07 Sierpnia 2026, 15:07:36 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg Cormak do pilarki DW745.  (Przeczytany 8740 razy)
Offline sergi77
« dnia: 02 Stycznia 2020, 17:57:34 czas Polski »
Długo szukałem odciąg do mojej pilarki i w związku z ograniczonym budżetem oraz miejscem w warsztacie wybór padł a raczej chyba padnie na ten model https://www.cormak.pl/pl/odciagi-stanowiskowe/1194-odciag-odkurzacz-do-trocin-fm-230-l1.html
Moje pytanie do was czy będzie on współpracował  z DW745. Chciałbym połączyć odciąg z pilarką tradycyjnie od dołu i znad tarczy pilarki. Czy przy takim połączeniu będzie odpowiedni ciąg. Nie planuję instalacji odciągowej tylko użycie go jako stanowiskowy, głównie do tej pilarki oraz ewentualnie do małych elektro narzędzi typu szlifierka, frezarka górnowrzecionowa zamontowana pod stolikiem.
Dużo pomysłów, mało czasu, jeszcze mniej kasy ale... dam radę!!!
Offline sergi77
Odp: Odciąg Cormak do pilarki DW745.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2020, 18:14:45 czas Polski »
Hej
 Nikt nic nie doradzi :'( :'( :'(
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2020, 09:30:13 czas Polski »
Odciąg który proponujesz wystarczy nawet do grubościówki, którą pewnie prędzej czy później kupisz. Pilarce też da radę. Do pilarki i elektronarzędzi  wystarczy nawet odkurzacz warsztatowy + separator.
Offline sergi77
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2020, 21:23:42 czas Polski »
Dzięki za info. Miałem nadzieję na taką właśnie odpowiedź, Zastanawiałem się nad zrobieniem zestawu odkurzacz+cyklon ale ze względu na ograniczoną ilość miejsca muszę wybrać Odciąg albo odkurzacz+cyklon. Da mnie bardziej przyszłościowym wyborem jest odciąg choćby dlatego że jak piszesz grubościówka też jest w planach ale, to melodia przyszłości.
Offline theli
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2020, 18:01:06 czas Polski »
Dzień dobry,
Jak się sprawdził ten odciąg? Czy rura jest w zestawie?
Też go chcę zamówić. Ewentualnie ten: https://www.hafen.pl/odciag-do-trocin-jedno-workowy-dc-200-e
Jeśli to ma sens do grubościówki...w sumie można trochę dopłacić i brać ten: https://www.hafen.pl/odciag-do-trocin-jedno-workowy-dc-300-230-v
Offline tayjkt
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2020, 13:27:39 czas Polski »
ten dc 200 e jest taki sam jak fm 230 a comark ma tańszy,
jak już chcesz dopłacać to ja bym kupował już https://www.cormak.pl/pl/odciagi-stanowiskowe/1535-odciag-do-trocin-fm-230-a-25-m-waz.html sam się nad nim zastanawiam albo mocniejszą wersję wziąć
https://www.cormak.pl/pl/odciagi-stanowiskowe/1353-odciag-do-wiorow-cormak-cormak-fm340.html
Offline theli
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2020, 15:50:06 czas Polski »
A nie lepiej 1.5kW i taniej? https://www.cormak.pl/pl/odciagi-stanowiskowe/1482-odciag-wior-trocin-cormak-fm-300-waz3mb.html
Już bym go zamówił teraz ale chyba nie ma na stanie bo przycisk nieaktywny...
Offline theli
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2020, 08:14:04 czas Polski »
Mam informacje że odciągi tej firmy będą dostępne dopiero pod koniec czerwca.
Offline abyss
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2020, 00:16:27 czas Polski »
Mam WYGLĄDAJĄCY tak samo - ale firmy nie pamiętam - na worku napis się już zatarł. Jest ich dość sporo na rynku - w sensie ta sama konstrukcja tylko inaczej malowana. Mój NIE jest wybitnej jakości, ale do moich prac starcza - kupiłem używkę. Trochę mnie drażni głośność i nawet zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiejś luźnej "czapki która akustycznie by przytłumiła silnik - bez przegrzewania.
Offline abyss
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2020, 21:11:53 czas Polski »
Sprawdziłem i przy okazji machnąłem fotkę. U mnie jest 750W i jak pisałem to trochę za mało. 1000W lub nieco więcej powinno być ok. Daty produkcji nie znalazłem, ale mam go z 5 lat - i odmalowywałem czarne elementy, bo były pordzewiałe - pewnie miał z kolejne 5-10. Nowa konstrukcja to to nie jest.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2020, 11:10:21 czas Polski »
Ja kupiłem Comarka FM340 czekam tylko aż przyjdzie i ma taką samą konstrukcję jak Twoja maszyna jedyna różnica to u mnie filtr zamiast worka, ale za pewne otwór na worek masz tej samej wielkości więc wystarczy tylko zmienić go na filtr i masz taką samą maszynę. No jedynie moc ja kupiłem 1500W więc powinienem mieć zapas mocy, prawdopodobnie przyjdzie do mnie maszyna we środę.
Offline theli
Odp: Odci%u0105g Cormak do pilarki DW745.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2020, 14:29:21 czas Polski »
Ja kupilem bernarda DC400 bo byla promocja i wychodzil taniej niz DC 300.
