11 Lipca 2026, 16:16:22 czas Polski
Autor Wątek: Likwidacja stolarni okleiniarka, piła formatowa itd. Akcesoria Blum, sevroll +  (Przeczytany 3431 razy)
Offline Artur B
Witam trwa likwidacja stolarni posiadam maszyny, akcesoria Oraz inne pierdoły. Ze względu na brak czasu postanowiłem przygotować paczki z akcesoriami a nie sprzedawac osobno. W razie jakichkolwiek pytan prosze o kontakt. Maszyny byly uzytkowane w jednoosobowej stolarni od nowosci wszystko jest jak najbardziej sprawne- mozliwosc sprawdzenia an miejscu. Odbiór Grajewo - Podlaskie bądź wysyłka + koszt wysyłki
Maszyny:
Piła formatowa z podcinakiem Jaroma Atut S-300 wózek 2.5m dŁugosci tnie spokojnie płyty 2.8m długie. 400V - 10.000zł (mozliwy odbior dopiero po 24.01.2020)
Okleiniarka felder G-200 zadbana 400V - 10.000zł (mozliwy odbior dopiero po 24.01.2020)
Sprężarka Abac 200L 400V - 1.500zł (mozliwy odbior dopiero po 24.01.2020)
Piła tarczowa krejzaga Jet JTS 315 400V - 500zł
Polerka do obrzezy Abs lub PCV Zotech PO6 bardzo mało użytkowana - 2.500zł
Wyciag rema 1,5kw 2800 rpm - 900zł (mozliwy odbior dopiero po 24.01.2020)
Wyciag Felder AF 14 2,2Kw silnik przewijany nie całe pół roku temu - 1.200zł (mozliwy odbior dopiero po 24.01.2020)
Wiertarka stołowa ze stołem 2.650rpm 2006 - brak jakichkolwiek bić - 150zł
Elektro narzedzia:
Zszywacz Apach LU-8016AC mało uzytkowany rok temu zakupiony - 200zł
Makita DB0180 szlifierka na baterie 125 użyta może z 3 razy... - 250zł
Laserliner Combi finder plus - 60zł
Akcesoria:
Blum:
4x Blum Tandembox pelen wysow Tip on blue motion 450 50kg - 400zł/kpl
10x Blum podnosnik HKS 20K2C01 + zaślepki 6x L+P + mocowanie do fronts x16 250zł/kpl
5x Blum zawias 165* blue motion
6x Blum zawias 165* dociag
3x Blum zawias 105* do szyby blue motion
7x Blum zawias 105* zwykły
9x Blum zawias 105* Blue motion
17x Blum zawias wewnetrzny blue motion
5x Blum zawias rownolegly blue motion
3x Blum zawias przegrodowy blue motion
16x Blum zawias do lodowki zwykly + prowadnik
3x spowalniacz do zawiasow Blum
70x Blum prowadnik wysoki/niski
3x tip on Blum szary
 550zł/kpl
Hafele:
4x Prowadnice hafele Movit pełen wysów, cichy domyk Białe niskie 550 2x 50kg 2x 30kg - 280zł/kpl
4x mocowania pod półki srebrny mat pelikan duzy hafele
22x stópka 4cm regulowana
2x mocowanie do lodówki hafele
 - 80zł/kpl
53x Tip on biały hafele - 400zł/kpl
2x hafele Tandem Favorit cichy domyk 450 30kg pelen wysow - 60zł/kpl
99x hafele zawias 105* cichy domyk + prowadnik - 150zł/kpl
Sevroll:
Zawias;
7x zawias sevroll cichy domyk 105*
7x zawias sevroll wewnetrzny cichy domyk
3x zawias sevroll 165* cichy domyk
7x zawias sevroll przegrodowe cichy domyk
70zł/kpl
System Drzwi przesowne;
1x Sevroll szczotka przeciw kurzowa szara bez kleju 50m
3x Sevroll cichy domyk do drzwi przesownych  sevromatic 50kg (2x prawy, 1x lewy)
10(kompletow) x sevroll wozki dolne WD18C Hi-TEC
2x sevroll zamek do drzwi przesownych 20356
5szt x sevroll wozki gorne
200zł/kpl
Aluminium Sevroll;
Złoto:
1x Złoty tor dolny dł: 1130mm
1x złota raczka Alfa dł: 2300mm
3x złoty katownik 18x18 dł: 3000mm
4x złoty katownik 18x18 dł: 2000mm
1x złoty lacznik H dł: 3000mm
1x złoty lacznik H dł: 2000mm
Jasny braz:
1x Tor gorny dł: 1150mm
2x Tor gorny dł: 1650mm
4x raczka Alfa dł: 2700mm
2x lacznik H 1x dł: 1000mm, 1x dł: 1500mm
Biały:
2x Ceownik 1x dł: 2000mm, 1x dł: 1000mm
1x tor dolny dł: 1150mm
1x łacznik H dł: 2000mm
Czarny:
1x raczka Alfa dł: 2700mm
1x lacznik H dł: 2000mm
Srebrny:
1x raczka Alfa dł: 1900mm
15x ceownik 8x dł: 2000mm, 7x dł: 1000mm
1x Tor dolny dł: 1650mm
2x Tor gorny 1x dł: 1650mm, 1x dł: 1160mm
650zł/kpl
GTV:
Prowadnice kulkowe wszystkie posiadaja pelny wysow
1x 300 Tip on
1x 450 Tip on
2x 500 cichy domyk
2x 550 cichy domyk
7x 500 Tip on
3x 550 Tip on
 300zł/kpl
Grass:
6x zawias 105* cichy domyk
2x 165* cichy domyk
6x przegrodowy cichy domyk
1x wewnetrzny cichy domyk
50x prowadniki z regulacja wysokosci
50zł/kpl
Gametbox
2x Gametbox niski 500 szary cichy domyk pełen wysow 30kg - 70zł/kpl
Inne:
1x Kosz na smieci na prowadnicy mocowany do korpusu 450 - 40zł
10x zawias 105* z cichym domykiem no name
4x zawias 165* z cichym domykiem no name
10zł/kpl
2x zawias wahadłowy 75 - 40zł/kpl
1x zasilacz LED 132W Snappy
1x zasilacz LED 216W Snappy
400zł/kpl
4x podnosnik G16 Amix - 40zł/kpl
System Gablotowy SISO 2740:
2x Profil H 1x dł: 3000mm, 1x dł: 1070mm
3x profil dolny 2x dł: 2120mm, 1x dł: 1100mm
2x profil gorny 1x dł: 2120mm, 1x dł: 1140mm
1x Zamek master
3x kolka 12kg udzwig na jednym
14x zaslepka do profilu H
1x klucz do montazu dolnych wozkow
180zł/kpl
Pompka do akwarium 1000L/h uzyta raz doslownie na 5min... - 70zł
Carbon Avisa dobrej jakosci - odciety z wysokosci 84cm I szerokosci 50cm - 50zł
4x lampa Philips z żarowkami uzytkowane ok. Pol roku 3x dł: 1300 - 100zł/szt , 1x dł: 1550 - 130zł
Wentylator scienny Vents nowy 1300rpm wydajnosc 1070m3/h - 170zł
2x wentylator ebmpapst  1550rpm jeden uzytkowany ok. 3 miesiace drugi nowy.
Nowy: 180zł
Używany: 130zł
Butla gazowa - 80zł
Wiatrak Bonaire 2cool 16” z dwoma wiatrakami 100w 3 biegowy - 150zł
Pas ładunkowy zabezpieczajacy ładunek - 10zł
Wentylator nowy do pieca M plus M WPA 06 75W - 120zł
Offline bazyl311
Odp: Likwidacja stolarni okleiniarka, piła formatowa itd. Akcesoria Blum, sevroll +
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2020, 08:55:11 czas Polski »
Witam , jestem zainteresowany wiertarką stołową , szlifierką makity i koszem na śmieci . Wysłałem priv
Przydały by się zdjęcia
Offline MarcinPe
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2020, 16:32:44 czas Polski »
Jeśli nadal dostępna to jestem zainteresowany wiertarką stołową
Offline Pawlak
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2020, 16:08:23 czas Polski »
Dajcie znać co z wiertarka stołową bo też jestem zainteresowany :)
Offline Kacper Hahaszko
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2020, 19:47:05 czas Polski »
Witam, byłbym zainteresowany kilkoma rzeczami. Proszę o kontakt 697701665.
