05 Czerwca 2026, 04:09:56 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 794464 razy)
Offline tommek
« Odpowiedź #1020 dnia: 08 Lutego 2016, 18:54:17 czas Polski »
No kupiłem dodatkowe papiery. Jak porównałem to po tych kilku włączeniach zeszlifowałem z 2-3mm z szerokości tej oryginalnej taśmy. Posypało nitkami i materiałem ściernym. Na razie nie chce mi się otwierać paczki z taśmami bo trochę się zraziłem jak ta taśma mi się postrzępiła.
W tym miejscu co zaznaczyłem jest taka biała łata plastikowa i w niej śruba. Czy tobie pas też trze o ten element i się on mocno nagrzewa?? Mi się aż tam zbiera pył, a zaznaczam uruchamiałem kilka razy i to na kilka sekund....
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 18:57:41 czas Polski wysłana przez tommek »
Offline tommek
« Odpowiedź #1021 dnia: 08 Lutego 2016, 19:04:52 czas Polski »
A czy inny pas coś zmieni? Teraz po prostu jakbym nie ustawił tej szlifierki to ściąga mi pas w ten róg co oznaczyłem na czerwono. Ściąga go tam i szlifuje o obudowę. Lecą nitki orz materiał ścierny :(
« Odpowiedź #1022 dnia: 08 Lutego 2016, 19:11:06 czas Polski »
A ustawiałeś nachylenie przedniej rolki? Reguluje sie ją by papier nie uciekał w żadną stronę.
Offline tommek
« Odpowiedź #1023 dnia: 08 Lutego 2016, 19:18:49 czas Polski »
No regulowałem i jak chciałem zrobić tak, żeby pas był w miarę równolegle to tarł tam jak głupi. Dokręcając tą rolkę sprawiałem, że papier szedł wtedy równolegle, z tym że tak wtedy tarł że na ścianę leciały mi nitki z taśmy...
« Odpowiedź #1024 dnia: 08 Lutego 2016, 19:23:05 czas Polski »
Przecież tam jest taki zakres regulacji, że nie ma h... musi być dobrze.
« Odpowiedź #1025 dnia: 08 Lutego 2016, 19:26:15 czas Polski »
Druga opcja kiedy papier ucieka to szlifierka trzymana pod jakimś kątem do obrabianego materiału. Wtedy papier jest ściągany lub wpychany...   Trzeba nią jechać w poprzek lub wzdłuż deski.
Offline futrzak
« Odpowiedź #1026 dnia: 08 Lutego 2016, 19:28:31 czas Polski »
Parkside schodzi na psy, smierdziec na początku napewno będzie bo musza się szczotki dotrzeć, moja zakupiona na wakacjach musiałem używać na polu bo nie dało się z nią wytrzymać :D no i ten hałas jeszcze ale jak narazie działa jak padnie to poszukam juz czegoś przyzwoitszego
Offline Robsonik
« Odpowiedź #1027 dnia: 08 Lutego 2016, 19:41:50 czas Polski »
Ja w ubiegłym roku kupiłem z posuwem za 379 zł
A ja za moją 1700W z posuwem zapłaciłem 220 pln.
Dzisiaj przyszła pocztą :-)
Offline wiewiór
« Odpowiedź #1028 dnia: 08 Lutego 2016, 19:55:50 czas Polski »
Futrzak czy możesz sprawdzić czy taśma jest właściwie sklejona?
Offline futrzak
« Odpowiedź #1029 dnia: 08 Lutego 2016, 20:07:34 czas Polski »
Ja nie kupowałem tej wersji tylko mniejsza i wtedy były chyba dobrze sklejone do zużycia można szlifować, że dwie na łączeniu mi się przerwaly. Nie ma mnie aktualnie w domu i nie moge sprawdzic. Taśmy powinny być łączone pod kątem 45 stopni tak jak warstwy pasów klinowych, ponieważ wtedy jest największa wytrzymałość na zdjęciu nie powiedziałbym żeby to było 45 stopni.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 20:10:40 czas Polski wysłana przez futrzak »
Offline wiewiór
« Odpowiedź #1030 dnia: 08 Lutego 2016, 20:09:15 czas Polski »
Chodzi mi o to, czy krawędzie taśmy są tej samej długości.
Offline futrzak
« Odpowiedź #1031 dnia: 08 Lutego 2016, 20:13:43 czas Polski »
Używałem jak narazie jedna paczkę plus ta co była w zestawie czyli z 7 sztuk i pracowały równo. Czasami zjezdzaly mi te taśmy i trzeba było ręcznie je przesuwać jak szlifowalem przy krawędzi z większym naciskiem, nie wiem czy taki efekt występuje w jakiś firmowych czolgach.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2016, 20:17:01 czas Polski wysłana przez futrzak »
Offline wiewiór
« Odpowiedź #1032 dnia: 08 Lutego 2016, 20:16:06 czas Polski »
I wszystkie siedem chodzi bokiem?
Offline futrzak
« Odpowiedź #1033 dnia: 08 Lutego 2016, 20:19:13 czas Polski »
Przy lekkim nacisku wraca do położenia początkowego, a czasami wychodzi na zewnątrz.
Offline Andriu
« Odpowiedź #1034 dnia: 10 Lutego 2016, 08:41:13 czas Polski »
robsonik, jaką szlifierkę kupiłeś za taką kwotę możesz podać namiary?
