątek: Pierwszy strug - wada sprzętu czy brak umiejętności? :)  (Przeczytany 6494 razy)
Offline tomaszlfc
« dnia: 22 Grudnia 2019, 08:02:41 czas Polski »
 Witam forumowiczów,
zwracam się do Was z problemem, na który ostatnio natrafilem po zakupie pierwszego struga elektrycznego. Potrzebuje przestrugac kilka belek ale już w trakcie próbnego strugania na kawalku odpadu napotkalem na problem. Co dokladnie się  dzieje mozna zobaczyć na filmie ponizej. Krotko mówiąc strug blokuje sie na materiale za nożami. Po obejrzeniu kilku filmów instruktażowych nie widzialem takiego problemu u innych.
Kiedy próbuje strugac meterial na "siłę" wygląda to tak : a miejsca zatrzymania struga sa widoczne na materiale..
Tak wiec jak w temacie.. chcialen zapytac jakw temacie czy problem wynika z braku umiejetnosci czy jest to wada sprzetu.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Pierwszy strug - wada sprzętu czy brak umiejętności? :)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2019, 09:39:58 czas Polski »
Noże w wale są za głęboko wsunięte. Krawędź ostrza noża musi być idealnie w płaszczyźnie stopy za nożami. Tej która chaczy o drewno.
Offline tomaszlfc
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2019, 11:28:38 czas Polski »
Dziekuje za odpowiedz. Czy taka sytuacja powinna mieć miejsce czy to zasluga niskiej jakosci struga? I jesli moge jeszcze dopytac czy noze nie powinny byc dostosowane wysokością tak aby tylko je wysunąć bez regulowania ? Pytam z powodu ewentualnej reklamacji sprzętu.
Jeszcze raz dzięki
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2019, 11:47:40 czas Polski »
W nowym sprzęcie ze sklepu nie powinno to mieć miejsca. Reklamuj.
Offline tomaszlfc
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2020, 22:07:40 czas Polski »
Chcialo by się powiedzieć jaki sprzęt taka obsluga😊 Reklamacja nie zostala uznana i w efekcie musze poradzic sobie z tym sam... liczę jednak na Wasza nieocenioną pomoc. Znacie jakies sposoby na wyregulowanie tych nozy? Mam z tym spory problem jako laik..
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2020, 22:31:35 czas Polski »
  -obróć tak wałek by nie było widać noża
   -skręć przednią płozę na równo z tylną
   -sprawdź czy dają obie równą płaszczyznę . Jeśli nie to :  połóż  papier ścierny na prostej powierzchni i szuraj płozami
          do prostego . Możesz  też wcześniej  sprawdzić czy da się ewentualnie dać podkładki pod płozy by je wyregulować .
  - ustaw czubki noży równo z płaszczyzną płozy stałej ( nazywamy ją jako odbiorczą ) Muszą dotykać prostej
           listwy leżącej na tej płozie
Nie ma bata - musi działać jak to zrobisz :)
drugą rękę kładź na strug z przodu jak strugasz
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2020, 22:35:03 czas Polski wysłana przez tomekz »
