20 Września 2026, 04:12:39 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807034 razy)
« Odpowiedź #1530 dnia: 07 Sierpnia 2016, 18:47:08 czas Polski »
A wiele tego potrzebujesz ? Mam 3 lidle pod nosem wiec nie widze problemu zeby Ci kupic
« Odpowiedź #1531 dnia: 07 Sierpnia 2016, 18:48:09 czas Polski »
Zobaczę moze w tym samym czasie bedą u madziarow
« Odpowiedź #1532 dnia: 07 Sierpnia 2016, 18:59:02 czas Polski »
Sciski sa od czwartku, ja osobiscie nie dam rady ale i tak kogos wysle. Wiec napisz co dokladnie chcesz. Ja tego czolga chce upolowac.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1533 dnia: 07 Sierpnia 2016, 21:14:03 czas Polski »
Jak ktoś potrzebujebuje to mogę sciski w czwartek kupić. Tylko mogę potem wysłać dopiero w wrześniu.
« Odpowiedź #1534 dnia: 07 Sierpnia 2016, 21:25:41 czas Polski »
Ściski są rewelacyjne solidne, już kiedyś 4szt kupiłem i dokupię jeszcze polecam.
Offline Tysyou
« Odpowiedź #1535 dnia: 07 Sierpnia 2016, 21:30:42 czas Polski »
Ściski polecam.
Mało tego nie ma mnie w tym czasie i kto mi kupi.
Nie ma nigdzie w tej gazetce ręcznej piły tarczowej 1350 W? W niemieckim i czeskim lidlu od 11.08 jest więc spodziewałem się, że może i u nas będzie coś pod koniec miesiąca.
Offline mibas
« Odpowiedź #1536 dnia: 07 Sierpnia 2016, 22:23:31 czas Polski »
Może kogoś to z Krakowa/okolic to zainteresuje - dziś (niedziela) o godz. 14 jeszcze 2 sztuki zagłębiarek były w Krakowie, na Wielickiej
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1537 dnia: 08 Sierpnia 2016, 13:15:31 czas Polski »
Mam podpytanie .
Kupiłem dzisiaj zagłębiarkę .
-na jednej z list guma jest szersza - niby wygląda tak samo jak na drugiej części listwy jednak jest szersza i ciut niechlujnie przyklejona widać klej +podchodzi pod tarczę  i co przejechać i ściąć ?
-jak działa  "patent" regulacji  stabilizacji stopy w listwie takie dwa czerwone pokrętła + mimośrody. Jak dokręcę to nie chce się przesuwać  i ma jakieś takie tendencję do luzowania
Nie żebym mocno narzekał bo praktycznie albo ta  zagłębiarka (cena)  albo żadna.
I jeszcze jedna prośba co to jest za "patent" z panelem do piły . (na forum przewija się stwierdzenie ze z panelem+pilarka i będzie prawie tak dobrze jak zagłębiarka  + szyna)
obas
« Odpowiedź #1538 dnia: 08 Sierpnia 2016, 13:20:41 czas Polski »
Te gumy i tak musisz ściąć pierwszym cięciem docelowej tarczy. Klej widać, to prawda, ale czy w czymś będzie to przeszkadzać, to kwestia sporna
Pokrętła ustawiasz i dokręcasz imbusem  - nie pasuje ani jeden, ani drugi z zestawu. Tak regulujesz, żeby piła szła lekko, ale bez luzów i mocno dokręcasz
edit:
a patent - może chodzi o to?:
http://forum.domidrewno.pl/z-sieci/fajny-patent-do-zaglebiarki/
Offline zbyszeko
« Odpowiedź #1539 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:24:08 czas Polski »
Dobry wieczór,
Wracam z pytaniem do ostatnio omawianej zagłębiarki. W mojej stopa jest "zwichrowana" i kiwa się w szynie. Sprawdzone na prostej płycie. I tu pytanie, czy ktoś ma pomysł jak ewentualnie prostować (szlifować)? Czy też od razu reklamować, czytaj oddać do sklepu?
« Odpowiedź #1540 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:39:23 czas Polski »
Mackowi chyba chodzi o pokretla regulacyjne pily do prowadnicy. Musisz tak ustawic zeby pila plynnie jechala ale nie latala na boki. Chwila moment i zrobione.
A teraz sie pochwale. I ja dzis w koncu zrobilem test tej zaglebiarki. Nie mam zadnych z omawianych tu baboli a to co mam to wynika niestety z niedopracowania urzadzenia. Skads ta cena powstala.
Tu dopiero widac ten skok miedzy festoo a PS. Pewne sprawy bardzo irytowaly. Gdyby jednak nie fakt, ze mam porownanie w czasie rzeczywistym to pila spoko. Trzeba sie tylko przyzwyczaic do pewnych tematow o ktorych w Festo po prostu nie trzeba pamietac.
Moze na dniach znajde czas to zrobie takie rzetelne porownanie. Moze nie tyle porownanie co opisze roznice miedzy klasami sprzetow. Ale zeby nie bylo to nie obiecuje, ze szybko to bedzie ;)
« Odpowiedź #1541 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:42:53 czas Polski »
Zbyszku oddaj raczej nie splanujesz tej stopy
Offline skraburski
« Odpowiedź #1542 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:45:04 czas Polski »
sprawdz czy pokretlo od regulacji nie jest przekrecone i zaglebiarka nie wchodzi cala na szynę, u mnie tak było na poczatku zanim sie zorientowalem
obas
« Odpowiedź #1543 dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:54:31 czas Polski »
Skraburski +1. Miałem dokładnie tak samo
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1544 dnia: 08 Sierpnia 2016, 21:02:29 czas Polski »
Póki  co dzięki Wszystkim za info . Mam nadziej w tym tygodniu znaleźć więcej czasu aby ją rozkminić . No cóż mankamenty przy tej cenie będą , trzeba się nauczyć przy pomocy Forum z nimi żyć  :D
