23 Czerwca 2026, 02:40:07 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797744 razy)
Offline Ravenus
« Odpowiedź #1005 dnia: 07 Lutego 2016, 18:54:41 czas Polski »
Ta co jutro będzie to chyba moc będzie miała większą
« Odpowiedź #1006 dnia: 07 Lutego 2016, 19:09:30 czas Polski »
Akurat troche nie trafiona bo ta wersja co teraz będzie w lidlu jest inna.
no sry, ale w Lidlu pracuje ciemna masa i nie da się z nimi dogadać.
Mam taką, ta jutrzejsza będzie podobna więc zawsze warto popatrzeć.
Offline motorover
« Odpowiedź #1007 dnia: 07 Lutego 2016, 19:18:17 czas Polski »
Od 18 lutego (z gazetki pobranej dzisiaj w Lidlu):
- piła ukosowa Parkside 1500 W - dł. cięcia 120 mm - wersja bez posuwu - cena 249 zł.
Nie wklejam zdjęcia bo nie umiem. Porównałem w necie i wygląda tak samo jak ta z zeszłego roku.
Tak na marginesie, czy w zeszłym roku można było dostać w Lidlu piłę ukosową Parkside 1700 W z posuwem?
« Odpowiedź #1008 dnia: 07 Lutego 2016, 19:23:20 czas Polski »
Tak była z posuwem w zeszłym roku.
a jeszcze co do szlifierki to moja tez ma 900W.
A jeśli chodzi o ukośnice to już popełniłem film na ten temat.
« Odpowiedź #1009 dnia: 07 Lutego 2016, 19:24:03 czas Polski »
Ja mam od dwóch lat, ale rok temu też była.
Mam dwie tak na marginesie  ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2016, 19:25:34 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline Dawid
« Odpowiedź #1010 dnia: 07 Lutego 2016, 19:56:27 czas Polski »
A w jakiej cenie była w zeszłym roku ukośnica 1700 W z posuwem?
Offline motorover
« Odpowiedź #1011 dnia: 07 Lutego 2016, 20:04:47 czas Polski »
Pisząc o pile ukosowej 1700 W miałem na myśli tą z linka poniżej
http://fanlidla.pl/gazetka/2013.05.13.narzedzia/10167,Pila,ukosowa,1700
Z tej stronki wynika, że ostatnio tak piła była w Lidlu w 2013 roku.
Może źle wyraziłem się  pisząc "z posuwem", bo na mój dyletancki rozum wydawała mi się, że chodzi o "podwójnie łożyskowana szyna do maks. długości cięcia 205 mm".
« Odpowiedź #1012 dnia: 07 Lutego 2016, 20:21:34 czas Polski »
Już nie robią 1700W, obie z posuwem i bez są 1500W
Przynajmniej obie moje z posuwem i bez są 1500W
Chyba, że teraz wracają do opcji 1700W
Offline attex
« Odpowiedź #1013 dnia: 07 Lutego 2016, 20:42:28 czas Polski »
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1014 dnia: 08 Lutego 2016, 09:41:55 czas Polski »
A osełek jak nie było tak nie ma. :(
Offline Dawid
« Odpowiedź #1015 dnia: 08 Lutego 2016, 15:52:22 czas Polski »
A za tą z posuwem ile płaciłaś?
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1016 dnia: 08 Lutego 2016, 16:00:10 czas Polski »
Ja w ubiegłym roku kupiłem z posuwem za 379 zł
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1017 dnia: 08 Lutego 2016, 16:03:16 czas Polski »
A o tej szynie zaciskowej co jest w najnowszej gazetce to co sądzicie? Godna uwagi?
Offline tommek
« Odpowiedź #1018 dnia: 08 Lutego 2016, 18:03:41 czas Polski »
Czy ktoś z was kupił szlifierkę taśmową? Mam w mojej pewien feler/wadę konstrukcyjną i nie wiem co o tym myśleć...?
Offline tommek
« Odpowiedź #1019 dnia: 08 Lutego 2016, 18:25:19 czas Polski »
Załączam 2 zdjęcia. Tam gdzie zaznaczyłem czerwonym kółkiem to trze mi papier o obudowę. W instrukcji pisze, że taśma ma być ułożona równolegle względem bieżni, a u mnie nie trze tylko wtedy jak jest pod dużym skosem. Jak próbuje ją lekko naprostować to papier się dosłownie sypie i wychodzą z niego nitki bo mi trze w tym miejscu o obudowę. Włączenie na 10 sekund powoduje takie nagrzanie się tego miejsca, że czuć smród i nie da rady dotknąć palcem. Taśma papieru nie ulega zniszczeniu jedynie gdy jest pod dużym skosem tak jak na zdjęciu, a i wtedy ma kontakt z bokiem... ale mniejszy. O co kaman? Chce ją oddać....
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 18:28:01 czas Polski wysłana przez tommek »
