22 Września 2026, 11:28:19 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807625 razy)
« Odpowiedź #1410 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:03:51 czas Polski »
Hmm...jak jest krzywo docieta (znaczy sie nie pod katem prostym) to zawsze mozna dociac samemu. To jest amelinum, to sie latwo tnie ;). Ja zobacze jak moje szyny dopiero wieczorem. Wazne, zeby maszyna bylo OK.
I jak to na produkt "nie ma serwsu"? Przeciez jest 3 lata gwarancji. Czy tez informacja "brak serwisu" odnosila sie konkretnie do szyn?
« Odpowiedź #1411 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:05:48 czas Polski »
Proste, popsuje sie to oddaja kase
« Odpowiedź #1412 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:07:24 czas Polski »
Nie piszcie tu takich rzeczy bo jeszcze Noprofiemu nie wyslalem i sie rozmysli. Poki co zachwalamy ;D Patrzymy na nie i suszymy zabki panowie
« Odpowiedź #1413 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:25:53 czas Polski »
Zartowalem nawet kartorn da rade zareklamowac:D serwis door to door a jak zarejestrujemy sie na stronie lidl promocje to dostajemy rozszerzony pakiet gwarancyjny na 4lata i darmowa tarcze 48z 8)
Napisz jak wyslesz;D
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1414 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:34:15 czas Polski »
Okazuje się, że chyba też będę miał na zbyciu jedną  zagłębiarlę
Offline jara
« Odpowiedź #1415 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:41:01 czas Polski »
Kierowniczka sprawdzała przy mnie i powiedziała że na ten produkt (zagłębiarka) nie ma serwisu jesli coś jest nie tak to zwracają pieniądze-tak mi powiedziała. Też myślałem by przyciąć samemu pod kątem prostym ale nie mam tarczy, niem ukośnicy, nie wiem jak ewentualna reklamacja później (może otworzą serwisy za jakiś czas) no i się nieco skróci szyna. Poczekam na opinie innych (nie wierzę że tylko moje były źle docięte).
Offline DMariusz
« Odpowiedź #1416 dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:47:49 czas Polski »
Hmm, nie do końca łapię o czym mówisz. Zajrzałem na szybko do bagażnika (34 stopnie, auto w słońcu stoi, więc to doceń ;)) i na moje laickie oko wygląda OK
Te ślizgi są krzywo docięte i przy łączeniu odskakują - to się nożykiem zwykłym załatwi.
Po jednej stronie może być odrobinę krzywo, ale tutaj pilniczek powinien pomóc. Zresztą po drugiej zdają się łączyć w porządku. Zobaczę wieczorem, czy pilarka nie będzie wadzić w miejscu łączenia, teraz nie mam jak.
Zdjęcia telefonem, podłoga na końcu bagażnika jest wyżej, więc też nie są 100% poziomo ułożone względem siebie.
https://drive.google.com/open?id=0B-v_rn51xhILYzBaRE1aWDhPT2M
https://drive.google.com/open?id=0B-v_rn51xhILX2docmREd2c4OUE
« Odpowiedź #1417 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:10:27 czas Polski »
Amigorg - nad czym sie zastanawiasz?
Globus jest ok. choć droga.  Ja rozważam jeszcze inne: do laminatów: BOSCH Tarcza pilarska Expert for High Pressure Laminate 165 x 20 x 2,6 mm, 48, za 158 zł z dostawą.
Do drewna i sklejki:  MAKITA DO SP6000 165 x 20 x 2,2 mm 48Z B-09298, za 155 zł z dostawą
U mnie szyny są proste i nie widzę jakiś wad. Przemek narzekał w filmie na suwak do ustawiania głębokości - nie trzeba go odciągać na zewnątrz a lekko dociskać do prowadnicy, wtedy chodzi łatwo i płynnie.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2016, 14:14:08 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline karol_g
« Odpowiedź #1418 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:13:52 czas Polski »
Do sklejki używam Bosch Expert for Wood, 48z (o ile dobrze pamiętam), jak dl mnie to rewelka, ciecia idealne. A cięcie poprzeczne np sosny tą tarczą wygląda jak po szlifowaniu.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #1419 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:37:56 czas Polski »
Nie rozmyślę sie Specu jak już coś powiem to powiem. Dlatego małomówny jestem ;D
« Odpowiedź #1420 dnia: 04 Sierpnia 2016, 15:09:36 czas Polski »
Ufff
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1421 dnia: 04 Sierpnia 2016, 15:18:16 czas Polski »
Amigorg - to sa bardzo dobre ceny na te tarcze. Moge zapytac skad? Globus i tak na razie niedostepny w "moim" sklepie.
« Odpowiedź #1422 dnia: 04 Sierpnia 2016, 15:53:20 czas Polski »
Sprawdzilem u sie. Szyny pasuja po zlaczeniu jak nalezy.
« Odpowiedź #1424 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:18:16 czas Polski »
Całkiem fajne to urządzenie wielofukcyjne  :)
Przyda się - dobry zakup  :)
