18 Września 2026, 17:16:29 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806533 razy)
Offline arturs
« Odpowiedź #1800 dnia: 11 Listopada 2016, 23:49:06 czas Polski »
pytanko, bo nie mogę znaleźć.. czy jakaś szyna do zagłębiarki tej co była ostatnio jest kompatybilna z tymi co są w komplecie?
Offline arturs
« Odpowiedź #1801 dnia: 11 Listopada 2016, 23:50:30 czas Polski »
« Odpowiedź #1802 dnia: 12 Listopada 2016, 00:53:40 czas Polski »
Pasuje FESTOOLA - Pragmatyczny Przemek nakręcił filmik ( od 3:30) :
Offline arturs
« Odpowiedź #1803 dnia: 13 Listopada 2016, 10:38:48 czas Polski »
bardziej myślałem o jakimś Wolfcrafcie czy czymś takim, do nowej szyny festola dokładam stówkę i mam nowy komplet parkside z zagłębiarką :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #1804 dnia: 13 Listopada 2016, 11:40:08 czas Polski »
Ktoś mówił ze schepah albo matrix to to samo ale chyba bez testów
« Odpowiedź #1805 dnia: 13 Listopada 2016, 11:45:17 czas Polski »
Ja mówiłem po ogladnięciu paru testów starej zagłębiarki PS. Te jest trochę inna. Ale faktycznie trzeba by przetestować ;)
Offline morosoph
« Odpowiedź #1806 dnia: 13 Listopada 2016, 11:50:16 czas Polski »
W najnowszej gazetce Lidla, od 25/26 listopada - chyba ta sama wyrzynarka 800W - 30%- 69pln, wilgotnościomierz i inne  -31%- 34pln; i to na co chyba się skuszę: wiertarkowkrętarka 20V/2Ah/ - 199pln, co prawda z jednym aku,ale to chyba u nich standard. Dlatego też parę postów wcześniej pytałem jak się sprawdzają. :)
Aha. I jeszcze szlifierka 3w1 oscylacyjna,mimośrodowa i trójkątna 200W -149pln
« Odpowiedź #1807 dnia: 13 Listopada 2016, 11:59:26 czas Polski »
Poka jakiego linka
Offline morosoph
« Odpowiedź #1808 dnia: 13 Listopada 2016, 12:47:56 czas Polski »
To gazetka tradycyjna, żona wczoraj skądś przytargała, pewnie z Lidla 8)
« Odpowiedź #1809 dnia: 13 Listopada 2016, 15:07:00 czas Polski »
aaaa...
bo na stronie nic nie ma...
Offline Tysyou
« Odpowiedź #1810 dnia: 13 Listopada 2016, 23:49:39 czas Polski »
A mógłbyś jakieś zdjęcie wrzucić w wolnej chwili? :)
Offline morosoph
« Odpowiedź #1811 dnia: 14 Listopada 2016, 10:17:51 czas Polski »
Zdjęcie już wczoraj wysyłałem - kiepskie bo kiepskie, ale że mnie krew zalewa przez dostawcę internetu to nie wysłałem. Podobno mam jakiegoś wirusa w antenie /sygnał radiowy/ i tak mi czasami przerywa, że nie da się cokolwiek robić. Dziś idę z nimi na wojnę.
Poszedłbym na wojnę jeszcze z Lidlem, ale chyba nie ma sensu...  Kupiłem dziś szlifierkę wolnoobrotową i porażka. Dawało mi do myślenia już ze zdjęć rozwiązanie dużej tarczy właśnie wolnoobrotowej wzdłuż silnika, gdzie konieczna jest dodatkowa przekładnia kątowa. Ze względu no ogólne rozmiary szlifierki dość niewielka jest ta przekładnia, a koło napędzane duże i ciężkie. Tak więc przyjechałem ucieszony do domu, bez rozbierania się szybka próba i .... Koło z trudem rusza, ale rusza - wchodzi na swoje obroty i ewidentne bicie tarczy / a dokładnie wałka przekładni - dość dobrze widoczne/ słychać ocierania. Próbowałem podostrzyć na sucho siekierkę i nawet nieźle, fajnie widać w dobrym świetle jak powstaje "drucik", i jakby ocieranie ustąpiło ;D Ustąpiło bo poluzowała się śruba dociskająca tarczę. Po dokręceniu ocieranie jeszcze głośniejsze. Szybko w samochód 8 min jazdy i wymiana. Sprzedawczyni nie zgodziła się na sprawdzenie następnej w sklepie. Przyjechałem i szok - dwa razy gorzej. Nie dość że tarcza dożo większe bicie to jeszcze obudowa wadliwie odlana i chybocze się z pół centymetra. Po włączeniu tańczy w kółko jak stara "nie dokończę" :( Poprzednia była stabilna.
Jak ktoś chcę kupić radzę sprawdzić możliwie na miejscu, ale bez prądu nie bardzo się da bo przekładnia stawia mocny opór.
Ja już spokojnie piję kawę i jadę oddać dziadostwo, a cieszyłem się że będę miał namiastkę Tormeka - frajer :)
Tarcza wolnoobrotowa troszeczkę za grube ziarno
Offline Photon
« Odpowiedź #1812 dnia: 14 Listopada 2016, 12:10:45 czas Polski »
Offline jara
« Odpowiedź #1813 dnia: 14 Listopada 2016, 12:17:06 czas Polski »
Byłem w dwóch lidlach i nie mieli w ogóle tego kompletu gwintowników i narzynek :-( Niestety to produkt z gwiazdką (*ARTYKUŁ DOSTĘPNY W WYBRANYCH SKLEPACH. ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PRZEZ INFOLINIĘ NA STRONIE)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #1814 dnia: 14 Listopada 2016, 12:20:00 czas Polski »
Gwintowniki rozeszły się jak ciepłe bułeczki  :/
