17 Września 2026, 15:33:24 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806262 razy)
bobbobson
« Odpowiedź #2520 dnia: 15 Czerwca 2017, 13:47:13 czas Polski »
I co z tą nową serią zagłębiarek, bodajże B1? Kupił ktoś jeszcze?
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2017, 13:49:07 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2521 dnia: 15 Czerwca 2017, 14:43:53 czas Polski »
W multunarzędziu najszybciej zużywa się stopa pod papier,
szkoda że nie ma jej w sprzedaży i kupić trzeba zamiennik za 1/4 wartości sprzętu.
Offline leeching
« Odpowiedź #2522 dnia: 16 Czerwca 2017, 00:04:38 czas Polski »
takie stopy są na aliexpress ale też szału nie ma :)
« Odpowiedź #2523 dnia: 16 Czerwca 2017, 09:56:01 czas Polski »
Jakby ktoś jeszcze nie widział czy nie kupił.
bobbobson
« Odpowiedź #2524 dnia: 16 Czerwca 2017, 11:40:00 czas Polski »
Odnośnie zagłębiarki PTSS 1200 (A1/B1), czy u Was fabryczna tarcza chodzi idealnie centrycznie? Skusiłem się jednak i u mnie ma minimalne bicie boczne. Wał wygląda na prosty, ale mierzyć cokolwiek na oko to sobie można. Odkręciłem tarczę, obadałem czy coś nie podlazło i nie ma jakichś nadlewów, ale wszystko wydaje się ok. Nie mam na razie innej tarczy o takim rozmiarze, żeby sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2017, 11:41:40 czas Polski wysłana przez bobbobson »
bobbobson
« Odpowiedź #2525 dnia: 16 Czerwca 2017, 13:14:10 czas Polski »
Ok, problem się niejako rozwiązał. W ruch poszła miniszlifierka i bicie się znacząco zmniejszyło (resztę zrzucam na tanią, fabryczną tarczę). Po bliższym przyjrzeniu okazało się, że krawędzie otworu elementu trzymającego tarczę (od strony zagłębiarki) są sfazowane, a o tych wewnętrznych (od strony tarczy) po obróbce zapomnieli i zadziory wystawały trochę ponad płaszczyznę. Przez to prawdopodobnie talerz dociskowy wspierał się na zadziorach i tarczy prosto nie trzymał.
Krawędzie fabrycznie sfazowane / do poprawki
(Tu był obrazek) (Tu był obrazek)
Talerz:
(Tu był obrazek)
« Odpowiedź #2526 dnia: 16 Czerwca 2017, 13:37:36 czas Polski »
Dobrze mieć dobre oko. Twoje spostrzeżenie może przydać się innym.
bobbobson
« Odpowiedź #2527 dnia: 16 Czerwca 2017, 13:58:47 czas Polski »
Małe bicie jednak pozostało (wydaje się, że to wał jednak), na MLT100 na większej tarczy jest podobne widoczne przy hamowaniu, może mniejsze. Pytanie czy to norma, czy akurat taki egzemplarz. Dopóki go nie zafajdałem pyłem mogę zwrócić, dlatego dobrze gdyby się ktoś jeszcze wypowiedział odnośnie modelu B1. :)
Offline ŁukaszJ
« Odpowiedź #2528 dnia: 16 Czerwca 2017, 14:58:53 czas Polski »
W moim egzemplarzu, bicia nie ma.
bobbobson
« Odpowiedź #2529 dnia: 16 Czerwca 2017, 17:24:19 czas Polski »
U mnie tarcza w czasie pracy dostaje widocznych wibracji, także pewnie wymiana lub zwrot. Po chińczykach jednak nie tak łatwo poprawić. :)
bobbobson
« Odpowiedź #2530 dnia: 17 Czerwca 2017, 12:41:05 czas Polski »
Ok, byłem w lidlu, wymieniwszy zagłębiarkę, łącznie było 6 podejść.
Kryterium oceny wstępnej (czyli to, co da się sprawdzić w sklepie):
- luz na ramieniu (1)
- obecność wszystkich elementów, pomijając pudełko z szynami (2)
- spasowanie obudowy (3)
(to co da się sprawdzić w domu, po podłączeniu):
- bicie tarczy/mocowania tarczy/wału (4)
- praca silnika (5)
A więc po kolei:
1. Opisywania na początku pierwsza zagłębiarka:
(1) - brak luzu
(2) - tak
(3) - małe niespasowanie (o tym za chwilę)
(4) - bicie boczne tarczy/mocowania tarczy
(5) - działa, kręci, dobrze jest
2. Druga zagłębiarka (pojechałem do sklepu, wziąłem z półki i ucieszony wróciłem; przecież 2 razy nie można trafić na bubla). Po rozpakowaniu:
(1) - luz obecny
(2) - fabryczny brak jednego pokrętła do kasowania luzów na prowadnicy
(Tu był obrazek)
(4) - bicie porównywalne, jak w 1 egzemplarzu
(5) - działa
Z drugą zagłębiarką również wróciłem, zwrot bezproblemowy, podobnie jak w pierwszym przypadku. Pani z kasy powiedziała, czy może chcę zaryzykować i wezmę trzecią. Pomyślałem, że skoro walczę o order Virtuti Cebulari, to nie mogę polec w przedbiegach. Następne sprzęty postanowiłem rozpakować na miejscu.
3. Trzecie podejście:
(1) - luz obecny
(2) - wszystkie elementy obecne
(4) & (5) - ? ? ? (pytałem później kierowniczki, czy byłaby możliwość sprawdzenia sprzęciwa na miejscu, ale powiedziała, że ma przeciążenie i nie chce ryzykować tym, że wszystkie kasy staną. I tu nie wiem, czy aż tak nie wierzą sprzętowi Parkside? ;) )
4. Czwarte podejście (zacząłem ściągać pudełka z półki i niejako je już segregować; "cebulactwo walczące" niestety zaczęło po mału ustępować "cebulactwu wątpiącemu")
(1) - luz obecny
(2) - elementy obecne
(4) & (5) - ? ? ? (jw)
5. Piąte pudełko (tu nadzieja zaczęła po mału wracać)
(1) - luz znikomy
(4) & (5) - ? ? ?
Myślę sobie, skoro wszystko zmierza w dobrym kierunku, to może następny egzemplarz będzie akurat trafiony:
6. Numer 6:
(1) - luz praktycznie niewyczuwalny
(4) & (5) - ? ? ?
Pozostało jeszcze jedno pudełko do odpakowania, ale egzemplarz numer 6 wydawał się po wstępnych oględzinach trafionym. Odpuściłem numer 7, niech ktoś się jeszcze ucieszy na widok jednego fabrycznie zaplombowanego pudełka.
Zagadką pozostało jednak bicie na tarczy. Po powrocie do domu:
(4) - bicia bocznego brak, bicie promieniowe być może minimalne występuje, ale dla oka jest mało uchwytne
(5) - silnik działa
Stopa wydaje się też równo odlana.
Wspomniane małe niespasowanie we wszytkich oglądanych przeze mnie egzemplarzach występuje pomiędzy dwoma widocznymi czerwonymi elementami (wystarczy ścisnąć mocniej, a obudowa lepiej się "schodzi")
(Tu był obrazek)
Podsumowując:
Ustrzelenie egzemplarza PTSS 1200 B1 spełniającego wszystkie ww kryteria wyniosło ~16%. Myślę, że order bym dostał. ;)
Pierwszy egzemplarz, jako że go ładnie zapakowałem i zakleiłem taśmą - jak się okazało później - spowrotem trafił na półkę. Oczywiście z mojej strony wszystko było uczciwe, jeżeli sprzęt zwróciłem, to w takim stanie w jakim otrzymałem, mimo widocznego braku weryfikacji tego co jest w pudełku. Cegły, ziemniaki lub cebula też by pewnie przeszły, chociaż to ostatnie mógłby ktoś wyczuć.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2017, 12:54:53 czas Polski wysłana przez bobbobson »
« Odpowiedź #2531 dnia: 17 Czerwca 2017, 13:27:46 czas Polski »
Proszę :P
Nie powiem żebym był inny-wybierałem kiedyś kątowniki w Praktikerze  ::) ;D
Ale samemu sobie nie przystoi dawać orderu ???
Pozdrawiam ;)
bobbobson
« Odpowiedź #2532 dnia: 17 Czerwca 2017, 13:41:04 czas Polski »
Dzięki krzyś48. ;)
Chyba zamówię sobie nadruk na koszulkę z tym orderem, będzie jak znalazł "w te dni" do lidla.
« Odpowiedź #2533 dnia: 17 Czerwca 2017, 18:20:38 czas Polski »
To chyba muszę swoją sprawdzić, bo leży nawet nie rozpakowana...
« Odpowiedź #2534 dnia: 17 Czerwca 2017, 18:30:21 czas Polski »
Ja jak pisałem jesyem w trakcie remontu łazienki, wczoraj obsadziłem futrynę i dzisiaj była okazja przetestować zagłebiarkę do podcięcia drzw. Wszystko idealnie jestem bardzo zadowolony.
