20 Września 2026, 20:06:50 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807247 razy)
Offline Filip
« Odpowiedź #2250 dnia: 24 Lutego 2017, 21:10:31 czas Polski »
Ta wkrętarka 16v, jest to coś warte?
Offline swfr
« Odpowiedź #2251 dnia: 24 Lutego 2017, 22:14:38 czas Polski »
@bobbobson
Z jajowatymi otworami raczej nic nie zrobisz. Można niby zalać epoksydem, potem nawiercać i wyrównać kamień ale sporo ucieknie i ze 150 zrobi się 130.
Ok. miesiąc temu w Leroyu kupiłem jakieś zapomniane przez obsługę, chińskie kamienie 150/20/12,7 po uwaga: 12 zł czyli darmo (w Castoramie przynajmniej 2x tyle). Ziarno 36 i 60.
Aha. Kamienie leżały nie przy szlifierkach i innych kamieniach (np. Norton 35 zł) tylko przy papierach ściernych pod grubą warstwą kurzu.
« Odpowiedź #2252 dnia: 24 Lutego 2017, 22:26:10 czas Polski »
Wszystkie Lidlowe wkrętarki są coś warte i dają, radę, wiem bo mam wszystkie :)
Offline Filip
« Odpowiedź #2253 dnia: 24 Lutego 2017, 22:41:09 czas Polski »
W sumie to skąd to 16v, a nie 18? Brać taką, czy czekać za 18v? Bo przydałaby mi się zastępcza wkrętarka, a 169 to jak za darmo za 2Ah akku.  ;)
Offline marek20
« Odpowiedź #2254 dnia: 25 Lutego 2017, 00:56:05 czas Polski »
Biarz. Ja się 4 razy zawracałam aby ją zabrać. Ale nie dałem rady. Po co mi piąta wkrętarka ?? ;D
« Odpowiedź #2255 dnia: 25 Lutego 2017, 00:57:27 czas Polski »
Kupisz sobie drugą, jak będą 18V wkrętarek nigdy za wiele, tak jak ścisków  8)
Tutaj jakaś Grecka kolega testuje 16V
bobbobson
« Odpowiedź #2256 dnia: 25 Lutego 2017, 10:00:36 czas Polski »
Widziałem je w ofercie na stronie leroya, gdzieś po 30 zł/sztuka. Jak z jakością otworów i czym są wykończone?
Offline swfr
« Odpowiedź #2257 dnia: 25 Lutego 2017, 12:20:05 czas Polski »
Kamienie idealnie płaskie, otwór osiowy. Wymieniłem po obu stronach równocześnie. Szlifierka (podobnej wielkości co Lidlowa) nawet nie drgnie na stole. Otwory zalane chyba jakimś polimerem. Za miękkie na epoksyd, za twarde na silikon. Przypomina trochę masę tłumiącą (?) na zgrzewach karoserii.
obas
« Odpowiedź #2258 dnia: 25 Lutego 2017, 12:31:09 czas Polski »
Masz regulację poprzez czerwony motylek.
nie mam żadnego motylka...
bobbobson
« Odpowiedź #2259 dnia: 25 Lutego 2017, 13:52:24 czas Polski »
swfr, dzięki za info, przy okazji rozejrze się za nimi.
obas, zajrzyj do manuala; pokrętło zazwyczaj jest po drugiej stronie szlifierki, nie po tej co uchwyt naciągania papieru.
Offline Norberto
« Odpowiedź #2260 dnia: 26 Lutego 2017, 01:49:43 czas Polski »
Panowie a czy ktoś z was ma może detektor przewodów który będzie od 2 marca. Warto?
« Odpowiedź #2261 dnia: 26 Lutego 2017, 02:09:32 czas Polski »
Ja go używam do szukania gwoździ w deskach i w tej roli się sprawdza.
Z kablami różnie sobie radzi, tzn. jak jest pobór prądu, to znajduje, jak kabel bez obciążenie, to ma problem.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2262 dnia: 26 Lutego 2017, 07:50:54 czas Polski »
Podaj dokładnie jaki masz model.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2263 dnia: 26 Lutego 2017, 09:58:01 czas Polski »
od 2.03. znowu pojawi się miernik wilgotności drewna ...
raczej warto ?
Jasio P - Rzeszów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2264 dnia: 26 Lutego 2017, 10:52:19 czas Polski »
Trudno powiedzieć ja swojego jeszcze nie rozpakowałem ;).
