05 Sierpnia 2026, 13:04:58 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801828 razy)
« Odpowiedź #1125 dnia: 07 Marca 2016, 22:15:00 czas Polski »
Chyba jesze nikt nie testował ale ogólnie, te wszystkie mierniki z Lidla w miarę pracują. Mam tylko jeden do szukania kabli w ścianach i działa.
« Odpowiedź #1126 dnia: 07 Marca 2016, 23:54:13 czas Polski »
A ja dziś kupiłem zestaw bitów 15 szt (ten "bogatszy" miałem wcześniej i polecam) oraz kątomierz cyfrowy. Czaję się na szlifierkę stołową i wilgotnościomierz :)
Offline alehar
« Odpowiedź #1127 dnia: 08 Marca 2016, 07:36:36 czas Polski »
Może być, widać źle zinterpretowałem nazwę. Ciekawe skąd ta nazwa ?
Spoiwem ścierniwa była guma oczywiście odpowiednio przygotowana do tego żeby mogła spełniać swoją rolę
Były to tarcze elastyczne i jednocześnie odporne na pękanie - rozrywanie.
Tego rodzaju tarcze do cięcia mogły mieć nawet 0,5 mm grubości !
Były też o grubości np. 5, 10 mm itd.
Pozdrawiam Alehar
Offline krzyk123
« Odpowiedź #1128 dnia: 10 Marca 2016, 14:10:03 czas Polski »
Lidl ma chyba 3 lata gwarancji na fakturę polecam sprawdzić
Czy ktoś to może potwierdzić?
Ja specjalnie nie biorę na fakturę żeby mieć 3 lata gwarancji.
Może niepotrzebnie ...
« Odpowiedź #1129 dnia: 10 Marca 2016, 15:17:47 czas Polski »
« Odpowiedź #1130 dnia: 10 Marca 2016, 22:03:57 czas Polski »
Nabyłem drogą kupna przykładnicę kątową z lidla. Solidny kawałek stali. Kątów z kątomierzem jeszcze nie sprawdzałem, ale kąt prosty pokazuje jako kąt prosty. I w sumie może też funkcjonowac jako liniał. Jednyne co nieco mi nie pasuje to oznaczenia kątów. 90 stopni oznaczone jest jako 0... :o
Offline Mack
« Odpowiedź #1131 dnia: 10 Marca 2016, 22:17:02 czas Polski »
również ją nabyłem, wraz z poziomicą z tymi bajerami do ustawiania, i kątownikami, które odniosę lub wymienię, bo lekko nie trzymaja kąta.  Przykłądnicę lekko  zmodyfikuję bo wkaźnik jest niedokładnie umieszcony (troche za daleko i nie wskazuje dokładnie, ale da sie to poprawic. Ogólnie przykładnica solidna, cyfry czytelne, swoje waży i warta tej ceny.
Offline Henry
« Odpowiedź #1132 dnia: 11 Marca 2016, 08:58:37 czas Polski »
Przykładnicę też wziąłem. Ale kątowniki odpuściłem bo po wewnętrznej miały miarę calową - a właśnie tam potrzebuję centymetrowej.
Dentarg
« Odpowiedź #1133 dnia: 11 Marca 2016, 09:20:37 czas Polski »
Ja też kątowniki kupiłem, moją obawą jest to, że nie trzymają kąta 90st. To, że calowa skala to też słabo, ale lepsze takie niż wcale ;).
« Odpowiedź #1134 dnia: 11 Marca 2016, 16:39:18 czas Polski »
Ja się wybrałem dzisiaj na zakupy, na szczęście to co chciałem jeszcze było, jestem zadowolony, przykładnica na prawdę solidna  :)
Offline wronks
« Odpowiedź #1135 dnia: 14 Marca 2016, 09:23:44 czas Polski »
Ktoś już ma ten wilgotnościomierz i może się wypowiedzieć czy jest coś wart, czy ma powtarzalność odczytów?
« Odpowiedź #1136 dnia: 14 Marca 2016, 11:17:37 czas Polski »
Ja rozpocznę polowanie dopiero po 15. 4 Lidle do obskoczenia
Offline Coolman
« Odpowiedź #1137 dnia: 14 Marca 2016, 11:21:03 czas Polski »
Kupiłem pełen zestaw i u mnie kątowniki trzymaja kat zarowno wzgledem siebie jak i kartki A4 tylko najdluzszy jest lekko zbiezny na koncu jakies 0,5mm
Offline aramis44
« Odpowiedź #1138 dnia: 14 Marca 2016, 13:21:04 czas Polski »
Kupiłem wilgotnościomierz i chyba działa. Obskoczyłem kilka desek i palet pod zamkniętą wiatą w pracy. Te stojące na betonie miały 10-12%, te na regale od 6,5 do 8,5 %. Wyniki powtarzalne (sprawdzane 3 razy co 1,5 godziny).
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1139 dnia: 14 Marca 2016, 13:46:44 czas Polski »
Też kupiłem wilgotnościomierz i pokazuje: to co na dworze ok 15%, deski z suszarni 0% (mierzy od 6%), drewno opałowe po roku 11-15%, kilka listew sosnowych ciętych 3 tygodnie temu 25-40%.
Na ile to prawdziwe wyniki?
Pomiary powtarzalne i chyba bliskie rzeczywictości.
