05 Sierpnia 2026, 03:08:44 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801737 razy)
Offline floogiorgio
« Odpowiedź #2115 dnia: 03 Lutego 2017, 19:44:25 czas Polski »
Super, ze tym razem wyposażyli tą wiertarkę w aluminiowe koła pasowa, dzięki za filmik, dzięki tej informacji jutro jadę kupować. Cena rewelacyjna, do prac amatorskich się nada.  ;D
bobbobson
« Odpowiedź #2116 dnia: 04 Lutego 2017, 01:11:43 czas Polski »
Jeszcze jedno wideo, jak chłopek roztropek składa wiertarkę:
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #2117 dnia: 04 Lutego 2017, 08:51:23 czas Polski »
Kupiona !!!
Offline Mag84
« Odpowiedź #2118 dnia: 04 Lutego 2017, 08:57:42 czas Polski »
ja też kupiłem ) o dziwo miałem jedną odłożoną ale jak wszedłem o 8:30 było jeszcze co najmniej z 10 sztuk. Jak widać sprzęty te same są rzucane co jakiś czas a kto miał kupić już kupił :)
Offline Ravenus
« Odpowiedź #2119 dnia: 04 Lutego 2017, 08:59:26 czas Polski »
Zakup dokonany. Jak wychodzilem z lidla o 8:30 (Warszawa Pulawska) to bylo jeszcze okolo 20 sztuk
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2120 dnia: 04 Lutego 2017, 09:10:34 czas Polski »
Wyglądają nieźle. Ja bym jedynie uchwyt zmienił na szybkozacisk. No ale to juz jak komu wygodniej :)
Offline floogiorgio
« Odpowiedź #2121 dnia: 04 Lutego 2017, 09:57:59 czas Polski »
Ja też, w Lublinie na ul.Koncertowej chętnych było sporo, chwilę po 8 poszła prawie cała paleta:) Zakupiłem też wiertła frazowe HSS z powłoką tytanową, jeszcze takich nie używałem.
Offline raven
« Odpowiedź #2122 dnia: 04 Lutego 2017, 10:20:28 czas Polski »
Ja też zakupiłem :) Bardzo fajne wykonanie jak na Lidla. Byłem jeszcze przed otwarciem, to już kilka osób czekało. Oczywiście pierwsi klienci w sklepie chwycili za wiertary :D
bobbobson
« Odpowiedź #2123 dnia: 04 Lutego 2017, 10:39:57 czas Polski »
Też nabyłem. Byłem trzeci, 7:40, koło ósmej zebrał się już mały tłum (ze 25  osób). Nikt nie dostał orderu Virtuti Cebulari, chociaż jeden gość coś tam szumiał do innego o kolejce. Później okazało się, że ten drugi przyszedł po róże ;D
Rzucili około 30 sztuk, po minucie została 1/4 palety.
Odnośnie wiertarki, rułka (fi 46 mm, ścianka ~1,2 mm) w środku jest pokryta rdzą, śruby miękkie 4.8, imadełko śmiszne, grubość blach: podstawa ~2,9 mm, stolik ~2,5 mm.
Wiertarka kręci się dosyć cicho, fabrycznie luzów nie m. Koła pasowe są z aluminium, na tym od głównego wrzeciona jest bicie. Czy u Was koła pasowe chodzą idealnie?
Btw. Obudowa przekładni od urządzenia wielofunkcyjnego jest jednak aluminiowa, zwiódł mnie czarny kolor farby.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2017, 10:52:05 czas Polski wysłana przez bobbobson »
bobbobson
« Odpowiedź #2124 dnia: 04 Lutego 2017, 11:39:06 czas Polski »
Ok, sprostuję troche, miałem na myśli luzy na wrzecionie. Tych jak na razie brak. Jednak na max wysuniętej pinoli jest fabryczny luz, rzędu ~0,7 mm. W porównaniu do wiercenia z ręki/stojaka z tym da się chyba żyć :P
« Odpowiedź #2125 dnia: 04 Lutego 2017, 13:51:40 czas Polski »
Z boku obudowy (u mnie z lewej strony) jest śrubka do likwidacji luzu -wysuń wrzeciono na max i lekko dokręć śrubkę.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #2126 dnia: 04 Lutego 2017, 15:41:23 czas Polski »
Też nabyłem drogą kupna stołową i zaszalałem kupując wkrętarkę akumulatorową. Mam nadzieję, że się sprawdzą obie maszynki. Mam wkrętarkę Boscha od wielu lat i wkręcałem wkręty do drewna torx 18cm i mam nadzieję, że z Parkside też będę zadowolony, szkoda tylko że ma jeden akumulator. Czy ktoś z Was wie czy można dokupić drugi i gdzie? Na Puławskiej w Warszawie o 15 było jeszcze z 8 szt. stołowej.
« Odpowiedź #2127 dnia: 04 Lutego 2017, 16:09:30 czas Polski »
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #2128 dnia: 04 Lutego 2017, 17:20:05 czas Polski »
Dzięki Amigorg.
bobbobson
« Odpowiedź #2129 dnia: 04 Lutego 2017, 17:30:26 czas Polski »
Amigorg, a czy mógłbyś wskazać w manualu (A1, B2, C3) która to śruba? Dopatrzyłem się 2-óch, a nie chcę bezmyślnie kręcić. Czy chodzi o tą jakby bez łba, zablokowaną dwiema nakrętkami?
