23 Września 2026, 11:33:40 czas Polski
Autor Wątek: Szafka RTV w stylu skandynawskim  (Przeczytany 4369 razy)
  • Wiadomości: 7338
« dnia: 15 Stycznia 2020, 23:08:24 czas Polski »
Nowy temat - wykonam szafkę RTV o wymiarch: dł. 1700 mm x gł. 375 mm x wys. 400/300 mm.
Szafka będzie podobna do tej ze zdjęcia pierwszego (ze strony w Australii), będzie wisząca na ścianie. Część drewniana będzie z desek dębowych, część skrzyniowa, czarna będzie ze sklejki 18 mm - z lewej strony szuflada, z prawej będzie wnęka z drzwiczkami za którymi będą przyłącza do gniazdek i miejsce na przewody.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2020, 23:10:16 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
Odp: Szafka RTV w stylu skandynawskim
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2020, 19:39:54 czas Polski »
Cześć.
- Część drewniana sklejona. Elementy sklejone są na styk z użyciem lamelek "20" w dwóch rzędach.
- Ze sklejki 18 mm wyciąłem i wyszlifowałem elementy skrzyni.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2020, 15:12:08 czas Polski »
Cześć.
Przymiarki.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2020, 22:02:05 czas Polski »
Cześć.
Do zawieszenia szafki na ścianie zamontowałem zawieszki CAMAR 807 osadzone w bokach skrzyni.
Po sklejeniu malowanie. Z lewej strony będzie szuflada, z lewej w śianie są gniazda 230 V i przewody RTV - będą schowane za drzwiczkami.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2020, 21:15:23 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj wykonałem i zamontowałem deski dystansowe oddzielajace skrzynię od elementu dębowego.
Elementy te mają grubość 21 mm, są przyklejone i przykręcone wkrętami do części dębowej. W elementach tych wykonałem w sumie 6 otworów mieszczących tulejki gwintowane do mocowania skrzyni. Po skręceniu całość stanowi dość sztywną konstrukcję. Przygotowałem też elementy do wykonania szuflady i klapy, za którą będą gniazdka i przewody.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2020, 23:00:39 czas Polski »
Cześć
Przyszła kolej na szufladę. Jest wykonana ze sklejki. Prowadnice dolne typu Push - open z pełnym wysuwem.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2020, 21:34:01 czas Polski »
Cześć.
Wykonałem klapę osłaniającą gniazdka w ścianie i przewody.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2020, 12:39:10 czas Polski »
Cześć
Drugie i końcowe malowanie (część dębowa loejowoskiem OSMO, skrzynia lakierem akrylowym). Jutro skręcanie na gotowo.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2020, 19:04:41 czas Polski »
Cześć
Szafka RTV jest gotowa.
Offline przemek_83
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2020, 21:12:01 czas Polski »
Cześć
Witam, rozważałeś może wykonanie dystansów z pełnej płyty albo kantówek tworzących zamknięty prostokąt? W takiej wersji może tworzyć łapacz kurzu trudny do czyszczenia. Ogólnie bardzo fajny projekt. Powiedz proszę co to za farba akrylowa czarna? Malowałeś natryskowo czy wałkiem? Jak efekt końcowy "na żywo"?
pozdrawiam
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2020, 09:14:53 czas Polski »
Faktycznie, mogłem dystanse zbudować jako ramy.
Malowałem emelią Dekoral akrylux plus, satyna w kolorze "Czarna magia", przy pomocy wałków welurowych - 2 warstwy.
W rzeczywistości szafka wygląda lepiej jak na zdjęciach.
