18 Września 2026, 05:00:37 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806399 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #1200 dnia: 08 Czerwca 2016, 18:34:42 czas Polski »
Czy ta wkrętarka 12v jest w miarę precyzyjna jeżeli chodzi o wiercenie? Fajna rzecz ten zdejmowany uchwyt ale obawiam się luzu po założeniu.
« Odpowiedź #1201 dnia: 08 Czerwca 2016, 19:48:40 czas Polski »
Mam podobną, tylko 10.
Bardzo sobie chwalę  :)
Po zdjęciu główki jest mały luz.
Generalnie warto kupić  :)
Offline kamil02
« Odpowiedź #1202 dnia: 08 Czerwca 2016, 22:02:03 czas Polski »
A co sądzicie o tych wiertłach ? Szczególnie chodzi mi o te do drewna .
Offline jara
« Odpowiedź #1203 dnia: 08 Czerwca 2016, 22:16:04 czas Polski »
11 wierteł za 14 zł i wszystko jasne -jedno wiertło porządne tyle kosztuje.
A długie bity ktoś je ma ? kupiłem kiedyś krótkie i całkiem niezłe są.
« Odpowiedź #1204 dnia: 09 Czerwca 2016, 06:34:37 czas Polski »
Bity z Lidla są rewelacyjne.
Offline jasiop
« Odpowiedź #1205 dnia: 09 Czerwca 2016, 09:17:32 czas Polski »
Przed chwilą kupiłem długie bity i imadełko modelarskie. Zobaczymy jak się będą sprawować.
Kupione pół roku temu krótkie bity dają radę ...
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #1206 dnia: 09 Czerwca 2016, 18:24:50 czas Polski »
Kupiłem tę wkrętarkę i bity z magnetycznym uchwytem. Szybki test i polecam. Lepsza od 10,8v którą mam. Wykonanie ok. Patent na szybki demontaż uchwytu działa dosyć precyzyjnie, nie ma dużych luzów. Zobaczymy jak z żywotnością.
« Odpowiedź #1207 dnia: 09 Czerwca 2016, 22:44:00 czas Polski »
Kupiłem dzisiaj tą mini szlifierkę i używałem do czyszczenia małych fragmentów okuć  stalowych podczas renowacji kufra. Nie podoba mi się działanie wyłącznika z blokadą - podczas pracy z wałkiem giętkim, gdy szlifierka wisi na statywie operowanie wyłącznikiem jest bardzo niewygodne.
« Odpowiedź #1208 dnia: 09 Czerwca 2016, 22:58:28 czas Polski »
Uwaga w tej mini szlifierce na dokręcanie nakrętki przy mocowaniu narzędzi. Dokręcać bardzo lekko paluchami i nie używać klucza. Mi wyłamał się bolec z tego czerwonego przycisku od blokady wrzeciona. Po rozkręceniu widać, że tandeta. Zalałem  epoksydem i osadziłem bolec na nowo, działa do dziś.
Offline prezio
« Odpowiedź #1209 dnia: 10 Czerwca 2016, 09:49:40 czas Polski »
Powiem tak.
Mam te szlifiereczke, ale kupiona rok temu.
Dokrecam narzedzia i uzywam i nie mam z nia problemu. Moze lepszy sort ;) dobre nazwanie;)
Ale wracajac do tematu - i tak planuje kupic dremela. Nawet sobie powiedzialem ze ta Parkside mam tymczasowo - a juz rok na niej lece. Moze nie wiele obciazam , ale nie mialem jeszcze problemu - odpukac.
Robert
Offline aramis44
« Odpowiedź #1210 dnia: 10 Czerwca 2016, 14:20:14 czas Polski »
Też kupiłem, wykonanie sprawia dobre wrażenie. Blokada wrzeciona, dwa biegi i duży moment - same plusy :) Szybki demontaż uchwytu rozwiązany tak jak popularne szybkozłączki w pneumatyce (blokowanie "wianuszkiem" kulek) - jeśli tylko korpus wrzeciona i wałek nie są z plasteliny to powinno długo służyć.
Offline prezio
« Odpowiedź #1211 dnia: 10 Czerwca 2016, 15:39:20 czas Polski »
Ja mam taka sama tylko ze wersja 10.8 i dziala bez zarzutow. Myslalem zeby kupic kolejna dla baterii ale narazie odpuscilem - zobaczymy
Wianeczek sie sprawuje o sama wiertarka na razie nie przejawia oznak zepsucia. - mam ja rok
I ta moja 10.8 zrobiona zostala przez Grizzly
Robert
« Odpowiedź #1212 dnia: 10 Czerwca 2016, 16:10:14 czas Polski »
Jak wyżej
« Odpowiedź #1213 dnia: 10 Czerwca 2016, 16:22:16 czas Polski »
Akumulator 12 V pasuje do wkrętarki 10,8 V i odwrotnie - sprawdziłem u siebie.
Offline jasiop
« Odpowiedź #1214 dnia: 10 Czerwca 2016, 16:39:56 czas Polski »
Ludzie się chyba poznali na jakości bitów bo np u mnie w Rzeszowie już wszystko wymiotło ;-)
Osobiście kupiłem tylko te super długie - 100 mm.
Wydaje mi się, że jednak trochę przesadzili z ceną tych pozostałych zestawów, bo niewiele drożej można kupić wysyłkowo podobne komplety np. Hitachi czy Metabo.
Ale cóż, ludzie i tak wykupili.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2016, 16:42:08 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
